Руководство Недодув турбины двигателя AFN
@Saulius уж поверь руки по локоть в масле были, так как сам снимал турбину и устанавливал, коллектора чистил все тоже сам, поэтому уже руки опускаются, не знаю куда копать, поэтому и спрашиваю тут.
Да я не про тебя конкретно, было тут куча белоручек, только логи снимать умели и на форум выкладывать, но ничего больше.
Просто проверь, как писалось, и починишь.
А почему педаль газа в логах не на 100% нажата?
@Yuzef сейчас вот поеду новые логи снимать будут готовы через 15мин, все сделаю.
Всем привет, тупит при разгоне, особенно с низов вообще не едет, турбина восстановленная. Посмотрите пожалуйста логи
    239,6 КБ · Просмотры: 89
Вы таблицу диагностики на форуме уже выкладывали? Тупизна на низах ещё может быть связана с топливной. Из-за неё и турбина будет позже выходить на заданное давление.
P. s. в логе сильно критического ничего не увидел
Да, выкладывал, это самый свежий лог, турбина после регулировки но ничего не поменялось. Под топливной самое основное, это проверить насос-форсунки? Может конечно совпадение, но на старой турбине намного лучше ехала, выходила на заданное давление уже при 1500 об, а эта турбина, сразу же тупила, и после регулировок ничего не меняется
либо дублируйте, либо ссылку оставляйте. За каждым не уследишь и по памяти не будешь помнить. Вы же не один за которым все на форуме наблюдают.
P. s. и в последующем снимайте лог вместо 3гр 1ую. В третьей показания воздуха дублируются в 10ой. А вот кол-во топлива нигде не видно. А это главный показатель.
@Yuzef вот снял лог гр 1-10-11. И график турбины.Что скажете по показаниям 1 гр? По топливной, плохой запуск с утра, и пока не прогреется дымит сизым дымом и воняет несгаренным дизтопливом.
    224,9 КБ · Просмотры: 82
    138,3 КБ · Просмотры: 76
Спасибо, буду снимать, завезу на стенд
Ни чё не покажет.точнее покажет что все в пределах нормы.
Вот если бы можно было глазами увидеть сколько там дырок ссыт,тогда другое дело.
Как их тогда проверить?покупать б/у тоже кот в мешке
Выложи 001 гр на х.х.
да .договариваться на возврат если что.
Форсы взять от большего по моще мотора.какой там следующий рядом.115 л.с?
@Maksimr .попробуй распред подвигать туды сюды.мож чё даст
Добрый день,
а есть описание для платформы MLB? Двигатель в аварийным режиме:
4794 - Расходомер воздуха-G70
P0101 00 [237] - недостоверный сигнал
хотелось бы понять, как определить наиболее вероятное направление - сам расходомер, дыра на впуске, ЕГР или что-то ещё.
Посмотрите пожалуйста мой лог. Двигатель BPC 2.5 , авто Мультиван Т5 2008г.в. Сажевый удален, ЕГР заглушен физически и погромно
Суббота,29,Апрель,2023,11:19:28:10463-VCID:,Версия ПО: ,Тип протокола: поиск неисправностей
