Конвертер CLB в LBL для VAGCom, Decoder-encoder CLB files
Well done ! Fantastic job!
However it seems starting from V.11.3 RossTech changed the key
(or method of coding?).
Could you please give a hint how find the key.txt in VCDS.exe.
Using the Hex-Editor-MX I could not obtain a text similar to key.code.txt provided with SVCdec 0.1.5.1
Gunter
greinig
You need unpack and decode (in google: "vagcom unpack pc-guard") EXE file to view in HEX-Editor.
After unpack you can find key.
something like this :)
sublimity написал(а):
greinig
11.3
pc-guard ha-ha :LOL:
Geetler,
Could you be a little less laconic, please ?
Sublimity, chto nado zdelat' chtob decodifitzirovat' faili clb ross tech 11.3 versii?
Spasibo
Sublimity, it works with VCDs svdec 0.1.5.1 beta 11.8 for decoding labels? thanks :rolleyes:
Have somebody generated key for clb files from VCDS 11.3?
Народ, как успехи?
Прога супер. Только вот новые clb не берет... Автор, планируется ли обновление?
Ребят угостите кто-нибудь ЛБЛ файлом русским или английским для 409 вагсома для мотора awy,у меня есть он только на немецком языке....
и какой-то тоже для мотора,но файл непонятного расширения,помоему CLB..
и если есть возможность логин для моторчика,хочу с уголками побаловаться на свой страх и риск!Буду признателен!
Насчёт файла CLB попробуй почитать первый пост этой темы, а по движку тебе нужен файл "03D-906-032-AWY.LBL" .
Я попробовал немного погуглить, но нифига его не нашёл и в последнем VCDS его нет, только упоминание в списке "03-01.LBL".
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2008 Ross-Tech, LLC
; Seat Cordoba/Ibiza (6L) / VW Polo (9N)
; Bauteil: Motor (#01) - AWY/BBM/BMD
; T/N: 03D-906-032-???
; beinhaltet Messwertblцcke, Codierung und Login
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 03-01.LBL
; 03D-906-032-AWY.LBL (1.2l SR @ 54 HP - AWY/BBM/BMD)
; erstellt am 21.08.2008 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 21.08.2008
; benцtigt VCDS 805.0 oder neuer
; Messwertblцcke
001,0,Allgemein
001,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
001,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): 80.0...110.0 °C
001,3,Lambdaregelung,Bank 1,Sollwert: -10.0...+10.0 %
001,4,Bedingungen fьr,Grundeinstellung,Wertebereich: 1 = erfьllt / 0 = nicht erfьllt\nSollwert: 11111111
; xxxxxxx? = Kьhlmitteltemperatur ьber 80.0 °C
; xxxxxx?x = Motordrehzahl unter 2000 U/min
; xxxxx?xx = Drosselklappe geschlossen
; xxxx?xxx = Lambdaregelung i.O.
; xxx?xxxx = Leerlaufschalter geschlossen
; xx?xxxxx = Klimakompressor aus
; x?xxxxxx = Katalysatortemperatur erreicht
; ?xxxxxxx = KEINE Fehler erkannt
002,0,Allgemein
002,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
002,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
002,3,mittlere,Einspritzzeit
002,4,Saugrohrdruck,(G71)
003,0,Allgemein
003,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
003,2,Saugrohrdruck,(G71)
003,3,Drosselklappen-,winkel
003,4,Zьndwinkel
004,0,Allgemein
004,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
004,2,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
004,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): 80.0...110.0 °C
004,4,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): < +80.0 °C (max. 110.0 °C)\nSensordefekt: +20.0 °C (Ersatzwert)
005,0,Allgemein
005,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
005,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
005,3,Geschwindigkeit
005,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast\nSollwert: Leerlauf
006,0,Allgemein
006,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
006,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
006,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): < +80.0 °C (max. 110.0 °C)\nSensordefekt: +20.0 °C (Ersatzwert)
006,4,Hцhenkorrektur-,faktor,Wertebereich: -50.0...+20.0 %\n\n0.0 % = 0 m\n-50.0 % = 5000 m\n+20.0 % = -2000 m
008,0,Bremskraftverstдrker (Grundeinstellung)
008,1,Bremslichtschalter,,Wertebereich: unbetдtigt/betдtigt
008,2,Ansteuerung,Pumpe,Wertebereich: Pumpe AUS/Pumpe EIN
008,3,Bremsdruck
008,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test AUS/Test EIN/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O.
