Если ОЖ подтекает около радитора печки, то в салоне какой запах? подозрительный запах иногда
  • Автор темы Shved
  • Ответы 53
  • Просмотры 13К
Всем привет! а вот такой вопрос- может ли " вонять" сам радиатор печки ? Поясню- тоже столкнулся с запахом женного, но проявляется только когда включаешь заслонку на горячую. Около 5 секунд идет устойчивый запах жженого , потом пропадает. Авто с лета того года, перед зимой решил разобрать и посмотреть состояние поролона на заслонках , так как порой при обдуве летели из дефлекторов мелкие кусочки его. В общем, снял, проклеил все и собрал назад. Внутри корпуса все сухо было . Радиатор какой не обратил внимания . Пришли холода и я начал замечать этот запах . Причем, если выключить вентилятор , то запах постоянный, если включить- то прогоняет воздухом за пару сек , и больше не ощущаю запах ( при включенном вентиляторе ) . В последнее время думал , что это из-за бачка ОЖ (здесьздесь писал про проблему, но при положении заслонки "холод" этого запаха нет. Выходит, с подкапотного пространства не затягивает ничего. Да и бачек перестал сопливить, мистика прям . Но другой заказал , на всяк случай . Ладно, тема не про его. Так вот ...три мысли - радиатор все таки "дал течь" , при этом стекла сухие всегда и никакого налета нет . Разве так бывает ? А что такое налет, уж я то знаю- потек один раз радиатор . Вторая- воняет материал, с помощью которого проклеил ( подложка под ламинат ) и третья мысль- сам радиатор такой китай вонючий...Что делать ? Разбирать смотреть, а ежели там микро трещина и фиг увидишь, и давит только под давлением . Хотя за это время корпус бы немного промок я думаю. В общем, путаница что делать ...
Если при включении горячего воздуха слышно запах горелого , женного , ето протекает радиатор печки , ( мой собственный опыт ) , налета как такового не было на стекле , ето уже проявляетса позже когда течь увеличиваетса , а потом в один прекрасный день антифриз потек под ноги ............ :thankyou2: Если уж снимал торпеду ( а ето самый большой гемор при замене радиатора печки ) не додумалса поставить радиатор новый ??? Авто 93 г , рано или поздно ето должно было случитса ......
Viktor 32 написал(а):
Если уж снимал торпеду ( а ето самый большой гемор при замене радиатора печки ) не додумалса поставить радиатор новый ??? ...
Ну, Виктор , не додумался))
Блин, все таки думаете радиатор. Хреново ..опять лезть в эту панель . Все равно покоя вопрос не дает- почему не потеют окна?
блин, стою перед машиной и думаю разбирать или нет торпеду...а если разберу и сам корпус сухой , не хотелось бы просто покупать радиаторы ( да поди еще нужно не китай , чтобы зимой грел ) ради проверки .Может ли быть такое, что микротрещина будет, но ее поток высушивает и я вполне вероятно ничего не увижу или антифриз из за своей "жирноты " ( скажем так ) не высыхает от потока воздуха ? Прошу прощения за такие странные вопросы ...
Что делать ?
Нагреть эту подложку, если остались остатки, и сравнить запахи:
Подложка под ламинат - это вспененный полиэтилен, не должен вонять ничем.
А вот то, на что приклеивал (клей) - это ещё вопрос....
Антифриз если испаряетса то на радиаторе должен быть красноватый налет даже если и есть микротрещина то в етом месте должны оставатса следы испарения в виде налета , так такового ухода антифриза с расширительного бачка не заметиш , я за пол года где то грамм 100 долил... Если есть трещина в радиаторе то антифриз должен уходить по любому хоть и в малых количествах....
Сделать опрессовку под давлением 2 bar для начала,прям на месте без разборки и снятия торпеды.Тогда будет понятно держит радиатор или нет.
