amd_extreme
Самоделкин :-)
- VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
HardFlash написал(а):Было бы не плохо опресовать систему охлаждения. Сделать это не сложно. Снимаем шланг обратки с РБ, глушим чем нибудь путевым сосок, на котором шланг одевался. Берем механический насос с манометром (можно ножной, но ни в коем случае не электрический), одеваем на шланг обратки и начинаем потихоньку накачивать давление в системе. Максимум 1 атмосфера, не больше!!!
Дальше смотрим держится ли давление. Если нет, то где травит. Ну и за одно можно увидеть на каком давлении срабатывает клапан крышки РБ.
Все правильно. Только клапан крышки РБ открывается при 1,4-1,6 бара(атм). Поэтому и давить можно и нужно именно до этих параметров.
Я делаю так: качаю ~ до 2 бар, клапан открылся и сбросил излишнее давление манометр показал 1,4 бара (к примеру). Далее все как написано в предыдущем посту.
