auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр>>>
Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Что за двигатель AKL, прелести и недостатки
Netmaster
Отправлено: Sep 27 2006, 17:28
Quote Post
Автомучитель
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 3209
(0%) -----
QUOTE (macho @ Sep 27 2006, 04:22 PM)
хорошо вот что я нашел в описании единственное относящееся к коробке передачь
1AH электронная блокировка дифференциала (eds) в коробке DUU такое есть
Нет там такова
Была Bora AKL
Московская обл.
Была Bora 1.6 AKL 1999г. г.Лобня Московской области
PM
Top
macho
Отправлено: Sep 28 2006, 08:43
Quote Post
R 29
Группа: Members Gold
Пользователь №: 3678
(6%) X----
следовательно я могу сделать вывод что у меня не такая коробка
Пасста б5+ AVF, Октавия AKL, Гольф 4 AXP. Гольф 4 вариант BAD
архангельск
жизнь коротка чтобы прожигать ее даром
PM
Top
Netmaster
Отправлено: Sep 28 2006, 08:59
Quote Post
Автомучитель
(0%) -----
Залезь под машину и посмотри, что написано на коробке, и вообще не надо паниковать, как сломается тогда и будешь чинить, а пока не надо мешать работать механизму.
Была Bora AKL
Московская обл.
PM
Top
macho
Отправлено: Sep 28 2006, 16:24
Quote Post
R 29
(6%) X----
твои аптемизм я разделить не хочю так как пробивает заклепкой картер и крошит шестеренки
болезнь надо предупреждать а не личить
архангельск
Поблагодарили за это сообщение: jonis
PM
Top
малик
Отправлено: Nov 10 2006, 09:17
Quote Post
Пользователь №: 17327
(0%) -----
Всем привет, а поможите владельцы VW где номер у движка посмотреть AKL 1.6
Volkswagen
Оренбург
PM
Top
Piter_VO
Отправлено: Jul 12 2007, 13:35
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 26220
(0%) -----
Запарили вы с коробкой!!! vw_bad.gif Неужели не понятно, что "DUU" это одна из множества модификаций (реинкарнаций tongue.gif ) базовой коробки "02K"! Которая в свою очередь ставится на ВСЕ "слабые" двигатели этой "платформы" (A4). Внешний отличительный признак: рычажная система привода переключения передач.
Соотвественно на всех на них изначально ставятся заклепки на диферренциал. Решение вполне нормальное. Плохо, что их усилили не слишком быстро... Соответственно те у кого коробки постарее, а заклепки "послабее" страдают на деньги чаще... При переборке дифференциала однозначно ставятся спец. болты, которые являются оригинальной сервисной зап.частью
Будете искать маркировку на коробке - запишите ее "порядковый" номер - может пригодится при выборе зап.частей.
Если очень хочется избавиться от "заклепок", то хотя бы постарайтесь совместить работы с заменой сцепления! Все-равно коробку снимать!
Как говорится, может я и не прав!... да и прав то - никогда не был! cool.gif
Наконец, про двигатель:
Почти 140 кКм. Недавно заменил Датчик Температуры ОЖ (ДТОЖ) Помирал "стрелочник" - так что на работу двигателя не влияло rolleyes.gif но "стрелочник" тоже нужен! ДТОЖ не специфичен для данного двигателя, потому и "не считается"... Система охлаждения вполне замечательная. Немного специфична система впуска с изменяемой геометрией... особенно тем, что пугает желающих в первый раз заменить свечи! vw_lol.gif - на деле, не все так сложно. Промывка форсунок ультразвуком (соответственно монтаж/демонтаж) проблема того же порядка.
Не нравится крепление декоративной накладки к впускному коллектору... прикипает если не следить за ней... а потом - страшно за коллектор...
Движок (AKL) по-моему мнению, не любит "лишнего" масла и быстро и охотно избавляется от излишков... в основном, через вентиляцию картерных газов. То есть уровень масла доходит до отметки "чуть ниже середины" и твердо стоит на нем! А "излишки" можете обнаружить во впускном патрубке перед дроссельной заслонкой (отчего она и засирается), на соединении маслоотделителя с клапанной крышкой и немного на защитном клапане впускного коллектора. Но если "декоративная накладка" стоит на своем месте - то вы ничего и не увидите! vw_yahoo.gif
Кстати, кто знает: можно ли снять маслоотделитель с клапанной крышки (для замены уплотнительного резинового кольца) и поставить его обратно не снимая саму крышку и заднюю (верхнюю) часть впускного коллектора? По оригинальной документации: крышку и коллектор надо снимать! ... - не хочется!
