byasha
Эксперементатор-Недоделкин
- М.О. Монино-Лосинки
- MB W203 С300-4matic 2006. MB X253 GLC 250-4matic
zjablik написал(а):При попытке произвести тест исполнительных элементов, на двигателе и на панели приборов (больше не на чём не пробовал) программа выдает ошибку - "ФУНКЦИЯ НЕ ДОСТУПНА", тест проходить, по моему, только по ABS! А мне бы хотелось, к примеру, принудительно включ. вентиляторы охлажд. ДВС и т.д.. Может нужно поменять настройки программы?
Спасибо...
Тест исполнителей ДВС, ДОСКИ, нуно делать ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ но никак не на заведеом моторе... (Подозреваю что так и было)...А вот Тест ABS я бы вам исключительно рекомендовал бы делать ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ, и то, если есть для этого необходимость.
