Фотоотчет Замена токосъёмных колец генератора Bosch 026 903 023 A
Немного предистории :
На моей машине установлен генератор 65 Ампер Bosch 026 903 023 A.
Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 113 028 с термокомпенсацией -7(-10) мВ/°C :
После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :
При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт .
Решил заменить "таблетку" на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией -2 мВ/°C :
Когда менял регулятор - заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось .
Заменил "таблетку" - напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось - плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые .
В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :
Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте .
Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог - скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) !
Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :
При нормальном диаметре 28 мм "спиленые" пазы имели диаметр 25 мм .
С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :
Сразу хочу предупредить - места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться .
С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :
Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :
Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора) .
Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :
Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник .
С напрессованым (не до конца) подшипником :
Далее скрутка генератора и установка на машину.
После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину "не гонял". В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.
Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Здравствуйте!не подскажите номер токосъёмных колец на генератор Bosch 026903017BX
Ну по каталогам такое-же кольцо CARGO 133402 подходит.
спасибо.
А размер 1 и 2 должен быть одинаковый или разный ?
Одинаковый.
После установки на ротор, желательно проточить на станке.
Менял подшипники и обнаружил подсъеденные токосъемные кольца. Диаметр их 27мм, т.е съедено 1 мм. Какой глубины критический диаметр? Автор менял при 25мм, но кто знает до какой глубины идет медь и начинается пластиковая втулка? Спасибо
Так можно по картинке примерно прикинуть:
Получается что толщина стенок медных колец ~1,8-2 мм.
Вообще-то в букваре сказано конкретно, что минимальный диаметр 26,8 мм.
для генератора 027903015А 90АМ подойдёт кольцо CARGO135172
Всем здравствуйте! Коллеги, подскажите на генератор №050 903 015 С - какой артикул токосъёмных колец требуется??? В заказы отправил артикул ALS 9008? а подойдёт ли на указанный ген-Р? Спасибо.
Подскажите какого производителя диодный мост купить
Ещё вопрос. Шкив клиновой на генератор 90ампер бош какой артикул ?
тересует как можно установить вот такой девайс или ему подобный, но толь что бы изменения производились не врезаясь в силовую часть провода генератора, а как на переменном токе.. Токовым трансформатором?
От чего щетки подойдут. Хотел поставить от эл. инструмента потом замерил сопротивление. Много около 5 ом, а родные вроде как нулевого сопротивления. Реально ли такие найти в пром.. магазинах?
