гудит мкпп jetta 1,4 tsi 2011г
  • Автор темы александр0588
  • Ответы 97
  • Просмотры 16К
    1.4 tsi
там выработка у обойм
у на трех роликах кариес
странно.но ничего не поделаешь.значит замена.
стрелкой указана втулка, как мне ее найти?? у нее небольшая выработка, это вторичного вала
резкость не очень.но по такой пятнистости.гудеть не будет.
так это подшипник должен быть.55*32*18
02T 311 373 D
не понял
у меня 02T 311 373 j
эта втулка является внутренней обоймой подшипника.по идее должна идти в комплекте с наружной.
размеры подшипника написал.промеряй что там у тебя.
может быть.последняя буква не имеет значения.
почему то этот подшипник продается везде без внутренней втулки, и найти не смог отдельно, а по идее должно быть комплектом
этот я купил
:unknw: отдельно на нее нету номера.
Или делаешь фото нормального разрешения, или удалю! :hat:
несколько раз я был в такой ситуации:
1.(первый раз) = токарное изготовление
2. далее был тупой подбор втулки от ваговского подшипника (без токарной доработки!!!)
:rolleyes:
:rolleyes:
да ,было дело.точно так же делал :drinks:
на этой не приходилось. на других кпп бывало.
эта втулка идет вместе с вторичным валом. но проблема решается спокойно :rolleyes:
уроды! что тут еще скажашь.все против потребителя :mad:
а если на этой втулки имеются следы матового оттенка?? то она уже не пригодна??
