kkthx написал(а):Здравствуйте! Стал участником нелепой аварии и в итоге пробил радиатор. Скажите, есть ли возможность его восстановить?
Так же прошу совета какой фирмы выбрать новый?
koh написал(а):Недавно узнавал у людей на форуме-можно ли клеить радиатор ( при установке отломил кусок у нового Ниссенса ), была возможность посмотреть пластики, На Ниссенсе тонкий и хрупкий, а родной толще раза в два и по составу более эластичный ( при нагреве и охл., наверно, лучше расширяется) Я бы советовал искать б/у оригинал.
Alexsei32 написал(а):оригинал понятное дело в не конкуренции.
kkthx написал(а):Здравствуйте! Стал участником нелепой аварии и в итоге пробил радиатор (см. фото). Скажите, есть ли возможность его восстановить?
Pierburg написал(а):расскажите мне про оригинал.
Недавно на миниговнокупере меняли оригинал на ниссенс - оригинал ГАВНО, ниссенс рулит.
Люминь явно толще, пластик не крошится (на ниссенсе).
koh написал(а):У меня стоял оригинал пр-ва Англии, а что за фирма не понятно, наклейка плохо читается. Так в нем пластик толстый, люминевые гармошки за 20 лет не погнулись, сверху и снизу идут металлические профили, тяжелее Ниссенса раза в два. А новый Ниссенс как из фольги сделан, надписи, коробка, все путем. На Экзисте в октябре за 2300 брал.
koh написал(а):Я бы советовал искать б/у оригинал.
мммишутка написал(а):Игорёк как всегда.... B) Если есть хоть какая то надежда - не дам родной детальке умереть!
V_Albatros написал(а):... Считаю, клеить старьё (а тем более покупать б\у) себе дороже. Хлопот потом будет сколько если вдруг из него что выскочит в систему!!! Я обоими руками за новое. Необязательно оригинал, но НОВОЕ!