070 906 016 EB,,R5 2.5L EDC G000AG 2538,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,двигатель скорость,количества инъекции,продолжительность инъекции,охлаждающая жидкость,,массовый расход воздуха,атмосферное давление,повыш.давление,положение педали газа,,двигатель скорость,повыш.давление,повыш.давление,давление заряда
,TIME,(G28),,(специфицированный),температура (G62),TIME,(факт.данные),спецификация: 900.0...1100.0 мбар,(факт.данные),датчик 1 (G79),TIME,(G28),(специфицированный),(факт.данные),контроль рабочий цикл
Marker,STAMP, /min, мг/ул,°KW,°C,STAMP, мг/ул, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.16,798,7.4,8.7,79.2,0.34,520.0,999.6,1071.0,0.0,0.52,798,1009.8,1071.0,75.4
,0.68,798,7.4,8.7,79.2,0.86,525.0,999.6,1081.2,0.0,1.03,798,1009.8,1081.2,75.4
,1.19,798,7.4,8.7,79.2,1.34,515.0,999.6,1081.2,0.0,1.50,798,1009.8,1081.2,75.4
,1.68,798,7.7,8.7,79.2,1.84,525.0,999.6,1081.2,0.0,2.00,777,1009.8,1081.2,75.4
,2.16,798,8.0,8.7,79.2,2.34,510.0,999.6,1081.2,0.0,2.50,798,1009.8,1081.2,75.4
,2.68,798,7.7,8.7,79.2,2.86,530.0,999.6,1081.2,0.0,3.03,798,1009.8,1081.2,75.4
,3.20,798,7.7,8.7,79.2,3.36,525.0,999.6,1081.2,0.0,3.54,798,1009.8,1081.2,75.4
,3.69,798,7.7,8.7,79.2,3.84,525.0,999.6,1081.2,0.0,4.02,798,1009.8,1081.2,75.4
,4.19,798,8.0,8.7,79.2,4.37,520.0,999.6,1081.2,0.0,4.55,798,1009.8,1081.2,75.4
,4.71,798,7.4,8.7,79.2,4.88,530.0,999.6,1081.2,0.0,5.05,798,1009.8,1081.2,75.4
,5.23,798,7.7,8.7,79.2,5.40,505.0,999.6,1081.2,0.0,5.58,798,1009.8,1081.2,75.4
,5.74,798,7.7,8.7,78.3,5.92,520.0,999.6,1081.2,0.0,6.09,798,1009.8,1081.2,75.4
,6.26,798,8.0,8.7,78.3,6.43,515.0,999.6,1081.2,0.0,6.60,798,1009.8,1081.2,75.4
,6.75,798,8.0,8.7,78.3,6.93,520.0,999.6,1081.2,0.0,7.10,798,1009.8,1081.2,75.4
,7.25,798,7.7,8.7,78.3,7.41,520.0,999.6,1081.2,0.0,7.59,798,1009.8,1081.2,75.4
,7.75,798,7.7,8.7,78.3,7.94,515.0,999.6,1081.2,0.0,8.10,798,1009.8,1081.2,75.4
,8.27,798,7.7,8.7,78.3,8.45,520.0,999.6,1081.2,0.0,8.62,798,1009.8,1081.2,75.4
,8.79,798,7.4,8.7,78.3,8.97,515.0,999.6,1081.2,0.0,9.14,798,1009.8,1081.2,75.4
,9.30,798,7.7,8.7,78.3,9.45,520.0,999.6,1081.2,0.0,9.61,798,1009.8,1081.2,75.4
,9.76,798,14.3,9.7,78.3,9.92,470.0,999.6,1081.2,12.5,10.08,1197,1071.0,1091.4,74.2
,10.23,1197,12.9,9.2,78.3,10.40,565.0,999.6,1142.4,20.4,10.57,1323,1183.2,1173.0,72.6
,10.74,1344,16.5,10.2,78.3,10.91,645.0,999.6,1254.6,21.6,11.09,1323,1183.2,1295.4,65.1
,11.26,1407,20.9,11.2,78.3,11.43,675.0,999.6,1356.6,30.6,11.60,1533,1295.4,1407.6,55.6
,11.78,1554,20.0,11.2,78.3,11.94,725.0,999.6,1509.6,30.2,12.12,1680,1234.2,1499.4,41.8
,12.29,1722,16.7,10.2,78.3,12.46,580.0,999.6,1326.0,30.2,12.63,1827,1193.4,1275.0,54.1
,12.80,1869,14.3,8.7,78.3,12.98,560.0,999.6,1213.8,30.2,13.15,1953,1142.4,1203.6,51.3
