Не работает подогрев лямбда-зонда Датчик в помойку или возможно реанимировать?
Gagarin написал(а):
Поменять лямбду...другого не дано
Поменять - дело времени. Я писал, что питания в белых проводах подогрева, по-моему, нет. Смысл замены?
Здравствуйте товарищи! Подскажите, посоветуйте умные люди. Поменял ЛЗ 1кон-й на универсальный 4-х кон-й, подключил осцилограф, а в ответ тишина. Питание на подогрев не подавал. Да и нового датчика в рубашке мало отверстий, может это тоже влияет? Вообщем вопрос в следующем, будет он работать или нет? И можно его заставить работать или нет?
без подогрева неработает.
michael_home написал(а):
размер, форма дырочек забора отработавших газов не просто так отличалась даже и у оригинальных лямбд VW тех времен
убитая фотка была эта:
продублировал тут:
http://imagx.ru/big/09d90af096ee93aae1cecbb338d43020.imx
А что мешает подключить подогрев ЛЗ от цепи питания форсунки и бензонасоса?
У меня на моно-житронике - это красно белый провод на фишке впрыска под капотом... уверен на мономоторнике этот контакт под капотом то же присутствует однозначно...
штатно лямда у Вас была без подогрева ?
B) А я уверен,что на пассике б3 rp 1991 г. с моно-мотроником 1.2.1 вот так:
Питание подогревателя без предохранителя с шины 15?!
Бред какой-то!
:LOL:
Может, дальше уже сами схему моно-мотроника поизучаете, тогда и точнее про него писать будете. ;)
:LOL:
Да кули тут изучать! Ковырял однажды как-то... там реле стояло на подогрев в 3-ем гнезде в БРП.
B) все песенки про моно-джетроник продолжаются?
тут лежит: https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2484435
Напомню еще раз, Ваша уверенность была про моно-мотроник, в м1.2.1 реле J208 уже не было как класс...
