UVM
- Россия, Stalingrad
Где комментарии, цены?!
Мне вот тоже предстоит менять, по весне...
Да я только домой еду. Экзист как всегда привез не только и не всё. Радиаторы Ниссен оба, у основного боковиы ниже: упорные болты не достают до дна подушки мм 3-5. И не верь уплотнениям в комплекте радиатора: они вообще непонятно от чего.Где комментарии, цены?!
Хрен там!! Быстросъем стоял с завода. И по етке бьётся он же.Надо было радиатор для ААА заказывать, на нём нижний патрубок без этого долбанного быстросъёма,
Говно это, согласен. На современных вроде эта гадость и сверху и снизу.Вообще непонятная мне эта хрень -быстросъём , чтобы ОЖ слить мне несложно пружинный хомут снять и сдёрнуть шланг, чуть дольше зато надёжно
Так у тебя VR6, а я говорю про старый ААА что на Б3 шли, там без быстросъёма, пробей года этак 1990-91.Хрен там!! Быстросъем стоял с завода. И по етке бьётся он же.
У мну на BSE пружинные хомуты и верх и низ. Только снизу ещё тройник пластиковый...Говно это, согласен. На современных вроде эта гадость и сверху и снизу.
А не посмотрел ли, на что шланги надеты и пружинными хомутами закрепленны ? Думаю, на быстросьёмные муфты. Такой нынче подход, чтобы всем угодить. И бабла больше захапнуть. Хошь, муфту снимай, хошь - хомут.У мну на BSE пружинные хомуты и верх и низ. Только снизу ещё тройник пластиковый...
Втулка там какая то пластиковая, а не муфта сверху. И не шибко быстросъемная, пришлось по...ться, чтобы её снять, когда думал, что верхний патрубок лопнул, в прошлом году. Гораздо проще было хомут скинуть и сдёрнуть патрубок, а уж потом её. А снизу такой же пластиковый тройник. Это оно штолЕ??? Выглядит как деталь самого радиатора.А не посмотрел ли, на что шланги надеты и пружинными хомутами закрепленны ? Думаю, на быстросьёмные муфты. Такой нынче подход, чтобы всем угодить. И бабла больше захапнуть. Хошь, муфту снимай, хошь - хомут.
Тройник - быстросьёмная муфта, на нём может быть ещё датчик температуры на выходе радиатора, и кранчик для слива ОЖ из радиатора.Втулка там какая то пластиковая, а не муфта сверху. И не шибко быстросъемная, пришлось по...ться, чтобы её снять, когда думал, что верхний патрубок лопнул, в прошлом году. Гораздо проще было хомут скинуть и сдёрнуть патрубок, а уж потом её. А снизу такой же пластиковый тройник. Это оно штолЕ??? Выглядит как деталь самого радиатора.
А если такой штуковиной?А вы бы попробовали поиз....ся, чтоб снять пружинный хомут с нижнего патрубка
Прикольная штука, но, честно говоря, не знаю, нужно пробовать. Надеть то на хомут и сжать такой вроде кажется проще, но потом же нужно сдвинуть еще.А если такой штуковиной?
Даже с остывшего и даже при снятом бампере. Кстати, у меня большое подозрение, что пружинный хомут, прижимающий шланг к быстросъему и стал причиной такого аллеса. Его как ни крути, он обязательно в близости от каких-либо железок, и при вибрации в любой момент может его сорвать.А вы бы попробовали поиз....ся, чтоб снять пружинный хомут с нижнего патрубка на ВРШ со стороны аккума
Вот такое нашёл.Прикольная штука, но, честно говоря, не знаю, нужно пробовать. Надеть то на хомут и сжать такой вроде кажется проще, но потом же нужно сдвинуть еще.
У меня простые ликотовские сжимные клещи. Надо посмотреть, сколь такая штука стоит, все равно сын себе хотел сжимник в "аварийный набор" . Надо пробовать.
Офф.
Юра, иди уже нахер, задолбал дерьмо отрыгивать при каждом удобном случае. Я тебя нигде ничем не трогаю и не задеваю. Иди, в очередной раз Михаилу в жилетку поплачь, у тебя это великолепно получается.
