Цапфа оси задней ступицы
  • Автор темы 595xk99
  • Ответы 61
  • Просмотры 21К
какой угол сейчас?методом проб и ошибок подберешь толщину ,а сточить немного надо.если помнишь геометрию и голова соображает -можешь высчитать.формула прямоугольного треугольника с sin и соs и по таблице значения узнаешь.кстати это(формулы) знают даже хорошие токоря при точке конусов.
может сделать просто вертикаль? нулевой развал
от отрицательного до вертикального развала тоже надо подгонять \считать.
на развале углы определят ? если в сервис заехать?вроде только передние делают?
какая разница -передние ,задние. если задняя многорычажная подвеска,то там тоже проверяют.сколько раз будешь в сервис ездить?
Кулибин местный есть по ходовке,поеду к нему,и сход-развал у него свой есть.
блин,не хотят этим заниматься,один согласился за 3000,наверно и на дисковую поменять можно за эти бабки?
подумал и решил цапфы с подшипниками поменять,вот только febi в два раза дороже цапфы meyle
я меуле поставил ...
При замене цапфы ,дачик АБС менять надо ? Страрый вытаскивается без проблем?
Зачем,не работает ?
WRH2E написал(а):
Зачем,не работает ?
Работает ! Но был опыт замены дачика на переду,пришлось старый разбивать ,чтобы вытащить его....
на сайте евроавто наткнулся на множество задних цапф,под двухрядный подшипник ,на Пассат только от Поло идёт?
нет не только от поло. Информации много на форуме, да и на других ресурсах то же. И в двух предложениях тут не ответишь. Есть масса вариантов реализации, со своими достоинствами и недостатками. Теорию изучайте, а будут конкретные вопросы- как говорится вэлкам.
а ничего ,что родные ,конические, разнесены далеко друг от друга ,особенно наружный.кажется так подшипник у(ам) легче в поворотах работать чем цельному, двухрядному....
а выточить и заменить ось цапфы реально,для токаря 6-го разряда? что там за посадка,как изготавливается цапфа?
не позорь VW!!! купи FEBI хотя бы!
купил цапфы,заменил с подшипниками вместе,а развал отрицательный,сзади если приглядеться повнимательней,балка похоже устала ,подскажите,как проточить плоскость фланца? чтоб хотяб вертикаль поймать.
