какие поршни для капитального ремонта посоветуете взять ? мотор RP
Вес AUTOWELT 380 грамм.
Диаметр нижнего края юбки 80.97мм при 25*C и после нагрева, когда остыл, и 81.22 при 140*C.
Верхнего (около маслосъёмного кольца) - 80.86.
Ширина нижнего края юбки (с торца пальца) 80.35.
Откуда инфо про 0.51мм?
Вес кольбеншмидт 1989 года с пальцем 405 грамм. Шаг от резца такой же как и у аутовельт.
Ради прикола поменял только первый поршень на ATS, весом 362 грамма. Вибрации нет.
9000 км назад поставил в расточенный блок поршня AUTOWELT PN51081 (81,51 мм) с кольцами Kolbenschmitd 80 00010 1 2 50 пока полет нормальный. Развесовку делал в сборе с кольцами и шатунами.
