какие поршни для капитального ремонта посоветуете взять ? мотор RP
Кто знает, у ADZ размер поршней больше чем 81,5 есть?
Если нет, то не уже ли ВСЁ!!!!???
Если совсем плохо - гильзануть можно.
Себе подбирал +0.25 KS
Разница в цене ощутимая. Кто нибудь в EMEXe брал? Всё чисто?
Я за нурал! И на Фольксваген Пассат поставил и даже на жигули! Экономить надо на бабах а не на поршнях!!!
После замены колец (Mahle) на старые поршня без расточки компрессия 11.5 во всех горшках. Мерил спустя 200 км после ремонта. Сколько авто до этого прошло - неизвестно, но компрессия была в районе 8.5 до капиталки.
Serg_Sm Дата Mar 3 2011, 01:27 PM
Ну как сейчас движок себя показывает?
У меня ситуация схожая. Все разобрано, колено в отличном состоянии вкладыши стояли и шатунные и коренные родные.
У блока в верхней части есть еле ощутимый переход, мастер к которому был отвезен блок на замер предлагает точнуть под первый ремонт, ну или кольца на новые поменять предлагает.
Расточка в первый ремонт нерентабельно, хотя предлагает свои новые поршни + кольца (АЕ) = 6500р + расточка 1200р.
При расточке я бы ставил уже что-то хорошее, а то что он предлагает мне кажется предложение для повторного визита?
Если, у вас, новые кольца стандартного размера, хорошо прижились в стандартных поршнях и у блока имелась небольшая выработка, то я готов последовать вашему примеру.
Это более бютжетно для меня сейчас и в дальнейшем точить уже сразу под второй ремонт.
Обращусь с таким же вопросом - какие поршни и пальцы посоветуете взять для кап ремонта? По финансам - лучше возьму что-то нормальное, пусть и дорогое.
Поршни стоят номинального размера, меняю из за того, что выработка в соединении пальца с поршнем. Шатуны, я так понимаю, не нужно менять в этом случае?
Что вообще еще меняется, раз уж туда полезли - вкладыши шатунные, коренные? обязательно ли в коленвал лезть?
А что AUTOWELT хреновые поршни делает?
Поставил себе AUTOWELT, прошёл пока ещё 600 км как будет дальше посмотрим. У нас из бюджетного варианта в большинстве случаев ставят AUTOWELT либо Мописан, но последний не ко всем движкам(размерам) делает поршня. Мотористы говорят по качеству пока нареканий не было.
2 mickle
Отпишись потом, как AUTOWELT себя зарекомендовал.
как ведет себя AUTOWELT
отпиши плиз
какой пробег пасле ремонта
Сам себе поставил. Линейное расширение алюминию на поршнях KS 0.25, Mahle 0.35, Autovelt - 0.53, При установе был очень тугой движок, пробег 800 км после капталки, сначала вообще при отсановке горячего хрен было провернуть, но может и стартер башмачил еще - точно не знаю.
компрессию делают кольца!!! и выбирать надо лучшие.
а что ж так плохо поставил?расточил без учета теплового расширения поршней или колец?короче сам себе накосячил.....
сначала поставил, потом узнал, да и ориентировался в основном по цене. Двиг взялся капиталить, думал поршня как и на RP=ABS=ADZ по цене будут примерно одинаковы, а оказалось Автовелт=980р за штуку, а KS=3500 в среднем за штуку, бюджет много не позволял в то время. Да и блок я не точил, на нем выработки не было, а поршни немного болтались. Промер элипс показал в 2 сотки, потому мастер посоветовал его не трогать. Даже хон еще отсался
Кто нибудь ставил поршня KOLBENSCHMIDT 93875600 на двигатель RP/PM? Мне прислали их вместо KOLBENSCHMIDT 93 876 600 и теперь думаю, оставлять или менять... Те которые прислали от двигателя DS/JN и отличаются большим диаметром углубления.
Ниже описание:
KOLBENSCHMIDT 93 875 600
Я купил неделю назад в емексе за 1000 руб. нулевые Autowelt PN51080 (в комплекте палец и стопора, колец не было) и ATS MP123000 (в комплекте палец, стопора, кольца). У ATS чистота поверхности цилиндрических поверхностей выше. Оба с бочкообразными юбками. Пальцы в поршня вставил от руки.
Вес ATS c пальцем составил 363 грамма.
Диаметр нижнего края юбки 81.02 при 25*C и 81.25 при 140*C.
Верхнего (около маслосъёмного кольца) - 80.84.
Ширина нижнего края юбки (с торца пальца) 80.38.
Палец смещён к нагруженной стороне на 1.5 мм.
