Фотоотчет Установка электрозеркал с подогревом Volkswagen Passat B3 Снятие прибрной панели
  • Автор темы avengervln
  • Ответы 33
  • Просмотры 94К
    vw passat b3
Работа не тяжелая, но долгая. Зеркала работают вместе с обогревом заднего стекла. Подогрев зеркал помогают не только зимой, но и в дождь, так как капли дождя испаряются при нагреве.
Фоткал телефоном, извините если качество плохое.
Че надо: 1.Вода 2.Зеркала 3.Стекла в зеркала (я брал новые Тайвань, так как оригинал уже не грел. 4.Проводка вынута целиком из пассата донора. 5.Книга для схем (если заблудитесь)
Отвинчиваем...
Снятие решетки
Вынимаем плафон, и сунем туда
Отвинчиваем...
Вынимаем плафон
Вынимаем эту трубу, но потом не забудьте поставить назад
Вот так
Отвинчиваем другую сторону
Отвинчиваем...
Здес будут короткие болтики, не путаем при сборке
Тянем за низ, должно отщелкнуть.
Отвинчиваем...
Мой метод снятия троса, дам 98% что он заработает сразу при сборке.
Снимаем этот направляющий
И фишку...
Если руль заводской, то приборка выйдет вот так. В другом случае тянем с боку, или снимаем руль.
Отщелкиваем и вынимаем
Находим такую фишку, и втыкаем. Там видно от куда она идет.
Также находим контакт 15шины, черный провод. У меня он был под рукой
Тянем новый жгут
Пользуемся услугами этих друзей (это за трубой обдува, которую уже выняли ранше)
Через гофру
Снимаем накладку, рекомендую начать снизу
Отвинчиваем...
Немного тянем на себя ручку, и двиним накладку в сторону
Отвинчиваем..
Это зеркало у меня было битое, да и заглушки не имею, потому я оставил себе "колесико"
Снимаем зеркало и вытаскиваем уплотнитель
Надеваем уплотнитель на провода, и ставим на место
Тянем жгут, подключаем. Рекомендую все провода поставить на стяжки, чтобы не барабанили при хлопаний дверей. Проверте состояние проводки, нет ли перетертых мест. Проверте работу тяг. Можно под тяги подсунуть кусочек поролона, избавитесь от неприятных звуков при вибрации. Сборка дверей, и бардачка в обратном порядке.
Другая дверь аналогично.
Отвинчиваем
Тянем жгут, подключаем упаковуем и собираем в обратном порядке.
Вид нового джойстика
Сборка панелей водителя.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ
Тянем на себя, услышим щелк, тогда толкаем на место. На обеих сторонах сразу. Собираем нижнею панель тоже. Смотрите начало. Вставляем трос спидометра под капотом. Долже заработать сразу.
Вот самая интересная работа на конец. Моем руки и разпаковуем "подарки".
Не забываем подключить
Для интереса, рабочее стекло, обмотка нагрева 16Ом.
Ставим на место, нажимаем по середине услышим щелк.
Вот и все.
После включения, ждем 30с, трогаем стекло зеркал. Мои были теплые, даже летом это заметно.
зеркала с подогревом и регулировкой, в жгуте зеркал есть фишка зелёная и один проводок черно-красный, так вот фишку то понятно куда подключать, а вот куда этот чернно-красный проводок нет.
схемы есть, но думаю по ним я не разберусь.
и еще вопрос, отсоединил 4 провода от моторчика и забыл какой куда, а теперь ломаю голову. :(
Раньше были простые мех-ие.
Потом купил стекляшки с подогр - всё подошло - никакие не другие они! Вывел на отдельную кнопку - удобнее.
А теперь вот поставил эл.регул+подогр. Но подключилось на обогрев стекла :-(. Будет время - переделаю.
Вопрос - жужжат очень - это у всех так??? :unsure:
А какая распиновка жостика для зеркала 6-контактного:порядок у меня 1.коричневый
2.бело-жёлтый
3.синий
4.бело-синий
5.черный
6.белый
Хороший отчет :good:
слишком много лишней работы вы сделали, когда я устанавливал на свое авто открутил нижнюю часть торпеды где предохранители со стороны водителя, а со стороны пасажира открутил под бардачком пластик работы заняло 1,5 - 2 часа с перекуром (ходил греться на улице было -17)
печально но у меня cl и проводки под доп оборудование нет... по сему подключить зеркала некуда...
дайте номер левого стекла с подогревом... хочу приколхозить.
Держи комрад.
Фирма Аlkar 6471154 левое асферическое с подогревом
6432154 правое сферическое с подогревом
VW 357857521C левое
357857522F правое
patmall У меня тоже CL 1.9D "голый" а нужные провода есть.
надо посмотреть внимательно.
Кто может ответить на вопрос?
"рабочее стекло, обмотка нагрева 16 Ом."
Это сопротивление на холодном или горячем элементе?
У меня зеркала не греют. На зеркало приходит 12В нормально.
Померял сопротивление на отключеном зеркале 980-1020 Ом.
Это нормально или .....
Что-то многовато 1кОм/ Получается по формуле при условии что U 12В ток порядка 0.012 А,вряд ли он сможет нагреть поверхность зеркала.
А зачем автору 15 шина понадобилась? Сегодня ковырялся в проводке, разъема под обогрев зеркал у себя не нашел. А можно подключить плюс от кнопки обогрева, от бело-зеленого провода идущего от кнопки в блок реле? а минус взять с массы возле блока реле. Еще вопрос, если ставить реле, что-бы разгрузить кнопку, откуда лучше взять управляющее напряжение?
Подскажите пожалуйста, какие клеммы ставятся в разъём, соединяющий косу с джойстиком. Или сфоткайте, если есть возможность.
Спс)
Парни, нужна помощь. Запутался в трёх проводах, голова кругом. Купил себе зеркала с подогревом, регулировкой ну и косу. Открыл схему, смотрю: подогрев понятно, в блоке реле К/12 (соединяем две зелёные фишки и готово). Вот не ясно с регулировкой. На схеме плюс идёт с D/11 на пятый контакт джостика регулировки. А у меня в косе нету никакого провода. Ничего не отрезано, смотрел несколько раз. Где подвох, подскажите пожалуйста! :hat:
