уплотнители дверей что-то я загнался помоему :
  • Автор темы dden
  • Ответы 74
  • Просмотры 69К
Было дело, менял уплотнитель водительской двери. В райне порога отсутствовал кусочек, брал на разборке родной. Кстати не дорого.
К сожалению родной и новый немного разные вещи,Мне тоже повторяли,что у меня уплотнители целые,не рваные.На вид они были ОК,но просевшие.
:hat: Я Вам 25 сентября написал-от газели.
сравнение ваговского и газелевского
установленный на авту
в дальнейшем перешел на калиновский тк он сипатичнее
у него отбортовка побольше газелевской (аж под ручки потолочные влазит) и по всей длине рубчик идет
Что за рубчик?
На сколько отбортовка больше по сравнению со штатным?
зы. от любой газели или от фейслифтовой? или они одинаковые? Калина тож любая?
d.lus написал(а):
Что за рубчик?
ну вот смотри
видишь уплотнитель по длине как бы плоский и с некрасивыми волнами образованными его структурой
на родном уплотнителе эта поверхность плоская и декорирована аля прострочка на швейной машинке
а на фекалине поверхность тоже плоская (если сравнивать с газелевским), но по всей длине имеет тонкие линии (помнишь календарики были на которых картинка менялась? вот такую структуру наверное и имеет декор)
в обед постараюсь сфоткать
отбортовка раза в 2,5 больше чем у газели
газелевский встает на 1-2мм не доходя до следа от родного уплотнителя
калиновский при этом (как я уже писал выше) залезает аж под потолочные ручки (у мну на Фольксваген Гольф 2 они откидные, че там с неоткидными я хз)
жди фоток, словами наверное трудно объяснить :D
:drinks:
итак:
"рубчик" :D
ширина отгиба
Фигасе оно на облицовку заходит o_O o_O
А по размерам Калиновского хватает? А то че-то я боюсь, что его по длине может не хватить на "троечные" проемы....
у меня 5 дверей ;)))
говорят что на рынке можно купить калиновский уплотнитель метражом
я покупал в авто49 спаяный в кольцо и соотв разрезал и потом по месту укорачивал - для переднего проема калиновского оказалось много
кусок уже не помню какой остался, надо глянуть в гараже
от газелевского остался кусок около 40см... я им ща коврики выбиваю :LOL:
У меня тоже 5 дверей. Но визуально двери Калины меньше.....
Вопщем, Калиновского с передних дверей на Гольфовский дверной проем даже много
Это радует :)
зы. Отличное применение! :good: :LOL:
а у пассата 3 на эти уплотнители пластмаска стойки междверной как крепится?
Может в курсе кто нибудь - наркоши пытались взломать машину - вырезали кусок уплотнителя (на фото стрелочками обозначено где именно - он закрывает полностью от крыши до верха двери проем между стойкой и водительской дверью), те полностью от края двери до крыши теперь щель в палец толщиной.
Спрашивал в экзисте - просят 2800р...Может какой из более дешевых подходит? Вот как тут от газелей калин? :)
В отличии от внутренних уплотнителей, который продаются метражём в том числе, этот представляет из себя формованную деталь под конкретную дверь. Снять с другой двери без его (уплотнителя) разрушения нельзя (руководство Bentley).
Спасибо, понятно теперь все. :(
погреть феном для размягчения и аккуратно снять ;)))
error_404 "говорят что на рынке можно купить калиновский уплотнитель метражом"
я купил на днях метражом, специально попросил чтобы все четыре были на передние двери.
Цена вопроса 700р. за 4 хлыста.
абсолютно на 100% схожая проблема была... от наркош, но ломали видимо моньажкой, еще и рамку двери пришлось править. Снять безвандально можно, но найти приличный, не гнилой очень тяжело. Хлебнул я горя с этим уплотнителем... В своем городе приличного не нашел... когда в Москву ездил в командировку, договорился заранее на разборе, чтоб сняли... Резинка была вообще в идеале.... так обрадовался... а в аэропорту, когда проходил досмотр мне его замяли... гоблины блин... даже нажрался с горя, пока вылет ждал. Ну... потом все же нашел еще одну приличную резинку... поставил... вроде нормально, единственное та часть которая прижимается к кузову в районе крыши, выполнена в виде простой резинки, а не велюр.
ЗЫ, Смотрел на Фольксваген Пассат Б4 VR6 эти уплотнители... на ощупь гораздо мягче Б3-их, и как-то в руках даже приятнее.
родные просели до"ветер свистит. "
Та же история, "ветер свистит" - приехал к костоправу с проблеммой порога :(, пожаловался на уплотнители, он через колено подогнул верхние части дверей в сторону кузова, как ни странно, а "свист" кончился :yahoo:
Это он с жигулей научился двери ломать.А если свистит по всему периметру?-замки регулировать посоветуешь?
замки подрегулировать тоже не мешает, если посмотреть вдоль кузова сзади то видно какая дверь больше выступает. чаще это обе передние двери, я регулировал замок для передней пассажирской. :hat:
