Подключение магнитолы на Volkswagen Passat B3 описание проводов для тех кто ставит новую магнитолу вместо штатной
  • Автор темы У574СА
  • Ответы 43
  • Просмотры 91К
    vw passat b3
У574СА
Санкт-Петербург
VW PASSAT B3 1.8 мкпп ABS
Доброго времени суток!
Инфа для тех кто ставит новую магнитолу вместо штатной!
На моем VW Passat B3 ABS 1.8, расклад такой;
По проводам питающей колодки(черная!):
Коричневый/Белый - постоянный плюс
Коричневый/Красный - ACC(плюс при включенном зажигании)
Коричневый - Заземление
Синий/белый - Дистанционный провод
Серый - освещение автомобиля
По отходящей колодке(коричневая;на динамики):
Коричневый/Белый - минус на правый динамик
Красный - плюс на правый
Коричневый/Синий - минус на левый динамик
Синий - плюс на левый!
Через прокалывающие поставил, т.к не люблю скрутки,не было распиновщика контактов под рукой и сохранил родные колодки под штатную Бету!)))
бред какой то
на вагенах стоят евро-колодки
все современные японские маги идут с переходником ДИН-ИСО, те с евро-колодок на мелкие белые исохи
европейские маги вроде блаупункта сразу с евро на попе
тс сотворил двойную работу! достаточно было просто колодки соединить и правильно подключить в переходнике красные и желтые провода
error_404 написал(а):
....все современные японские маги идут с переходником ДИН-ИСО, те с евро-колодок на мелкие белые исохи
европейские маги вроде блаупункта сразу с евро на попе....
У JVC далеко не на всех аппаратах присутствуют ISO переходники. Например в JVC KD-R449 есть переход, а на KD-R436 нет. У Pioneer тоже через раз. А вообще, аппараты с CD механизмом считаю устаревшим вариантом. Приведу в пример хотя бы модель JVC KD-X250BT или X100 или X150 которые считывают с флешь памяти не только МР3 формат, но и WAV и WMA с тегами. А вот JVC KD-R647, как у автора темы WAV с USB не жуёт.
не знаю в каких китайских пионах нет переходника, но сколько пионеров не ставил - везде был переходник :D
в инструкции по установке даже разрисовывают подключение красных и желтых проводов
с жвс давно не работал, но еще в древности переходник всегда был
его может не быть только если это китайская подделка, либо мафон с рук...которые принадлежали колхознику, который осуществлял подключение путем скруток
Набор колодок 50р стоит, как и переходников...
Говорю сие основываясь на том, что я ими торгую (новыми естественно, китайскими и фирмачами включительно), ремонтирую и устанавливаю. Кстати о птичках, а чем Вам хорошая скрутка не нравится, что она на много хуже обеспечивает контакт чем пайки ну или болтовые соединения? :)
Мне скрутка не нравится тем, что выглядит она колхозно. И в идеальный контакт такого соединения на долгие десятилетия я не верю. А если соединение подвержено вибрации, а если влага попадет? Пайка с термоусадкой поверх, на мой взгляд, аккуратнее и надежнее.
Края пайки быстрее развалятся, чем скрутка. B)
Глубокомысленно, только надо было дополнить, паяльника не видел и правила пайки не знаю :)
Я конечно не навязываю кому и как устанавливать магу, дело вкуса. Пайка это конечно не плохо. Но хрошая скрутка + хорошая изолента, да ещё закрученная под натягом (дабы воздух не попадал) и эта скрутка прослужит довольно долго.
Машина будет через год продаваться и на место встанет родная мага!Смысл колхозить скрутками и термоусадками?
Если бы был под рукой распиновщик контактов, чтобы поменять местами
контакты в родных колодках, я бы не парился,а покупать ради одного раза не вижу смысла!!! :LOL: :LOL: :LOL:
термоусадка с клеем внутри вообще бомба
бред какой то
Ну как бы не согласиться не могу, вот только я на своем вагене спалил приборку из-за того, что ISO переходник моего Alpine немного не совпал с евро разъемом (черного цвета) авто, провод power antena соединялся с проводом, по которому от приборки приходила инфа от датчика скорости (штатное ГУ увеличивало громкость при увеличении скорости и уменьшало при уменьшении).
Сразу видно, установщик с опытом без теории, что называется "сразу в бой"! :LOL: :LOL: :LOL:
Читайте до конца http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=765
Если выглядит монолитно, не значит более надежно!
+100500, на предудыщей странице есть соответствующая статья.