,13.32,2016,11.8,7.7,78.3,13.49,560.0,999.6,1183.2,30.2,13.68,1974,1122.0,1183.2,51.3
,13.84,1764,9.1,7.7,78.3,14.01,575.0,999.6,1173.0,30.2,14.18,1596,1254.6,1193.4,64.3
,14.35,1638,20.6,11.2,78.3,14.53,615.0,999.6,1254.6,33.7,14.70,1764,1366.8,1305.6,57.6
,14.88,1827,23.9,12.2,78.3,15.04,695.0,999.6,1407.6,36.1,15.22,1869,1438.2,1468.8,49.7
,15.39,1890,23.1,11.7,78.3,15.56,720.0,999.6,1540.2,36.1,15.71,1932,1417.8,1530.0,47.3
,15.88,1974,23.3,12.2,78.3,16.03,690.0,999.6,1489.2,37.6,16.19,2037,1458.6,1479.0,48.5
,16.34,2058,23.1,11.7,78.3,16.52,690.0,999.6,1468.8,37.6,16.69,2142,1519.8,1468.8,60.8
,16.86,2247,28.5,13.8,78.3,17.04,740.0,999.6,1530.0,42.0,17.21,2289,1519.8,1570.8,41.0
,17.38,2331,23.3,11.7,78.3,17.55,715.0,999.6,1570.8,40.8,17.72,2373,1448.4,1540.2,43.0
,17.89,2415,21.4,11.2,78.3,18.07,685.0,999.6,1479.0,40.4,18.24,2457,1366.8,1438.2,43.4
,18.41,2457,18.4,9.7,78.3,18.59,705.0,999.6,1387.2,39.6,18.76,2499,1285.2,1377.0,43.0
,18.94,2499,16.2,8.7,78.3,19.09,715.0,999.6,1356.6,40.8,19.26,2058,1927.8,1377.0,62.7
,19.43,2121,33.8,16.3,78.3,19.60,800.0,999.6,1519.8,49.0,19.77,2268,2254.2,1642.2,51.7
,19.96,2142,43.4,19.9,78.3,20.13,1060.0,999.6,1938.0,51.4,20.29,1890,2305.2,2009.4,56.0
,20.46,1848,45.8,19.9,78.3,20.64,1005.0,999.6,2040.0,51.4,20.81,1953,2325.6,2050.2,60.0
,20.98,1995,45.8,20.9,78.3,21.16,1090.0,999.6,2121.6,52.9,21.33,2100,2356.2,2182.8,54.8
,21.50,2142,45.0,20.9,78.3,21.68,1165.0,999.6,2274.6,53.3,21.83,2226,2325.6,2315.4,49.7
,21.98,2268,43.6,20.4,78.3,22.14,1220.0,999.6,2376.6,52.9,22.30,2352,2295.0,2386.8,45.8
,22.45,2373,42.5,19.9,78.3,22.61,1220.0,999.6,2397.0,52.9,22.76,2457,2264.4,2407.2,41.8
,22.93,2478,42.3,19.9,78.3,23.10,1180.0,999.6,2284.8,59.6,23.27,2583,2427.6,2284.8,48.9
,23.44,2625,46.4,22.9,78.3,23.61,1225.0,999.6,2356.2,60.8,23.79,2709,2407.2,2386.8,46.9
,23.96,2730,46.1,23.5,78.3,24.16,1255.0,999.6,2427.6,61.6,24.33,2835,2397.0,2448.0,43.8
,24.50,2877,45.0,22.9,78.3,24.68,1270.0,999.6,2448.0,61.6,24.84,2961,2356.2,2448.0,41.8
,25.01,2982,43.9,22.9,78.3,25.18,1225.0,999.6,2417.4,61.2,25.36,3066,2315.4,2386.8,41.4
,25.54,3108,42.8,22.9,78.3,25.70,1155.0,999.6,2315.4,60.4,25.87,3192,2244.0,2274.6,42.2
,26.04,3213,39.0,21.9,78.3,26.21,1090.0,999.6,2193.0,55.7,26.40,3276,2029.8,2101.2,41.8
,26.56,3297,34.0,19.4,78.3,26.73,950.0,999.6,1938.0,55.7,26.90,3339,1999.2,1866.6,48.1
,27.06,3381,32.7,18.4,78.3,27.23,935.0,999.6,1836.0,57.6,27.39,3423,2060.4,1856.4,48.9
,27.56,3444,35.1,20.4,78.3,27.73,1010.0,999.6,1968.6,58.0,27.89,3486,2019.6,1999.2,45.4
,28.06,3528,32.9,19.4,79.2,28.24,1005.0,999.6,2009.4,57.6,28.41,3570,1989.0,2009.4,44.2
,28.59,3591,31.0,18.4,79.2,28.75,970.0,999.6,1978.8,54.9,28.93,3612,1856.4,1948.2,42.6
