amd_extreme
Самоделкин :-)
- VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
В коллекторе стоит электрический подогреватель топливной смеси(еж). Работает до +40, потом отключается. Довольно ощутимо задерживает наполнение смесью цилиндра. При "бритье" данный эффект пропадает, улучшаются низы и смесь идет менее обагащенная. За счет этого появляется экономия в городском режиме.
По расходу: На расход влияет ДТОЖ, ДТВВ, настройка ДПДЗ и правильная лямда. И УОЗ еще, настроеный на конкретный бензин. Я ездил и на 95 и 92 разницы не заметил. У меня на В4 на трассе расход около 7л (скорость средняя 110-130), если 150-160 вваливать то до 8-8.5л доходит. По городу без пробок больше 10л однозначно. Считаю что нормальный расход.
Зы!!!! у меня Ни на одной из машин нет кислородников!!!!!!!!!!