Спасибо, парни! В общем, скинул торпеду, постарался достать очееень аккуратно радиатор, достал. Сразу посмотрел в корпус- сухой вообще, ни разводов ни подтеков. Радиатор тоже на первый вид все нормально. Уже опечалился до крайностей. Начал более детально все рассматривать и с трудом увидел, между пластинами в одном месте вроде как что то мелькнуло синеватое. Я ножом аккуратно это место разогнул и увидел чуть чуть мокроватую поверхность. Тем более синего цвета ( как и антифриз ) , ну и контрольный в голову- пробу на язык. Сладкий гад))) Все таки радиатор.
Теперь о "печальном":
Машина позарез нужна ( работа связанная с авто ) , узнал о наличии радиаторов в ближайшем магазе ( по тел . ) есть пару штук за 10 и 15 у.е. ( понятно китай , про марку пока не спрашивал ) . Валео, Берх нужно под заказ делать. Есть мысля пока вотнуть этот китай или что там в магазе, потом по осени заменить на толковое . Но минусы в дополнительной трате денег и опять осенью скидать торпеду , хотя и не долго. У меня час ушло на все полностью не спеша . Плюсы - пока с теплом ( ибо машина и ночью эксплуатируется ) .
2. Заглушить печку и пока так летать , но холодно , еще не лето...
Хочешь замерзать,ради бога :unknw: .Печку приходится включать даже летом по ночам,не то что сейчас :oops:
Из более менее могу посоветовать Febi и Meyle(800-900 руб.),а так конечно Valeo (3000 руб.)
Кстати,на нашем Экзисте Валео за 5 дней привозят
Посмотрел ваш экзист,страности по срокам какие-то.На нашем Омском Valeo 2 дня,мели 1 день,хотя Европа и вас под рукой.
По цене качеству,вам в Белоруссии наверно заказывать запчасти лучше фирмы Polcar(Польша).В Омск доставка от 15 до 40 дней.
Michalytsch написал(а):
А сделать заказ и "так летать" не катит ?Ведь не льёт же ?
В смысле старый поставить назад? Не, пока охоты нет, хоть и быстро разберу торпеду, но не охота так часто снимать ( хотя бы полгода прошло ) ))) :LOL: , опять же завтра прокачивай, через пяток дней снимай, опять все делай. Более склонен воткнуть пока китай , но целый и забыть до осени . Летом по ночам и китая хватит не замерзнуть ))
Хотя в душе понимаю, и сделал бы наверное по уму сейчас - но блин, разум упорно отодвигает, что сейчас лето на носу и пока до холодов далековато, можно сильно не парится по печке))
Сугубо мое имхо ))
спасибо за совет! :good:
При вашем климате можно поставить что угодно,меня печка мели до минус 25 устраивала,но у нас бывает и минус 35 и даже
40-43 бывает.
Радиатор
разобрал свой - 242 пластины и хрен где нашел обозначение "что эта за собака и с чем ее подают" )) Хоть бы буковка или цифирка одна))
kalifornia,НАШ экзист-тупой перекуп в ВАШЕГО и не более ! :LOL:
С ценами тоже:несколько лет тому лично столкнулся с ситуацией когда одна и таже з.п. в РФ на экзисте стоила 36 у.е.,а у нашего экзиста-59 у.е. !!! o_O
Неплохой бизнес,однако...
Уже одно это наводит на мысль-ГДЕ и КТО сотворил эту з.п.
Да проще найти на allegro.pl,попросить и привезут ОТТУДА ! B) Другое дело что в коробке "мэйд ин Поланд" может лежать Китай !
У меня радиатор основной стоит от ТЕРМОТЕК-вроде Польша,а по факту Китай ! :thankyou2:
Тьфу-тьфу-тьфу,но ни при замене ни при эксплуатации вопросов нет....
Ну значит у вас нету оф.дилера от экзист,а только его агенты.Я понял,они покупают в соседней области накидывают свой процент и продают.
Скорее,особенности нашей ЛУКОНОМИКИ ! :LOL:
Мы вон "народцу" газ продаём в 2 раза дороже,чем у Вас закупаем ! B)
Радиатор выбирать тупо по весу.Чем больше вес,тем плотнее набивка.Оригинал с медными трубками и алюминиевыми рёбрами весит полтора кило.Сейчас таких не найти.всё лучшее,что продаётся -- с менее плотной набивкой и алюминиевыми трубками.
