ошибка 01044 кодировка блока ABS
авс никагда ненада сбрасивать ошибку еслы он испрвныии работает еслы нет то гарит лампочка еслы после ремонта набиры скорасть 20км ион сам патухнет еслы всие исправна
Сегодня опять загорелась лампа АБС, ошибка по датчику-спорадическая. Стал разбираться, проверять контакты в первую очередь и опять на разъеме гидроблока влага. Сама фишка с косой проводов сухая, я её разбирал там всё сухо. Да и внешне всё сухо, на гидроблок вода не попадает. Такое ощущение, что влага появляется из самого гидроблока и лезет наверх в разъем и замыкает на нем контакты....
Кто подскажет как избавиться от этой темки, может ВДшкой пролить или литом сам разъем на гидроблоке намазать.
В общем любые советы принимаются, кроме как снять весь гидроблок и просушить...
И можно ли попробовать обычным автомобильным компрессором попробовать продуть разъемы??? или он "крякнет"??? или он даже не создаст необходимой струи воздуха???
Спасибо :rolleyes:
купы балончик для высакаволтных праводов и с ним прадуи харашо он влагу непропускает а вадешка непаможет ана толька сушит
Всем привет помогите пожалуйста одолеть эту проблему .на панели горят abs,esp и моргает ручник.появились ошибки 01044 и 00778. Появились после того как зашел в базовые установки.как закодировать этот блок?
vag - 8d0 907 389d
компонент abs esp front d56
кодирование 00000
wsc 00000
зарание спасибо
подскажите коды каторые мне нужны и желательно процесс установки кто ими распологает.
Зачем туда полез?
Вместо вопросительных знаков подставь что надо, комплектацию твоей авто мне отсюда не видать:
04?5?
Coding
Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
Note #3: For Audi A8 (4D) always use 3 as Selection for Brakes.
Note #4: In some cases, you will need to enter a non-zero WSC, such as 12345.
Note #5: The PR codes ( such as 1LB ) can be found in a sticker near the spare tire well. Click this link to see an example of a sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-images/PR-Codes.png
* 0?xxx: Chassis
o 4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
o 6 = Audi A6 (4B)
o 8 = Audi A8 (4D)
* 0x?xx: Brakes
o 1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
o 2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
o 3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
o 4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
* 0xx?x: Engine
o 5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
o 9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
* 0xxx?: Transmission
o 3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
o 5 = Manual
o 7 = Automatic (01N/01V)
o 9 = Multitronic (01J)
После кодировки сделать калибровку:
Basic Setting
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
я так понял из этих пяти цифр и получится мой код? Напиши поподробней куда его вводить если не затруднит.
Всем доброго времени суток.
Такая вот проблемка. Есть гольф 4 2001г. двигатель AZD. Машинка с ESP. Не работает АБС и соответственно ЕСП.
Ваг ком выдает такие ошибки
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1C0 907 379 E
Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0103
Кодирование: 0011266
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01130 - Режим ABS
008 - Неправдоподобный Сигнал
Подскажите куда копать, а то всю голову уже сломали и инфы в сети нет никакой по этой ошибке. Спасибо.
Здравствуйте! :hat:
Моя проблема похожа на проблему =Fish= :(
Мож кто подскажет? :unknw:
Вторник,07,Июнь,2011,23:56:37:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.CLB
Номер блока управления: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0102
Кодировка: 0023238
Код мастерской: WSC 01324 785 00200
VCID: 4084BC196AEB
Найдены неисправности:
01130 - Режим ABS
008 - нелогичный сигнал
16372 - Ограниченная версия. Не все неисправности
014 - будут декодированы.
Что скажет уважаемый ten70? ;)
01130 - ABS Operation
01130 - ABS Operation: Implausible Signal
Possible Causes
Wiring from/to Brake Electronics (J104) faulty
Electrical Interference from External Sources
High Frequency Radiation (e.g. non-insulated Ignition Cable)
Possible Solutions
Check Wiring from/to Brake Electronics (J104)
Случайно ксенон нештатный не стоит?
Если вопрос ко мне - то штатного ксенона нет!
Провода датчиков ABS визуально на повреждения проверял...
А вот по поводу внешних помех - откуда??? o_O
Приветствую!
Хочу обратиться к знающим людям с некой проблемой:
Авто Golf 4 ATN, 2000г.в. С момента покупки горят все индикаторы тормозной системы и висит ошибка 01044 "неправильно кодирован блок управления". Были конечно другие ошибки, так же висела ошибка по датчику руля, но он был выставлен и вроде как адаптирован, ошибки по нему нет. Ища информацию, нашёл что для меня должна быть кодировка 00241 (система есп, электронная педаль газа, блок 1J0907379S), до меня кто-то поставил 00209 (мех педаль газа), блок кодировку принимает, но вот ошибка остаётся.
Примечательно, что зайдя в блок 03 (АБС), можно удалить эту ошибку (всегда со второй попытки) и она не появится, до тех пор, пока не выйду из блока 03...
Уже менял сам блок АБС, вскрыл и прозвонил всю проводку, проверен разъём, масса и т.д. все датчики на колёсах исправны, датчик давления исправен, на датчик продольного/поперечного ускорения не ругается.
Простые смены кодировок не помогают, через кодировку 00000 тоже пробывал, принимает кодировки 00241, 00209 и т.д. уменьшая на 32, не при одной не уходит ошибка.
В блоке CAN ошибок нет, стоит кодировка 00006 (прописаны подушки и АБС).
Всего в машине ругается на клапан ЕГР, т.к. он варварски снят, пробывал на разъём подключить новый клапан, ошибки уходят все, кроме одной: адаптация клапана. так же ругается на отсутствующие подушки и закороченные датчики в блоке подушек.
Помогите советом, куда дольше лезть, что смотреть, что пробывать...