,29.10,3654,28.8,16.3,79.2,29.27,920.0,999.6,1887.0,54.9,29.45,3675,1754.4,1856.4,42.6
,29.63,3696,28.3,16.3,79.2,29.79,905.0,999.6,1805.4,54.9,29.97,3717,1703.4,1805.4,40.6
,30.14,3717,26.4,14.8,79.2,30.31,845.0,999.6,1723.8,53.3,30.48,3759,1683.0,1683.0,44.2
,30.65,3759,25.5,14.3,79.2,30.83,795.0,999.6,1632.0,52.5,30.98,3780,1632.0,1621.8,45.4
,31.14,3780,25.3,13.8,79.2,31.31,795.0,999.6,1601.4,52.5,31.48,3801,1591.2,1601.4,43.8
,31.64,3822,23.3,12.8,79.2,31.84,790.0,999.6,1601.4,51.8,31.99,3822,1560.6,1591.2,43.0
,32.17,3843,22.8,12.2,79.2,32.34,775.0,999.6,1581.0,43.1,32.51,3801,1122.0,1540.2,20.1
,32.67,3717,6.9,1.5,79.2,32.83,530.0,999.6,1193.4,27.1,32.99,3780,1111.8,1111.8,37.1
,33.17,3759,1.6,0.0,79.2,33.33,475.0,999.6,1020.0,21.2,33.49,3717,1101.6,989.4,32.7
,33.66,3696,0.0,-0.5,79.2,33.84,445.0,999.6,948.6,7.5,34.00,3633,1101.6,928.2,32.7
,34.18,3612,0.0,-0.5,79.2,34.36,435.0,999.6,907.8,1.2,34.53,3570,1101.6,907.8,32.7
,34.70,3549,0.0,0.0,79.2,34.87,440.0,999.6,897.6,0.0,35.05,3507,1101.6,897.6,32.7
,35.21,3486,0.0,0.0,79.2,35.38,435.0,999.6,897.6,0.0,35.53,3444,1101.6,897.6,33.1
,35.70,3423,0.0,0.0,79.2,35.88,440.0,999.6,897.6,0.0,36.03,3381,1101.6,897.6,33.1
,36.21,3360,0.0,0.0,80.1,36.39,445.0,999.6,897.6,0.0,36.56,3318,1101.6,897.6,33.5
,36.74,3297,0.0,0.0,80.1,36.90,450.0,999.6,897.6,0.0,37.09,3255,1101.6,897.6,33.5
,37.25,3234,0.0,0.0,80.1,37.42,450.0,999.6,897.6,0.0,37.59,3192,1101.6,897.6,33.9
,84.10,798,8.0,8.7,81.0,83.77,530.0,999.6,1091.4,0.0,83.93,798,1009.8,1091.4,75.4
,84.61,798,7.4,8.7,81.0,84.27,535.0,999.6,1091.4,0.0,84.44,798,1009.8,1091.4,75.4
,85.13,798,7.4,8.7,81.0,84.78,525.0,999.6,1091.4,0.0,84.96,798,1009.8,1091.4,75.4
,85.65,798,8.0,8.7,81.0,85.30,530.0,999.6,1091.4,0.0,85.48,798,1009.8,1091.4,75.4
,86.15,777,8.0,8.7,81.0,85.83,530.0,999.6,1091.4,0.0,86.00,798,1009.8,1091.4,75.4
,86.66,798,7.7,8.7,81.0,86.31,520.0,999.6,1091.4,0.0,86.47,798,1009.8,1091.4,75.4
,87.16,798,7.4,8.7,81.0,86.82,530.0,999.6,1091.4,0.0,87.00,798,1009.8,1091.4,75.4
Посмотрите как правильно выкладывают логи. Какие претензии к авто?
Нефигово было бы и понимать,что залез совсем в другую тему.
Извините я новичок, где можно посмотреть правильность выкладывания логов. Нужно создавать новую тему по своему вопросу? Претензии, вялая работа на низах в городском режиме, по трассе при 2100 оборотах скорость 115 где-то. Расход по МФУ на хх 0,8-0,9 в зависимости работает или нет догреватель, раньше было 0,6 и двигатель на холодную на хх не поднимает обороты. На днях буду менять свечи накала и прокладку крышки ГБЦ. Мастер говорит можно подрегулировать НФ чтобы были ближе к 0. Может попутно ещё что посмотреть?
Ну так на первой странице вроде доступно написано.
Плюс ко всему ещё вот эту тему посетите.