010,0,Zьndung
010,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
010,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
010,3,Drosselklappen-,winkel
010,4,Zьndwinkel
011,0,Zьndung
011,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
011,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): 80.0...110.0 °C
011,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): < +80.0 °C (max. 110.0 °C)\nSensordefekt: +20.0 °C (Ersatzwert)
011,4,Zьndwinkel
012,0,Zьndung (Stellung Nockenwelle zur Kurbelwelle)
012,1,Motordrehzahl,(G28),(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
012,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
012,3,Kurbelwellenzahn,(low > high),Nr. des Kurbelwellenzahns bei Nockenwellenflankenwechsel
012,4,Kurbelwellenzahn,(high > low),Nr. des Kurbelwellenzahns bei Nockenwellenflankenwechsel
014,0,Aussetzererkennung
014,1,Motordrehzahl,(G28),(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
014,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
014,3,Aussetzer,Summenzдhler
014,4,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
015,0,Aussetzererkennung (Zylinder 1 - 3)
015,1,Aussetzer,Zylinder 1
015,2,Aussetzer,Zylinder 2
015,3,Aussetzer,Zylinder 3
015,4,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
018,0,Last-/Drehzahlfenster Aussetzererkennung
018,1,untere,Drehzahlschwelle
018,2,obere,Drehzahlschwelle
018,3,untere,Lastschwelle
018,4,obere,Lastschwelle
020,0,Klopfregelung (Zylinder 1 - 3)
020,1,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1
020,2,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2
020,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3
022,0,Klopfregelung (Zylinder 1 && 2)
022,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
022,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
022,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1
022,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2
023,0,Klopfregelung (Zylinder 3)
023,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
023,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
023,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3
026,0,Klopfregelung
026,1,Klopfsensor-,spannung Zyl. 1
026,2,Klopfsensor-,spannung Zyl. 2
026,3,Klopfsensor-,spannung Zyl. 3
028,0,Zьndung (Grundeinstellung: Klopfsensorprьfung)
028,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
028,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
028,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): 80.0...110.0 °C
028,4,Klopfsensor-,prьfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O.
030,0,Lambdaregelung
030,1,Bank 1 Sonde 1
; 1xx = Lambdasondenheizung ein
; x1x = Lambdasonde betriebsbereit
; xx1 = Lambdaregelung aktiv
030,2,Bank 1 Sonde 2
; xx1 = Lambdaregelung (I-Anteil) aktiv
031,0,Lambdaregelung (Lambdsonden Spannung)
031,1,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 1
031,2,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2
032,0,Lambdaregelung (Lernwerte)
032,1,Bank 1 Sonde 1,Leerlauf (additiv)
032,2,Bank 1 Sonde 1,Teillast (multipl.)
033,0,Lambdaregelung
033,1,Lambdaregelung,Bank 1,Sollwert: -10.0...+10.0 %
033,2,Spannung,Bank 1 Sonde 1,Sollwert: 1.8...2.2 V
034,0,Lambdasonden-Alterungsprьfung Bank 1 vor Katalysator (Grundeinstellung)
034,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
034,2,Katalysator-,temperatur Bank 1
034,3,Dynamikfaktor,Bank 1
034,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S1 i.O./B1-S1 n.i.O.\nSollwert: B1-S1 i.O.
036,0,Lambdasonden-Betriebsbereitschaft (Grundeinstellung)
036,1,Spannung,Bank 1 Sonde 2
036,2,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S2 i.O./B1-S2 n.i.O.
037,0,Lambdasonden-Alterungsprьfung Bank 1 nach Katalysator (Grundeinstellung)
037,1,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
037,2,Spannung,Bank 1 Sonde 2
037,3,Lambdakorrektur-,wert (Bank 1)
037,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S1 i.O./B1-S1 n.i.O.\nSollwert: B1-S1 i.O.
041,0,Lambdasondenheizung Bank 1
041,2,Zustand,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: Hzg.vK.ein/Hzg.vK.aus
041,3,Widerstand,Bank 1 Sonde 2
041,4,Zustand,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: Hzg.nK.ein/Hzg.nK.aus
043,0,Lambdasonden-Alterungsprьfung Bank 1 nach Katalysator (Grundeinstellung)
043,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
043,2,Katalysator-,temperatur Bank 1
043,3,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 1
043,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S1 i.O./B1-S1 n.i.O.\nSollwert: B1-S1 i.O.
046,0,Katalysator Bank 1 Konvertierungsprьfung
046,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
046,2,Katalysator-,temperatur Bank 1
046,3,MeЯwert,Katalysator
046,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Kat B1 i.O./Kat B1 n.i.O.\nSollwert: Kat B1 i.O.
