Фотоотчет Замена форсунки моновпрыска
Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же - корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.
Снимаем крышку. Видим старую форсунку.
На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе - маленькое.
Купленный "ремкомплект прокладок форсунки" из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.
Извлекаем старую форсунку.
Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами.
Чуть поворачивая, вытаскиваем.
Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым :)
Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла...
Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.
Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651.
Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.
Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке.
Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного "щелчка".
Также мне захотелось провести ряд измерений.
Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом).
Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.
Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.
Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера - сопротивление практически ноль)
Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он.
Ну и фиг с ним :)
Дополнение после установки на авто: после того, как мотор поработал - заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.
Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен :)
Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт.
Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.
Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую :)
Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится :LOL:
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Сегодня мерял сопротивление на форсе и на ДТВВ.
Итог:
Форсунка - 2,5
ДТВВ - 1 (бесконечность)
Снял корпус ДТВВ, под ним форсунка была в какой то маслянно-бензиновой жиже... Снял, почистил, поставил на место. На холостых пропала вибрация.
ДТВВ заказал, а вот 10к на новую форсунку жалко, думаю разобрать почистить, может помочь?
ДТВВ - в обрыве. Как починить - читай параллельную ветку про ТГМ. Там и фотки есть. Ищи поисковиком.
Менять форсунку не надо. Хорошо бы прочистить растворителем или спецжидкостью бензиновый тракт форсунки.
Удачи
Кажется нашел причину плохой заводки в сырую погоду(долго приходится заводить, с чихами).Заметил,что красно-белый проводок на стыке у резинового кожуха штекера к форсунке еле держится,хотел поправить,а он оторвался.Отсоединил штекер,сдвинул резиновый кожух ,отремонтировал обрыв.Надеюсь,что в следующую сырую погоду все будет окей.
Лишь бы ТГМ не появился,которого никогда не наблюдал на своей машине.
у меня походу гдето как бы конденсат чтоли скапливаетсья .. надо РДТ посомтреть ... частенько после оттепели, с первого раза может не завеститься, ну перелив как бы чуть .. с газком и норм ...
Всем привет,тоже сегодня мерил сопротивление 2.2 ом на средних контактах,это мало или норм?За ранее благодарю!
Сколько показывает при замкнутых щупах тестера?
У меня непонятная проблема. Вчера мерял сопротивление на 2-3 контактах, было 3,5 ом, думал форсунке кирдык, сегодня померял, 1,4 ом, вроде как в норме, Но на 1-4 контактах вообще ничего не было. Разве должно быть так? А из проблем у меня: холодный пуск, прогревочных нет, хотя РХХ менял. И при движении на повышенных оборотах включаешь нейтраль, двиг глохнет. Потом заводишь и на холостых ровно работает. Подразумеваю три причины: бракованный РХХ, кончилась форсунка или ДТОЖ??? Жду советов...
Может "гулять" контакт внутри разъёма или колпачка, лучше мерить на контактах форсунки.
Либо оборван ДТВВ, либо вы забыли переключить предел измерения на тестере на 20К.
Да, на улице -25, наверно мозги замерзли, поэтому и не переключал тестер, завтра попробую еще раз.Сегодня заводил опять чуть нажимая газ, потом минуты три держу, т.к. пытается заглохнуть, затем 700-800 об. держит. Греется нереально долго, и дикий провал при переключении передач. РХХ новый, может его надо как-то настроить?
Привет всем!) Как понял, вы тут уже собаку съели на монике. Половину темы осилил только.
У меня следующая проблема. Не могу завестись в мороз меньше -8/-10. Крутка стартера, многочисленное включение выключение зажигания не помогает.
Могу завестись, только если подолью в моник из шприца мл 3 бензина. Дернется, дернется и заводится.
По рекомендации чистил регулятор давления. Он был грязный, но чистка не помогла.
Балластного сопротивления у меня нет. Слышал сопротивление в проводе каком-то. Но ведь так и было задумано производителем. Дело то в поломке.
Посоветуйте, что сделать можно? Может у кого было?
VinnyПух у меня какраз такие же грабли, ДТВВ при +1-3гр. непрозваниваетцо (обрыв) ситуация 1 в 1 как говорил Паша, потомучто при нагреве ДТВВ начинает работать.
Форсунка при погрешности в 0,2Ом. показывает 4 и выше Ом.
Верх с работающим ДТВВ и форсой уже имею, теперь ищу в хорошем состоянии низ с толковым ДПДЗ (код 3 435 201 528) :hat:
ДТВВ ремонтопригодна! Не спешите выбрасывать. Об этом в параллельной ветке всё есть с фотками!
corvet написал(а):
заменена на б/у, причем несколько другого вида (отличается от обеих в этой теме), по Бошу № 0 280 150 623, вот она
http://eter-mot.abc24.pl/?kat=55998&pr...1496#top_sklepu. Причем верхняя часть впрыска имеет под неё место несколько другое, чем вышеуказанные. (брал её прямо с верхней частью впрыска, иначе не воткнуть её)
О как.
У меня такая форсунка оказалась на 1,4 ABD. Завтра иду за верхней частью моника и новой форсункой. Может наконец-то победю непомерный расход)
поменял на такую как вверху темы менялась,б.у. едет хорошо, но сопротивление форсунки 0,2. расход еще не определил. Есть разница в форсунках от 1,4-1,8?
завтра так и сделаю, в запчастях сказали что мне нужна такая форсунка - 030133025b. Новая непомерно дорогая, а б/у никак не найду
Всем доброго времени суток)) Очень нужна помощь с поиском каталожного номера ДТВВ датчика температуры всасываемого воздуха..... ПоЖАЛУЙСТА :rolleyes:
Для авто Volkswagen Passat Variant (3A5, 35I) 1.8
1988 — 1997 Двигатель: ABS
