Подключение магнитолы на Volkswagen Passat B3 описание проводов для тех кто ставит новую магнитолу вместо штатной
  • Автор темы У574СА
  • Ответы 43
  • Просмотры 90К
    vw passat b3
Поменял печку и после этого пропало питание магнитолы.22 й предохранитель целый.
Провода кроме колодок не трогал.
Нашел в глубине пластиковый зажим разветвитель ,отсоединился там один красный проводок.
Подскажите, на пассате б3 универсал, если стоят колонки в передних дверях с завода, то чтобы остальные подключить, помимо установки самих динамиков к ним надо проводку вести или она там заложена?
Каких остальных динамиков,провода стоять штатно,это можно увидеть окрыв дверь.
Немного не по теме пытаюсь запустить штатную beta мигает красный светодиод, может плюс нужно где подать?