050,0,Drehzahlregelung
050,1,Motordrehzahl,(Istwert)
050,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
050,3,Klimaanforderung,,Wertebereich: AC-Low/AC-High
050,4,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. ein/Kompr. aus
051,0,Drehzahlregelung (Schalteingriffe)
051,1,Motordrehzahl,(Istwert)
051,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
051,3,Fahrstufe,(nur Automatik),Wertebereich: P/N = 0 / Gang = 1...6 / R = 7\nSollwert: 0
051,4,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
053,0,Drehzahlregelung (Generatorlast)
053,1,Motordrehzahl,(Istwert)
053,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
053,3,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
053,4,Generatorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %
054,0,Drehzahlregelung (Leerlaufsteller/-schalter)
054,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
054,2,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast\nSollwert: Leerlauf
054,3,Geber 1 (G79),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...20.0 %
054,4,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 5.0...20.0 %
055,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung)
055,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
055,2,Leerlaufregler,(Drehmoment)
055,3,Leerlaufregler,(Verlustmoment)
055,4,Betriebszustдnde
; xxxx1 = Klimakompressor EIN
; xxx1x = Fahrstufe eingelegt
; xx1xx = Klimabereitschaft EIN
; x1xxx = Heckscheibenheizung EIN
; 1xxxx = Lenkung am Anschlag
056,0,Leerlaufstabilisierung
056,1,Motordrehzahl,(Istwert)
056,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
056,3,Leerlaufregler,(Drehmoment)
056,4,Betriebszustдnde
057,0,Leerlaufstabilisierung (Klimakompressor)
057,1,Motordrehzahl,(Istwert)
057,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
057,3,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. ein/Kompr. aus
057,4,Tastverhдltnis,Druckaufnehmer,Drehmoment Klimakompressor
060,0,Drehzahlregelung (Grundeinstellung: Drosselklappensteuereinheit)
060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 5.0...20.0 %
060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 80.0...100.0 %
060,3,Lernschrittzдhler
060,4,Anpassungs-,zustand,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
061,0,Drehzahlregelung (E-Gas System)
061,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
061,2,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
061,3,Drosselklappen-,winkel
061,4,Betriebszustдnde
062,0,Drehzahlregelung (E-Gas System)
062,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 5.0...20.0 %
062,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 80.0...100.0 %
062,3,Geber 1 (G79),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...20.0 %
062,4,Geber 2 (G185),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 5.0...15.0 %
063,0,Gasbetдtigung (Grundeinstellung: Kick-Down Adaption - nur Automatik)
063,1,Gaspedalstellung,(G79),Wertebereich: 0.0...100.0 %
063,2,Kick-Down,Lernwert (G79),Wertebereich: 0.0...100.0 %
063,3,Schalter,,Wertebereich: Kick-Down
063,4,Ergebnis,,Wertebereich: Betдtigt/ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
064,0,Drosselklappenpotiadaptionswerte
064,1,Potentiometer 1,untere Adaption
064,2,Potentiometer 2,untere Adaption
064,3,Notluftspalt,Potentiometer 1
064,4,Notluftspalt,Potentiometer 2
066,0,Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
066,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
066,2,Schalterstellung,(Bremse/Kupplung)
; 00xxxxxx - ADR/GRA nicht aktiv (steht auch fьr nicht verbaut)
; 01xxxxxx - ADR/GRA im Regelbetrieb
; 10xxxxxx - Zustand "ьbersteuert", Fahrer gibt mehr "Gas" als GRA-Regler
; 11xxxxxx - ADR nicht freigegeben
; xx?xxxxx = Hauptschalter getastet
; xxx?xxxx = Automatische Distanzregelung (0 = inaktiv / 1 = aktiv)
; xxxx?xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (0 = inaktiv / 1 = aktiv)
; xxxxx?xx = Kupplungspedalschalter (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
; xxxxxx?x = Bremspedalschalter (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
; xxxxxxx? = Bremslichtschalter (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
066,3,Geschwindigkeit,(Sollwert)
066,4,Schalterstellung,(Bedienhebel)
; x0xxxxx? = GRA Status (Ein/Aus - Raster)
; x0xxxx?x = GRA Status (Ein/Aus - Speicher)
; x0xxx?xx = Verzцgern (-)
; x0xx?xxx = Beschleunigen (+)
; x0x?xxxx = Setzen (SET)
; x0?xxxxx = Wiederaufnahme (RESET)
; ?0xxxxxx = Hauptschalter (GRA)
070,0,Abgasreduzierung (Grundeinstellung: Tankentlьftung)
070,1,Цffnungsgrad,(TE-Ventil),Wertebereich: 0...100 %\nSollwert: 0.0...30.0 %
070,2,Lambdaregler,Diagnosewert
070,3,Langzeit,TEV-Gьte
070,4,Diagnosezustand,,Wertebreich: Test AUS/Test EIN/TEV i.O./TEV n.i.O.\nSollwert: TEV i.O.