ГРМ: Если порвется ремень - клапана должны гнуться - это нормально! Иначе эфективность продувки и соответственно всего двигателя была бы другой... Забейте, гнутся!
Менять ремень ГРМ через 90 кКм или раньше - все-равно, что менять хорошее масло через 10 кКм. Хуже не будет (если мастер), но глупо! А вот проверять состояние - ОБЯЗАТЕЛЬНО! После 90, каждые 20-30! Заподозрил - меняй! Меняй и ролик и помпу (желательно).
При наличии кондея поликлиновый ремень - двусторонний. И вот этот ремень, нахватавшись мелких-мелких камешков, даже смолоду гад, кряхтит стирая их в муку или пытаясь поглотить. То есть ролик-натяжитель может оказаться совсем не виноватым.
Что еще... А впрочем, надоело писать... потом продолжим.
VAG "A4" Platform, AKL, Williams F1
С-Петербург
Контакты: capulet(соб.)narod(тчк)ru
Питер, В.О. тел. +7(921)9602218
Поблагодарили за это сообщение: Popeye, 7sega
PM
Top
kent_1001
Отправлено: Jul 12 2007, 15:08
Quote Post
Продвинутый участник
Пользователь №: 15412
(0%) -----
QUOTE
Коллектор и клапанную крышку снимать не нужно, снимается только патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Маслоотделитель откручивается в правую сторону, и спокойно меняются прокладки.
Это сообщение отредактировал kent_1001 - Jul 12 2007, 15:10
octavia 1.8T AUM 2009г
Москва
PM
Top
t1100
Отправлено: Jul 12 2007, 16:43
Quote Post
Профессиональный советчик
Пользователь №: 12262
(0%) -----
QUOTE (малик @ Nov 10 2006, 08:17 AM)
Вечером могу выложить фотку... Постараюсь...
Golf-IV AKL 1,6SR 1999 г.в. - БЫЛ
Москва
PM
Top
macho
Отправлено: Jul 13 2007, 09:20
Quote Post
R 29
(6%) X----
Piter_VO
vw_good.gif красавчег толково расписанно а про коробку просто попутно тема пошла
архангельск
PM
Top
Piter_VO
Отправлено: Jul 24 2007, 11:36
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (kent_1001 @ Jul 12 2007, 02:08 PM)
Приходилось ли видеть данные действия на практике? ...или, все-таки, это теоретические выкладки?
Дело в том, что при повороте маслоотделителя (интересно и важно, для меня, на сколько градусов поворачивать?) его фланец (вентиляции) должен упереться в металлический кронштейн (закреплен гайками клапанной крышки. крепит декоративную накладку). Или же его следует демонтировать? И даже если не упрется... снять снимем... а назад так же поставить удастся? Если судить по документации, то при монтаже имеет место следующее: "...демонтировать крышку головки цилиндров, отфиксировать (?) концы пружины (?, видимо: маслоуловителя), вставить маслоуловитель и повернуть влево..." Именно так и написано! ...в оригинальнойной доке!
или... может поискать маслоуловитель на разборках, рассмотреть его... и не можно даже не покупать! Тогда, наверное, по его конструкции все станет ясно. Вариант!
Это сообщение отредактировал Piter_VO - Jul 24 2007, 11:40
С-Петербург
PM
Top
Drovalet
Отправлено: Jul 24 2007, 12:02
Quote Post
Оракул
Пользователь №: 22464
(6%) X----
Ничего там снимать не нужно, кроме декоративной накладки....
Пару месяцев назад масло менял, снимал этот девайс, накручен по такому же принципу как и крышка маслозаливной горловины, т.е. на 2-х пазах....
Снимать надо маленький шланг пластиковый (вентиляции кажысь), при повороте маслотделитель как раз доходит до кронштейна отводом под патрубок и снимаеца-сборка в обратной последовательности. vw_thank_you2.gif
Это сообщение отредактировал Drovalet - Jul 24 2007, 12:02
PM
Top
Piter_VO
Отправлено: Jul 24 2007, 13:24
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (Drovalet @ Jul 24 2007, 11:02 AM)
Спасибо Drovalet!
