BambR
Я здесь живу
VWilliam написал(а):а Dеllо ? Хуже феби?
в куче с оптималом и прочей ересью
kuzadenis написал(а):слышал историю про разлом цапфы топран/жп груп в движении, внутри былипузыри
Имхо, мейли или оригинал онли.
Shvets написал(а):Делал ревизию задних тормозов. Когда снимали барабан, подшипник на цапфе и кое как стронули. Смазка то ли горелая то ли грязная (сальник не работал и цапфа местами ржавая).
Но вот одна беда. Когда собирали, гайку подшипника пришлось закрутить от души чтоб барабан сильно не люфтило, колесо вращается как по маслу, не о какой регулировки тут и речи нет и больше никак. Это что цапфа на исходе или подшипник? Колесо не шумит.
manuez написал(а):Себе ставил на универсал Б3 на одну сторону Майле, на другую Топран.
Без проблем встало..без проблем ездило...
gall69 написал(а):затягивается рукой,до исчезновения люфта.или ключом затянешь ,крутанешь,и отпускаешь до *золотой середины* -чтоб не было люфта и колесо крутилось не туго.разбирай и смотри люфт подшипника на цапфе.
Shvets написал(а):На правом колесе так и есть, гайку чуток затянул и колесо туго крутится, потом регулируешь. На левом гайка с большим моментом а колесо также легко крутится и чуток люфтит. Значит цапфа? Детальки не заказывал, не уверен, так как выработки на цапфе не увидел.
