danmen
Я здесь живу
- Нижний Новгород
- VW Golf 4 был, сейчас VW Golf 6 1.4 CAXA 2011г
S@ymon Gr@pes написал(а):Он на трубке конденсатора сидит, которая снизу справа выходит.
VIPtalik написал(а):У меня в системе фрион заправлен, нужно выкачивать?
ignat написал(а):Скорее всего за датчиком стоит клапан и хладоген не вылетит. Просто выкрутить старый и вкрутить новый.
VIPtalik написал(а):По поводу клапана понял - искать! если снять бампер он виден будет? ( я писал, у меня стоит 4 радиатора, вроде как. Кондиционерный средний, т.е. доступ никакой).
По поводу прозвонить проводку не смогу. Я в блоке релюшек не нашёл даже реле кондиционера. Поэтому просто не знаю куда звонить. Надеялся замкнуть провода датчика (типо клапан давление есть, клапан сработал и провода замкнулись). Если муфта компрессора сработает - клапан под замену. Если нет - буду искать проблему в другом
