Проблема с ESP Датчики, Датчики уф
  • Автор темы Alex_Kapa
  • Ответы 52
  • Просмотры 44К
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался.
Машина Golf 4 1.9 TDi (двигатель ALH) 2000 г.в.
Порвало ремень ГРМ. Ну, побило там... Отремонтировали, собрали, завели. Сам двигатель работает, в принципе, нормально (единственное что, так это в мозгах висит ошибка "Клапан управления опережением - выход за пределы регулировок). Но! После ремонта машины постоянно на панели стала гореть лампа ESP. Т.е. включили зажигание, она загорелась, потом секунд через 10 погасла. Заводим. 30-40 секунд - она загорается и не гаснет больше. На нажатие кнопки ESP никак не реагирует. Смотрел VAG-COM'ом - в блоке ABS/ESP ошибки отсутствуют. Что это может быть? (если тема поднималась раньше - не пинайте сильно, не нашел, просто ткните ссылкой, пожалуйста)
может это
ESP - пропайка датчика бокового ускорения G200, отчет с фото
-GTS-, спасибо, познавательно. Но вот в чем беда: VAG-COM в блоке ABS-ESP ошибок не показывает... Единственное, что постоянно прыгают показания крена в блоке параметров. Может быть связано с неработой ESP? Еще такая мысль: когда с двиглом возились, аккумулятор снимали. Машину катали туда-сюда, и, естественно, баранку крутили. Могла из-за этого слететь адаптация ESP рулевого колеса?
И еще. Вы там приводили логин 40168. Это для какой машины или системы? Просто в моем случае для двигателя ALH прописан логин 09675. Или для двигателя и ABS они разные?
Ne znajy ili ewe aktyalno, no napiwy, u tebia problema s zazhiganiem, tochnee ne pravilnoe operezhenie zazhigania, lampochka ESP prosto signaliziryet owibky.
Уже не актуально, но, возможно, кому-то поможет.
При чем здесь ESP и зажигание?! Если бы была проблема с зажиганием, горел бы Check Engine (и то не факт). Да и машина дизельная... Т.е. опержение не зажигания, а впрыска (вот по нему-то и висит ошибка "Клапан управления опережением - выход за пределы регулировок". Кстати, устранена с помощью TDI Timing)
А с ESP разобрался с помощью данного форума (отличного!). Как я и предпологал, слетела адаптация датчика положения рулевой колонки. Нашел ровную площадку и все адаптировал, как было описано уважаемым -GTS-. Все заработало, клиент уехал довольный как слон
vot eto i ja imel v vidy, a lampochka ESP chasto singnaliziryet owibki sviazanue ne s ESP
Друзья. Подскажите, в чем может быть причина авто Туран 07 г.в. при заносе ЕСП ваще ни как не рагирует, как будто ее нет, АБС без проблем.
Машина стала уходить в занос по черному, ни каких значков на панели не высвечивается. Пробовал на дроме газовать с пробуксовкой и заносами, ЕСП - отрабатывает, сложилось впечатление, что система работает, но тупо и с запозданием.
Вчера выяснил еще одну причину постоянно горящего сигнала ESP на панеле.
Датчик G71 - давление наддува совмещен в одном корпусе с датчиком G72 - температура всасываемого воздуха (для двигат. TDI) при неисправности G72 (Диагностика) горит постоянно ESP, после замены на заведомо исправный датчик лампочка ESP погасла. B)
а если горит ESP вместе с ABS, о чём это может говорить?
Возможно, один из датчиков АБС не исправен. Как тормозит, нормально или с блокировкой колёс?
для начала в любом случае комп.диагностика B)
может даже и лягушка тормозная такие симптомы показать :blum:
У меня на гольфе лампочки (ошибки) не горят, но при торможении, когда скорость падает ниже 20 км/час, включается АБС или антибукс и работает до полной остановки. При плавном разгоне опять включается АБС или антибукс и пропадает когда скорость выше 20 км/час. Появилось это через 30 минут по трассе, когда съехал на неровную дорогу.