086,0,Ready- und Zyklusbits
086,1,Ready-Bits,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Katalysator(en)
; xxxxxx?x = Katalysatorheizung
; xxxxx?xx = Tankentlьftung
; xxxx?xxx = Sekundдrluftsystem
; xxx?xxxx = Klimaanlage
; xx?xxxxx = Lambdasonde(n)
; x?xxxxxx = Lambdasondenheizung
; ?xxxxxxx = Abgasrьckfьhrung
086,2,Zyklus-Flags I
; xxxxxxx? = Katalysator Bank 1 & Bank 3
; xxxxxx?x = Katalysator Bank 2 & Bank 4
; xxxxx?xx = Leckdiagnosepumpe
; xxxx?xxx = Tankentlьftungsventil
; xxx?xxxx = Lambdasondenheizung Bank 1 Sonde 1
; xx?xxxxx = Lambdasondenheizung Bank 1 Sonde 2
; x?xxxxxx = Lambdasondenheizung Bank 2 Sonde 1
; ?xxxxxxx = Lambdasondenheizung Bank 2 Sonde 2
086,3,Zyklus-Flags II
; 0xxxxxx? = Bank 1 Sonde 1 el.
; 0xxxxx?x = Bank 1 Sonde 2 el.
; 0xxxx?xx = Bank 1 Sonde 1 (Delta-Lambda Verschiebung)
; 0xxx?xxx = Bank 1 Sonde 2 (Sondenalterung)
; 0xx?xxxx = Bank 1 Sonde 1 (Periodendauer)
; 0x?xxxxx = Sekundдrluftsystem Bank 1
; 0?xxxxxx = Sekundдrluftsystem Bank 2
086,4,Zyklus-Flags III
; 000xxxx? = Bank 2 Sonde 1 el.
; 000xxx?x = Bank 2 Sonde 2 el.
; 000xx?xx = Bank 2 Sonde 1 (Delta-Lambda Verschiebung)
; 000x?xxx = Bank 2 Sonde 2 (Sondenalterung)
; 000?xxxx = Bank 2 Sonde 1 (Periodendauer)
087,0,Ready- und Errorbits
087,1,Ready-Bits,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
087,2,Error-Flags I
087,3,Error-Flags II
087,4,Error-Flags III
088,0,Zyklus-Flags
088,1,Zyklus-Flags I,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Auslass-NW Bank 2
; xxxxxx?x = Auslass-NW Bank 1
; xxxxx?xx = Einlass-NW Bank 2
; xxxx?xxx = Einlass-NW Bank 1
; xxx?xxxx = Klopfsensor 4
; xx?xxxxx = Klopfsensor 3
; x?xxxxxx = Klopfsensor 2
; ?xxxxxxx = Klopfsensor 1
088,2,Zyklus-Flags II,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxx?x = Kupplungsschalter
; xxxxx?xx = Leerlaufregelung
; xxxx?xxx = Geschwindigkeitssignal
; xx?xxxxx = Kьhlmitteltemperatursensor
; x?xxxxxx = Drosselklappenpotentiometer
; ?xxxxxxx = Luftmassenmesser
088,3,Zyklus-Flags III,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
;xxxx?000 = Thermostat (nur USA)
;xxx?x000 = Ladedruckregelung
;xx?xx000 = GRA-Bedienhebel
;x?xxx000 = Lambda-Adaption B2 (Summe aus TRA und FRA)
;?xxxx000 = Lambda-Adaption B1 (Summe aus TRA und FRA)
089,0,On-Board-Diagnose (OBD)
089,1,Gefahrene km,mit MIL,Sollwert: 0 km
089,2,Leertankinfo,,Wertebereich: i.O./zu klein
099,0,Lambdaregelung (Grundeinstellung)
099,1,Motordrehzahl,(G28)
099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): 80.0...110.0 °C
099,3,Lambdaregelwert
099,4,Lambdaregelung,Status,Wertebereich: EIN/AUS
100,0,Readinesscode
100,1,Readinesscode,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen\nSollwert: 00000000
100,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): 80.0...110.0 °C
100,3,Zeit seit,Motorstart
100,4,OBD-Status,,siehe Labelfile
; xxxx--x1 - KEIN Aufwдrmzyklus erkannt
; xxxx--1x - Aufwдrmzyklus erkannt
; xxx1--xx - mind. 1 Fehler erkannt
; xx1x--xx - Kurztrip komplett
; x1xx--xx - Kurztrip erkannt
; 1xxx--xx - MIL EIN
101,0,Einspritzung
101,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
101,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
101,3,mittlere,Einspritzzeit
101,4,Saugrohrdruck,(G71)
102,0,Einspritzung
102,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
