AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Corporation написал(а):навешает люлей.
Навешать так и так следует, за создание этой темы.
antilex написал(а):блин прям гистапо какое то))))о маин фюлер
WRH2E написал(а):блин, прям гестапо какое-то))))о,маин фюрер
chip12 написал(а):Машина не устойчиво работает на ХХ,глохнет,метки ГРМ по заводу,зажигание по стробоскопу выставил.
Вопросы:
1. минусовой провод вкрученного 4-х контактного лямбда зонда должен звониться на выпускной коллектор?
2 Лямбда сама вырабатывает напряжение...С мозга ничего не приходит...
3 Датчик положения дроссельной заслонки нужно выставить на начальные значения в 0 и 3 группах или мозг сам разберётся?
4 При отключенном зажигании зазор между концевиком регулятора дроссельной заслонки и рычагом дроссельной должен быть? А при включённом?
chip12 написал(а):Почему нет?В 4-х проводной лямбде минус с корпусом не связан?
Опорное не приходит при включённом зажигании на разъединённый разъём.Провода к мозгу прозвонил,они исправны.Что там в мозге за опорное отвечает?
Всё правильно,она самая(лямбда)Группа 5 окно 3 по Эльзе это Lambda correction factor. Что это ?
Волгоградец написал(а):Два резистора -"делитель напряжения", должно быть 0,45В.
Судя из таблицы,угол зажигания у тебя низкий,вследствии чего заслонка открывается больше,из-за этого идет нагрузка на двигатель.
Твои данные показывают что у твоего ЭБУ не всё в порядке с мозгами.
chip12 написал(а):P.S. А как цитировать выделенное?Раскрой тайну...
Ты уже сам процитировал .Страный ты тип,ему помагаешь,а он ещё выпедривается.Мож ты автобот или клон,а нет - лишеникНо это ж через ж.... А я спрашивал Цитировать выделенное.
