Caddy 2,0 TDI BMM Зумер и масленка красная Меряли коленвал, менял насос, масло, фильтр
fillerok написал(а):
Так и все таки? Куда девается давление?(
Сними масл. фильтр, он легко снимается проверь там.
если насос выдает давление, то больше некуда ему деваться, даже при вылетивших заглушках все равно давление будет.
Делал так! Может быть изза того что распредвал не по размеру?
Давление с оборотами появляется, 2000- 1,2 бар, 3000- 1,8
Попробуй замерить давление другим прибором! За 20 с лишним лет работы манометры периодически начинают "козлить" B)
Я и катался, масленка горит!
Ну не провернуло же шестерню на маслонасосе? Вкладыши (ВСЕ!) в каком состоянии?
Абсолютно новый насос стоит, сняли вал проверили, все в допусках, вкладыши номинал, состояние отличное
Могли каналы в двителе или в голове маслянные засориться?
Датчик давления на какие пределы стоит?
Давление измерял надеюсь вместо этого датчика вкручивал манометр?
Как распредвал другой????
Зачем другой???
Не знаю какие пределы, манометр вкрутил вместо него
Я к тому что изношен мог быть
кулачки???
они на давление не влияют, и посмотреть на них можно визуально
кулачки???
Что тогда? У меня уже мыслей не осталось
Ну осталось узнать. :LOL:
Может быть на самом написано ну или хотя бы по номеру выяснить.
Если кулачки р/вала изношены (в том числе и гидрокомпенсаторы), то у мотора звук становится явно другой. Это кстати, уже статистическая неисправность (т.е. регулярно встречающаяся)
Когда мотор работает, чтото стучит под крышкой клапанов
ну а заглушки распредвала или коромысел НФ
а снять крышку и посмотреть???
Ужас! :LOL: тебе Зоя Космодемьянская не родственница? B)
Если снять патрубок турбины-звук становится яным и громче?
Нет таких родственников)
Мех говорит это компенсатор стучит изза недостатка масла, сейчас еду туда сниму патрубок турбины, что там должно быть? Если станет громче то что?