102,2,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 80.0...115.0 °C
102,3,Ansaugluft-,temperatur,Sollwert: -38.0...80.0 °C
102,4,mittlere,Einspritzzeit
104,0,Startfaktoren (Adaptionswerte)
104,1,Motortemperatur,beim Start
104,2,Temperatur-,adaptionsfaktor 1
104,3,Temperatur-,adaptionsfaktor 2
104,4,Temperatur-,adaptionsfaktor 3
105,0,Zylinderabschaltung
105,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
105,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 16.0...26.0 %
105,3,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 80.0...115.0 °C
105,4,Status,Abschaltung,Wertebereich: Ein/Aus
107,0,Lambdaregelung (Grundeinstellung)
107,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
107,2,Lambdaregler,Bank 1,gemittelter Wert
107,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test ein/Test aus/Syst.i.O./Syst.n.i.O.
120,0,Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
120,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
120,2,Sollmoment,ASR
120,3,Motormoment
120,4,Status,,Wertebereich: ASR aktiv/ASR n. aktiv
122,0,Getriebe
122,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
122,2,Sollmoment,Getriebe
122,3,Motormoment
122,4,Status,,Wertebereich: Motoreingriff/kein Eingriff
125,0,CAN-Datenbus Antrieb (Kommunikation)
125,3,Kombiinstrument,,Sollwert: Kombi 1\nWertebereich: Kombi 1/Kombi 0
126,0,CAN-Datenbus Antrieb (Kommunikation)
126,3,Airbagsystem,,Sollwert: Airbag 1\nWertebereich: Airbag 1/Airbag 0
126,4,Bordnetz-,elektronik,Sollwert: Elektr. ZE 1\nWertebereich: Elektr. ZE 1/Elektr. ZE 0
; Codierung
C00,Motorelektronik (J361) Codierung
C01,000?x: CAN-Datenbus Teilnehmer
C02,+1 = ABS
C03,+2 = Airbag
C04,+4 = Klimaanlage
C05,
C06,000x?: Getriebevariante
C07,1 = 5-Gang Schaltgetriebe
; Login Informationen
L00,Motorelektronik (J361) Login
L01,11463 = Aktivierung der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
L02,16167 = Deaktivierung der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
Просьба есть.....
Если кто хорошо знает команды DOS.
При старте и работе декодера - в экране ДОСовском (на чёрном фоне) - бегут строчки.....потом окончание декодирования....или не декодирование.
Так вот - через ДОС команду в батнике - сделать постоянное сохранение содержимого экрана в процессе декодирования!
То бишь - скидывать из памяти - в текстовый файл параллельно с декодированием!
У кого есть дельные мысли?
Нужно добавить в батник дополнительные строки.....
Agent-008 написал(а):
Просьба есть.....
Изучите синтаксис программы, там всё есть.....
у меня переводчик не берет это все-мне хотябы английский,а дальше бы сам сделал на русский,такая фигня с перводчиком получается
Если я выложил на немецком, значит на английском такого файла на сегодня нет. :rolleyes:
А самому можно с помошью вагсома его сделать,ну допустим режим записи чтоли я незнаю,а потом в файл какойнить сохранить,как же то эти файлы всеравно делают
Утиля SVCdec версии 0.1.5.1 и тема по ней живет - здесь, только читайте там всё сначала... и ОЧЕНЬ внимательно! :hat:
SVCdec vers.0.1.5.1 (19-04-11) ; файл 1K0-937-08x-09.clb (Вася версии 10.6.21RUS) - не декодирует!
SVCdec vers.0.1.1 (26ag10) ; файл тот-же. Декодирует!
В чём прикол-то, Макс? :drinks: Прога стала весить - 4,2МБ.
Вроде как и "отклеена" от директории, как в первых версиях....ну и?
там чего-то на сайте примеров команд не нашёл.