Меня, как я и писал, смущал этот момент.
Маслоотделитель до упора в кронштейн, получается, может сделать, примерно, 90-градусный поворот, а крышке, как правило, для снятия требуется почти 160-180. Как мне казалось! vw_blush.gif
Я правильно тебя понял!?
И на маслоотделителе нет никаких пружин?
А не могла ли поменяться конструкция узла?... у тебя 98й, у меня 01й год. Ну, это я проверю по ETK'e!
Еще раз спасибо!
С-Петербург
PM
Top
Piter_VO
Отправлено: Jul 24 2007, 14:20
Quote Post
Новичок
(0%) -----
Кто бы мог подумать...
Проверил по ETKA:
Маслоотделитель, как ни странно (хотя...) на VW (Bora/Golf) AKL и Skoda Octavia AKL (мой случай vw_blush.gif ) отличается по коду:
VW AKL - 06A103467E
Skoda AKL - 06A103465B (ETKA 7 в старых было 06A103467E vw_shok.gif )
Крышки клапанные одинаковые!
Совсем запутался... vw_shok.gif laugh.gif перезагрузка.......................
С-Петербург
PM
Top
oooAndreyooo
Отправлено: Jul 24 2007, 21:28
Quote Post
Пользователь №: 18124
(0%) -----
Хотелось бы узнать вот писалось ранее, что нелюбит лишнего масла, а почему и вследствии чего так происходит. Долевал я всегда на полный щуп, а через 1000 половину оставалась, я опять далевал не пробовал я чтобы ниже хотелось бы узнать о этом траблу подробней!
Golf 4 1.6 AKL- продан, Мерседес Е 320
Москва
PM
Top
oooAndreyooo
Отправлено: Jul 24 2007, 21:48
Quote Post
(0%) -----
Да и хотелось бы узнать вот еще что. Надоело постоянно проверять масло вот и хотел спросить если долевать масло когда загарается масленка это очень вредно для двигателя или этот датчик давления масла расчитан на то что когда он загарается движку еще ни что не угрожает?
Москва
PM
Top
Piter_VO
Отправлено: Jul 25 2007, 11:33
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (oooAndreyooo @ Jul 24 2007, 08:28 PM)
Когда действительно захотите понять следствие своих действий - обратите внимание на "предупреждения под капотом" (возможно: на разных языках). vw_rtfm.gif
С-Петербург
PM
Top
shico
Отправлено: Oct 27 2007, 22:39
Quote Post
Пользователь №: 29208
(0%) -----
а я снова про коробку! у меня на корпусе коробки передач вместо 02К маркировка-03. кто знает, что это значит?
Шкода "Октавия",2002, 1.6, AKL
Украина, Кривой Рог
PM
Top
wasp
Отправлено: Oct 30 2007, 16:16
Quote Post
Пользователь №: 478
(0%) -----
слава богу никаких проблем с двигателем, своевременная замена расходников - масло Мобил1 5W-40 через 10 тыс. Масляный фильтр кнехт, воздушный фильтр кнехт через 20 тыс, свечи NGK через 20-30 тыс.
Была проблема с ДЗ, промыл, адаптировал, профилактическая промывка двигателя на стенде Wynns.
Был также заменен ДТОЖ, температура прогретого двигателя была только 70 град.
масло всегда на одном уровне на середине. Поэтому проверяю очень редко.
VW Golf IV 1.6 AKL 1999
Minsk
Не говорите мне что делать и я не скажу куда нужно идти
-= Club VW Belarus =-
PM
Top
shpunt
Отправлено: Oct 30 2007, 21:28
Quote Post
Пользователь №: 16095
(0%) -----
Проблемы посыпались в последнее время(владею 3 года). До гольфа была казённая Октавия с AKL без проблем до 147т ,но с "ручкой". Ни с того ни с сего прибавляет обороты двигатель на на хол.ходу. В движении вдруг глохнет ( в основном в пробках ). Пока заводится и едит. Пробег 47т, АКПП.
GOLF4 AKL 1998
Москва СЗАО
PM
Top
kent_1001
Отправлено: Oct 31 2007, 12:53
Quote Post
(0%) -----
98 год и пробег в 47 тыс. км.??? Что-то не особо верится в эти цифры!
Москва
PM
Top
Topic Options Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0101 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
