насос ГУР, ремкомплект
Корпус на дюралевый не похож, структура посожа на чугун, но по цвету серебристого цвета больше. Заварить аргоном, нормально, уже не получиться, т.к. автоматом уже все зас...али. :) Щас занимаюсь поиском насоса Б\У, что бы его на комплектующие пустить. У нас одна разборка, на которой нету ничего похожего на эту крышечку. Поеду в Москву искать. Если может кто-нибудь предложить куда поехать, буду благодарен. :thankyou2: :drinks:
Сегодня перебирал насос и тоже отколол эту маленькую нашлёпку сзади... (((((( Как думаите её холодная сварка схватит? Там по моему не должно быть давления на эту крышку..?? Подскажите плиз!
Да шо ж вы их так кучно разламываете??? Пробуй сразу аргоном, ежли корпус на дюралевый похож, не получится, вперед на разбор
Корпус не дюралевый это однозначно...
Ну что. Больше предложений не будет что ли кроме как купить новый гур?
Обсуждалось много раз... В насосе ломаться практически нечему, посему можно ставить с разбора, так как дешевле. Сваркой я так полагаю вопрос не решить. Новый, ну новье стоит прилично, так что смотри мои предыдущие посты насчет похода на разбор!!!
Твоё мнение о холодной сварке? Наляпать туда аккуратно и приклеить? просто кризис напряг, еле наскрёб на рейку.... ((((
Я новый купил, т.к. не когда по разборам побегать, а без машины вообще не реально. А вообще поищи БУ насос, и поменяй крышку, намного дешевле обойдеться чем мне :( .
ЗЫ заклеивать и заваривать у меня не получилось. А сегодня один чел посоветовал на поксипол посадить. Но уже поздно дергаться у меня там сварки нашлепано немеряно :)
ЗЗЫ А давление всетаки где то в насосе создаеться, т.к. в рейку жижа под давлением подается, а где именно шут знает, может как раз в задней части присутствует. :hat:
холодная сварка держит на ура! ))) Ремонт обошёлся в 30р. ) :)
Отпишись плиз :hat: о результатах через прим месяц или после продолжительного пробега.
Отпишись плиз о результатах через месяц или после продолжительного пробега. :hat:
Гур воет оч сильна.... решил заменить роликовый подшипник в задней крышке на бронзовую втулку.... Может кто уже делал так? Поделитесь мыслями.... :hat:
Вниманию коллег, сальник Corteco 19026517 НЕ СОВМЕСТИМ с насосом ГУРа и подшипником 6203!
Снял, вскрыл, частично разобрал насос ГУРа.
Вал имеет диаметр 17мм, подшипник 6203 должен входить внатяг,
а сальник Corteco 19026517 (заводской номер 26025152) имеет внутренний диаметр 19мм и болтается на валу как х.. в проруби :(
В насосе стоит сальник: заводской номер 26033537 с внутренним диаметром 17мм.
зы: Для частичной разборки ключ на 16 и шестигранник на 9 не обязателен.
ЕвГеН85 написал(а):
народ, у меня рейка умирает, подскажите плиз, существуют ли в природе ремкомплекты для рулевых реек? :( возможно ли самому перебрать?
Конечно возможно,мастера же в автосервисах сами меняют ремкомплекты, а не роботы. У нас есть ремкомплекты в частности на Гольф 3,там рейка TRW ?Можно так же отдельно сальники подобрать.Оговорюсь ремкомплекты у нас только от течи,т.к. в него входят сальники,уплотнительные резиновые кольца и тефлоновые кольца.
В отбщем расклад такой. Если жужжит гур, надо менять элипсовидное кольцо(в котором ротор с пластинами крутится)... Я выточил новое... Гур стал работать отлично, я даже забыл о его существовании.... Что касается ситуации с задней крышкой: Если при разборке гура лопнула эта выпуклость на крышке, то не надо бежать к каким то чувакам и варить её... Этот металл не варится...Просто сходите в магазин, Потратьтесь на холодную сварку (у нас она 30р.) И приклейте по инструкции.... Вот уже практически месяц держит на ура.... :drive:
Всем привет. У меня жужит ГУР и довольно тяжело крутитса руль (у знакомого на такой же тачке намного легче). Подскажыте плз в чём проблема (в насосе или в рейке) и что можно сделать.
Может быть в насосе (клапан заел, не даёт давления), а может быть и в рейке (колечки золотника поизносились). Может быть и вообще в напорном шланге.
А как можно проверить? может кто знает какое давление должен создавать насос?
А шланги, я так понимаю, можно попробовать прочистить?
В первую очередь гур перебери... Если он жужжит Значит с ним чёт не так....
А гур ето значит насос или рейку. Просто у меня потёк насос и я вот думаю искать ремкомплект или менять насос. Кстати: прошлый владелец говорил что он некотое время ездил без масла в ГУРе, может изза етого чё случилось?
