VW Jetta 5 журнал
  • Автор темы Dzen
  • Ответы 185
  • Просмотры 91К
    vw jetta 5
Falke-5 написал(а):
Dzen Хорошая голова. Поздравляю! Мельком глянул,там уже даже WI-FI штатно есть,здорово :good:
Слушай,а 7608 то что у тебя была,ты разобрался с ней,она наелась по железу или по софту? там же реестр сохраняемый был наверно...
да, головой этой доволен больше чем предыдущей.
предудущая магнитола по железу накрылась, что-то с питанием.
Что -то до сих пор мало очень информации о данном виде китайских магнитол на Андроиде. Может пригодиться кому данные фотки. Ещё раз напомню — пару недель назад установил китайское чудо инженерной мысли под названием HotAudio CS8110. Сейчас уже разобрался установил как положено так что можно подвести итоги.
1. Самое главное в магнитоле — тюнер — по Москве и ближайшей области без каких либо проблем, при пересечении ~ 50 км отметки начинается шипение на некоторых волнах и постепенно потеря сигнала ближе к о отметке 70 км(Рекорд Фм, Di-FM). Не заметил я отличий от предыдущей AS7608.
2. Навигация — пашет всё что есть на данный момент. Самое сложное оказалось установить IGO и то скорее по моей невнимательности. Проверены были Яндекс-карты, Яндекс-навигатор, Igo, Навител, работает без каких-либо серьезных проблем.
3. ТВ — как и было с предыдущей магнитолы в Москве в пробках 4-5 каналов, в области практически бессмыслено, если только на возвышенностях.
4. Камера заднего вида- заработала старая, единственное пришлось немного пошаманить с проводкой.
5. Вывод на дисплей регистратора — без проблем.
6. Сама часть Андроида — Всё работает, play market загружает требуемое, быстродействие конечно не на высоте, об этом уже упоминал, для него желательно проц брать от 1 Ггц.
7. Интернет 3G заметил что после включения магнитолы не всегда сама ловит сигнал, бывает приходится перетыкать модем
8. Интернет Wi-Fi — работает проблем не замечено.
9. Воспроизведение флешек, дисков и т.п. — читает практически всё, замечание нет.
Навигация
Вывод с регистратора
рабочий стол
Интернет
Яндекс пробки
Камера заднего вида
Доброго времени суток.
Нужна ваша помощь.
Jetta 5,2010,DSG-7
К бензонасосу подходят 2 шланга:прямой и обратный.Эти шланги крепятся хитрыми защелками,которые от не аккуратного обращения ослабли и при глушении двигателя один шланг выбивает давлением.Как следствие при следующем пуске двигателя все содержимое бензобака выливается на землю.
Как заказать эти защелки (нужен код этой детали)?
Или чем можно заменить?Пробовали пластиковым хомутом затянуть,но ничего не получилось.
Нужна ваша помощь.
Jetta 5,2010,DSG-7
напорная 1K0 201 293 D 700р
обратная 1K0 201 294 C 700 р.
кто нибудь знает куда автор пропал?
