Фотоотчет Ремонт адптера Vag-com 409.1 KKL
fsv написал(а):
при подключении адаптера к РС загорается светодиод. Новое устройство на компе не отражается.
На авто тестирую
Сом-порт-ОК
Адаптер 0 - обнаружен, готов
Fast synch - не совместим
Далее тестирую OBDII.
пишет машина не совместима с ISO/ODII, выберите индивидуальный контроллер.
Потом пытаюсь выбрать контроллер, и выпадает ошибка @Прекращена работа VAG-com"
Это неисправность программы или адаптера? При подключении в первый раз таких ошибок не было, тестирование двигателя прошло успешно.
Машина в подписи, адаптер достался по случаю, программы с форума, на другом ноутбуке пока не пробовал.
1) Если драйвера установлены, то новое устройство на компе и не должно отражаться.
Проверяется корректность работы адаптера так: идёт в диспетчер устройств и ищем там 2 устройства - в разделе "USB устройства" ищем что-то типа "Usb serial converter" и в разделе "COM и LPT порты" вроде "USB Com порт". Запоминаем там порт, который присвоен устройству.
2) уточнить ,что в настройках VagCom выбран именно тот порт. Хотя если был бы не он, то тест не пройден был бы.
3) Тестировать OBD-II совместимость вообще смысла нету. Ни разу не нажимал эту кнопку и не вижу в этмо смысла. Европейские машины поддерживают EOBD (OBD-II для европы) только с 2001 года.
4) Если при соединении с каким-либо блоком вылетает подобная ошибка, то скорее всего (99%) проблема с самой прогой, а не адаптером.
Отсюда вопрос - у вас ОС какая? виста или 7-ка? Если да - то читайте мой первый ответ в этой теме.
А с комовским разъемом на мах232 и LM393 как проверить можно.Пишет порт ок, а устройство не найдено.Светодиод должен светить при подключении к авто.или сразу при подключении к ноуту.У меня старый ноут с ком портом?
У меня проблема! загорелась лампочка на панели (подушек безопасности) на ходу что делать? :thankyou2:
доброго вам дня форумчане!я новичок в этом деле,только начинаю постигать азы,у меня адаптер VAG KKL только не USB а COM портовский,так вот можно ли с ним связываться с модельным рядом ВАЗ,в том числе и Лада Приору,на другие смотрел с другими переходниками,все ровно все читается,а вот Приоры,семерку с Январь 7.2 8 клапанную VAG упорно не хочет видеть,просветите пожалуйста,заранее благодарен всем кто откликнется.
Светодиод на COM шнуре с вероятностью 98% должен гореть только после подвключения авто. Но горящий светодиод не показатель рабочего адаптера. Он загорается, когда на 4 и 5 ногах появляется минус и на 16 плюс, т.е. при физическим подключении адаптера к авто. Скорей всего в LM-ке что-то полетело. Либо проверить качество пайки и убедится, что с начиная от LM и до вывода на порт все дорожки целые и контакт не потерялся.
Делать диагностику, смотреть, что за ошибка вылезла. Стереть ошибку и ездить дальше, смотреть, не вылезет ли снова.
А софт ВАЗовский или какой? Если нет, то качать ВАЗовский софт.
Нашлось решение проблемы с кабелем?
Com OK
кабель не обнаружен
Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Здравствуйтеб
Я купил кабель для диагностики атомобилей марки VW, - KKL VAG-COM for 409.1,
загрузил драйвера, но драйвера не могут правильно установиться, выходит сообщение Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Сходил на сайт производителя, еше раз скачал обновленные драйвера но без результатно, что только не пробовал, не получается :(
описание устройства USB-SERIAL CH340
ключ драйвера {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
производитель wch.cn
код проблемы 0000001F
Windows 7, 32 bit
Ничего не могу сделать, буду заранее благодарен
С Уважение. Олег.
качай дрова, у меня был такой же
Подскажите пожалуста, что у меня не так. Купил и подключил шнурок vag-com kkl 409.1 (светодиод горит), установил драйверы, поменял ком порт, но при тесте выскакивает вот:
А ты его к машине подключил ? Или 12 вольт подал ?
Здравствуйте. У меня тоже самое пишет "СОМ порт - ОК, Адаптер 3 не обнаружен или не готов" Все подключено к авто. Кабель EOBD 1260 Flashing Cable+ Audi VW Skoda OBD II OBD VAG COM Adapter Cable 2x2
У меня была проблема, не было массы на колодке. Вывел отдельно массу и все заработало.
Масса есть. Светодиод на кабеле горит. Наверное авто у меня старенькое... не читаются мозги через кабель. )) Только блинк кодами диагностировать можно (что я и делал как то раз) А может кабель не тот... Хотя через программу MonoScan кое что показывает.
ABS это monomotronic там все отлично читается, тогда проверяй массу и как заряжен аккумулятор и сколько выдает генератор.
Что то я совсем запутался. Не понял где именно проверить наличие массы? Генератор исправно работает. Аккум новый. Пробовал несколько программ для диагностики. И везде пишет что "Адаптер не готов или не найден" Один только MonoScan подключается, но в нем пока разобраться не могу.
Здравствуйте я вот тоже приобрел такой девайс и проблема такая же как в постах выше, Статус: Ок Адаптер: Не найден, в чем может быть проблема неужели сгорел сам адаптер? лампочка на нем горит с машиной точно все в порядке ( был у диагноста он проверял) дрова установил ком порт поставил но что то не читает! в чем может быть проблема?
подскажите пожалуйста купил Васю 11.11.2 и шнур, машина у меня Шаран дизель 2001года пишет все готова к работе кроме кан-шины может машина моя без кан-шины, и еще подскажите в какой группе можно протистировать клапан N-75 и какие показание он должен выдовать за ранее спосибо
Фёдор.Ф.Ф написал(а):
... купил Васю 11.11.2 и шнур, машина у меня Шаран дизель 2001года пишет все готова к работе кроме кан-шины может машина моя без кан-шины, и еще подскажите в какой группе можно протистировать клапан  N-75 и какие показание он должен выдовать...
CAN - нет и небыло.
N-75 - Клапан теcтируется в "Двигатель" --> "Тест исполнителей".
Механическую часть клапана - "ручками". (забитость гумном, герметичность и т.д.)
... :hat: :drinks: ...
