Ошибка 00778 Датчик угла поворота G85 нет связи на приборке горит ESP, диагностика блока дает ошибку 030А
С датчиком G85 нет связи. Блоки измерений-08 группа-004 поле-1 значение 0. Поворот руля датчик не видит 0 градусов. Активировать основные настройки не возможно.Все покатушки по кругу после установки датчика в 0 +/- 1.5 градуса.
aka4 написал(а):
Кодировка на месте,смотри что с самим датчиком(под рулем)
Cнять руль посмотреть датчик и проверить проводку вплоть до J104, и проблема практически решена.
Да, буду снимать руль. Прозвоню проводку. А датчик восстановить можно ? Еще хотел спросить,есть ли в авто can-шина ? Дело в том, что сканер говорит can:not ready. Cвязь с блоком ABS по KWP-2000. А по схеме из ELSA сигнал с датчика идет напрямую в шину can ? :unknw:
Сегодня сделал полный скан авто. Вот отчет:
Понедельник,06,Февраль,2012,15:47:33:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Версия данных: 20111111
Шасси: 7M - VW Sharan I
Список: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ4V037396 Пробег: 168820km/104899miles
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 7M3-953-257.clb
Part No: 7M3 953 257
Компонент: IMMO 0008
Кодировка: 00003
Мастерская #: WSC 00000
VCID: F6E89AC1D2DCA2E
WVWZZZ7MZ4V037396 VWZ1Z0D2662132
Неисправности не найдены.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-ASZ.clb
Part No: 038 906 019 BH
Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 5630
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 00020
VCID: 5EB86261DA2C8AE
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7M3-907-37x-ESP-F.clb
Part No: 7M3 907 379 E
Компонент: ESP FRONT MK25 0102
Кодировка: 0006154
Мастерская #: WSC 00020 000 00000
VCID: 3F86BFE56D66A36
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
004 - нет сигнала/связи
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7M3-907-040.clb
Part No: 7M3 907 040 E
Компонент: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Кодировка: 00011
VCID: 3064ECD9F0384CE
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7M3-962-258.clb
Part No: 7M3 962 258 AH
Компонент: Multifunkt.Einh 0002
Кодировка: 16401
VCID: 8004FC1980189CE
1 неисправность:
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 605
Компонент: 1D AIRBAG VW51 0L 0008
Кодировка: 12612
VCID: E1C2D99D6B52356
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7Mx-920-xxx-17.clb
Part No: 7M3 920 820 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDO V60
Кодировка: 13111
Мастерская #: WSC 11111
VCID: 346CE0C9042070E
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7M3-815-071.clb
Part No: 7M3 815 071 A
Компонент: HEIZG. B/D5W 0001
VCID: 2E58F2A1EA0C5AE
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E4ACD9B0B88CE
1 неисправность:
49-00 - нет связи
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 7M3-919-283.clb
Part No: 7M3 919 283
Компонент: Parkingsyst. SH RDW D02
Кодировка: 00117
VCID: F7F697C5D5D6DB6
Конец -------------------------------------------------------------------
Почему нет связи с блоками № 35-центральный замок и №55- корректор фар ? И замок и корректор фар в авто есть. Подскажите, пожалуйста, есть ли в авто can-шина ? Сканер пишет при тесте к1: Ок, к2:Ок, can: не готов.
Есть,вот и одна из них.
Но это не говорит о том что на этой машине шнурок будет читать непосредственно с кан-шины.
Отдайте машину специалистам,они знают как анализировать с кан-шины привод.
Этих блоков на этой машине просто нет и не было никогда,корректор фар безмозглый,а функции ЦЗ в блоке 09.
Если можно по подробнее.
Вы предлагаете открыть онлайн-курсы диагностики?
Можно подсказать кому то,кто занимается этим проффесионально и не знает чего то,не более того,если вы с предидущего поста не поняли ничего,то оно вам и не надо тогда. :hat:
Если я правильно понял обмен данными между блоками идет по can-шине через J533(шлюз) Gateway K<->CAN. Диагностика по K.
Сегодня наконец занялся ESP отсоединил АКБ, снял руль, отсоединил фишку от датчика G85 и решил проверить проводку, по питанию датчика Т6а/4 вместо 12В около 2В, цепь- предохранитель (рабочий) S232 (32)- разьем датчика Т6а/4 не звонится, похоже проблема с разьемом Т17 ? Где его искать ?
Проблема практически решена, нет питания на датчик G85 от предохранителя S 232(32-предохранитель рабочий) до разьема Т6а/4 датчика. Подал питание другим проводом прямо с предохранителя,Вася сразу увидел датчик. Показания корректно отображаются в блоке измерений 4 группа. Подскажите, пожалуйста, где искать разьем Т17 и соединение В156 ? По завершению работы скину фотоотчет, может кому пригодится.
А в самой ELSA не подписано что ли..., справа от схемы, как на рисунке?
Да, написано за передней панелью слева. Это гдето за блоком реле и предохранителей ? А где искать соединение В156 ? Скажите, в ELSA есть информация по этим вопросам ?(точки соединения в жгуте проводов, места установки разьемов) Я не нашел. :unknw:
Пёс его знает :unknw:. Понял только то что Т17 за приборной панелью, слева.
В156 в жгуте проводов в салоне. До 7го контакта 17ти контактного разъёма провод идёт красным с белым, после разъёма, на датчик, идёт уже красным проводом. Так, по крайней мере у меня на Немецком в ELSA написано.
Как снять этот модуль ? 1 час танцев с бубнами не помогли!
По ELSA не получается:
– Снять зажимы -1- слева и справа от многофункционального модуля, освободив штифты -3-, и откинуть вверх.
– Слегка отжать скобы -2- одну от другой так, чтобы освободился штифт -4-.
– Повернуть многофункциональный модуль вперед.
После того как отжал скобы, чтобы освободить штифт, модуль не поворачивается. :unknw:
Модуль снял, с разьемом Т17 все Ок ! Подскажите где искать соединение В156 в жгуте проводов салона ?
Проблема как писал практически решена, нет питания на датчик с предохранителя 32. На разьеме Т17 все Ок. Так как информацию где находится соединение В156 не нашел, было принято решение кинуть новый провод с предохранителя 32 на разьем датчика. После адаптации G85 лампа ESP погасла все Ок. Может кто подскажет,где искать это соединение в жгуте проводов салона ? Остался неприятный осадок,хотелось бы все восстановить. И еще при всех рабочих лампах, на приборке горит индикация, отказ лампы накаливания, при нажатии на педаль тормоза гаснет. Эта проблема была при покупке авто. В чем может быть дело ?
Так эта лампочка вроде во всех Шаранах горит до нажатия на тормоз
Это нормальный алгоритм работы ? Возможно тест стопов или лягушки. Если все Ок индикация после нажатия гаснет.
