WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Тогда ходи обиженным коли самому только трава и снится.
WRH2E написал(а):Тогда ходи обиженным коли самому только трава и снится.
popov2 написал(а):пружины на фланцах есть?
popov2 написал(а):значит должны быть и бронзовые кольца.посмотри в дифе для них должно быть место.(конус)
да.или я просто сильно заморачиваюсь...
Игорь9@ написал(а):Подскажите пожалуйста,осевой люфт обоих флянцев ~1.5-1,7мм-это нормально или тоже эти кольца срочно надо заменить,пока снят двиг.с КПП(9А,89г.)
popov2 написал(а):Если болтается только с одной стороны,то это износ корпуса диффа.возможно фланца.достань фланец и померяй.должно быть 28.5 мм.
popov2 написал(а):
popov2 написал(а):Ничего путного.не потянет ее твой мотор.
popov2 написал(а):CEY,CAT,CHA.
сцепление,ШРУСы и т.д. все одинаковое.
