Включение бензонасоса двигатель VR6 Когда???
asdVR6 написал(а):
Я его вообще никогда не слышу, хотя и ходил прислушивался и снизу лазил, не слышно, а на заведенном не слушал
Ну вот и я о том же!!!
Думаю надо прислушаться к литературе!!!
Нужно положить теорию на практику, или просто положить на всё это :LOL:
будет время, проверю книжки :)
Я разобраться в этом вопросе до конца не против!!!
Самому стало уж очень интересно!!!
Так,что высказывания еще принемаются!!!
Хотелось бы увидеть их от людей которые еще не отписывались в теме!!!
Или хотя бы их мнения!!!
Однако терпения у вас маловато...
Итак рапортую. Пася В3-ВР,ААА, 91г. пригнан отдуда. Подключаю паралельно к Пр.18 бензуса вольтметр. Вставляю ключ. Машина простояла в гараже перед этим 2-е суток. Вкл. зажигание. И чудо ... На выходе НУЛЬ. Вкл. стартер, появилось 10 вольт и двигатель буквально за сек. завелся. Для пущей важности снял разъем датчика колена и повторил то же - полное молчание. При осмотреподкапотного пространства, в который раз, кроме стандартной запитки рампы от РСД с вакуумной корректировкой ничего, в том числе датчика давления топлива, не обнаружил. Вывод: Никому не верьте, умным книгам да! : на ААА предпусковой запуск бензонасоса не предусмотрен. :) :hat:
nikson,asdVR ..... проявлявшие самую высокую активность, ваши коментарии. Поскольку этот вопрос подымается постоянно, на мой взгляд стоит перенести
все это в раздел [Впрыск]. :hat:
отправте тему в FAQ если там не было такой, а то вопрос-то интересный, многии мучатся будут, насосы менять, думая, что не качает, а он рабочий
одновременно :hat:
СОГЛАСЕН
Хм... А у меня насос при повороте ключа в 1-е положение срабатывает. Специально слушал. Наверное тоже проверю подачи напруги.
Я тоже думал,что у меня насос качает,как только повернешь ключ в первое положение!!! АН НЕТ!!!
переместите эту тему, пожалуйста, в какой-нибудь раздел, а то вопросы продолжают задавать, заранее спасибо :hat:
Отпишусь и я: насос при включении зажигания у меня СРАБАТЫВАЕТ на 1 сек, проверено манометром на рампе. Давление после нескольких включений зажигания появляется, но где порядка 0.2 атм. У меня щас проблема с заводкой, описананя тут :https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=80874. В датчиках ДПКВ и ДХ проблемы нет. Я начал копать топливную систему, и вот что выяснил: при работе двигателя давление в рампе 3.5 атм, но после выключения двигаетля давление сразу падает в 0. Пока не могу вытащить регулятор давления и проверить его, но заметил что если скинуть обратку с рампы, то с нее ничего не бежит при запущенном двигателе, а бежит с обратки с бака. Вот и хочу спросить: так и должно быть?
Никто не хочет отписаться по данной проблеме?
думаю, что срабатывает 1сек, это возможно самодиагностика при повороте ключа.....
не понял откуда бежит,а откуда нет бензин при заведенной машине?
Тоже интересует!!! B)
Бензин не бежит с обратки рампы, а бежит с обратки бака. Т.е. если у рампы скидываем шланг обратки, то бежит из самого шланга, а с рампы нет.
и бежит постоянно или через некоторое время прекращает? попробуй открой крышку и клапан на заливной горловине бака, может у тебя в баке избыточное давление? угольный фильтр не забит? и подключен ли к заслонке?
Постоянно или нет я не замечал, но из бака после открывания крышки слышно как выходит воздух. Хотя адсорбер отключен и шланг вентиляции просто болтается рядом с адсорбером, у коллектора отверстие заглушено.
вот и ответ, про выход воздуха из бака, там нет необходимой вентиляции.....возможно и избыточное давление, почему шланг отключен? забит угольный фильтр?
Шланг отключил т.к. забит адсорбер, а откуда там избыточное давление, если шланг вентиляции сообщается с атмосферой?
