Гнутся ли клапана на вашем двигателе, хотите знать - тогда вам сюда
  • Автор темы John
  • Ответы 823
  • Просмотры 923К
Black_Raven написал(а):
А на JP загнет? Ато машину купил, а предыдущий хозяин так и не смог вспомнить сколько он наездил после замены ремня
При обрыве ремня ГРМ-клапана гнет.
inkognito@ написал(а):
ADR, AGN, AEB, AGU - и все 1,8 (20 клапанов) + турбина
При обрыве ремня ГРМ как минимум клапана загибает
Встречал не раз, на хорошей скорости обрыв ремня ГРМ означал-обрыв шляпки клапана, сквозь поршень и поддон в землю. После этого-такие "розы" в ГБЦ. А так -моторы просто шикарные
Cпасибо, ДРУГ!!! Отдал авто для замены ремней, а попал на замену поршней! Кое-что проясняется. B)
А всетаки на моем 2.8 ААА гнет или нет?
ARY гнёт ?
не стоит заморачиваться с вопросом, гнутся клапана или ломаются, надо вовремя менять ремень, один печальный опыт у меня уже был!!!!
Впринципе стоимость ремень+ролики + работа примерно в 5 раз дешевле чем ремонт при обрыве ремня!!!!!
Тем более что меняется он не так уж и часто в основном 90000км, и 120000км, в старых моторах раз в 60000км!!!
1.6 аен гнет или нет :clapping:
и вообще что за двигун
мож кто знает? :sick:
Писал не раз, после 96 года, на всех моторах КЛАПАНА ГНУТСЯ
Это не совсем так. На двигателе AZE (он ставился только на шкоды) не гнет, самолично проверял. Правда там и ремня ГРМ нет, цепь стоит.
mike_84 написал(а):
Чем доказано?Личный опыт? :blink:
нда! почему это гнет? [/QUOTE]
на 1.6 PN
клапана при обрыве ремня не гнуться
личный опыт. :)
А подскажите, не могу найти инфы вообще никакой по двигателю 1.4 APE?! Как на нём дела с клапанами обстоят?
Заявляю авторитетно по RP. Проверено на личном опыте вчера следующим образом. После случайного соскакивания ремня ГРМ призамене мск, валы можно было вертеть отдельно. Итак. Ставим любой из поршней в ВМТ, поворачивая коленвал. Крутим руками распредвал и ... прокрутить не можем, т. к. кулачок, пытающийся запихнуть клапан в цилиндр с поршнем в ВМТ, упирается клапаном в этот самый поршень, не дойдя до положения полного открытия клапана. Таким образом, вывод следующий. Возможна, но маловероятна ситуация, что распредвал после обрыва ГРМ остановится почти СРАЗУ в положении, когда ни один из кулачков полностью не утопил клапан. Тогда поршня до клапанов не достанут и все останется ОК, если уже не достали пока распредвал тормозился. Так что советую вовремя менять ГРМ.
Хорошо на нем дела с клапанами обстоит. В том смысле что хорошо загибает. Это относится ко всем двигателям 1,4 16V - AFH, AFK, AHW, AKQ, ANM, APE, AQQ, AUA, AUB, AXP, BBY, BBZ, BCA, BKY.
AAZ 1.9 турбодизель гнутся или нет
RF - гнет или нет? :drive:
Так гнёт AAZ 1.9 турбодизель или нет Вчера купил свой первый дизилек VW Vento 1.9 1992г пробег 183041(реальный) после бензов непривычно.На что в первую очередь обратить внимание и какое масло посоветуете которое есть реально в продаже на просторах СНГ
я извиняюсь если просмотрел)))
у меня двигун АЕК 1,6- он в какой категории?
AAZ 1.9 турбодизель гнутся еще как гнутся только почему я отвечаю сам себе ведь это форум ?
ADZ 1.8 - не гнет. Правда случая обрыва не было, но рассказывал товарищ - менял колпачки, грит не встречаются.
На AAZ не гнутся, но не спешите радоваться... Они все же "с большой охотой" встречаются с поршнем и ... становится короче (в большей или меньшей степени в зависимости от велечины "любви" при этой встрече). Это обусловлено перпендикулярным расположением клапан по отношению к поршню. Из личного печального опыта - обрезало шпонку шкива привода ГРМ (на счастье это произошло при запуске на оборотах менее 1000), помимо прочего ремонта (в большей степени попутного) заменил клапана (благо их цена в общей стоимости "копейки") и гидрокомпенсаторы.
СергейГольф написал(а):
1,3 1,4 гнет напрочь, всегда и везде, на них клапана как раз выдвигаются за плоскость головки
Не всегда - ABD (1,4) на стартере или ХХ не гнет, несмотря на то что удар поршнями по клапанам имеет место. Маховик легкий, стержни клапанов толстые (8мм), если втулки выживают - ничего не происходит, можно одевать новый ремень и ездить. Хотя доводить до обрыва ремня - дурной тон.
