Фотоотчет Ремонт стартера на Фольксваген Гольф 3, Венто, двигатель 2E
Для работы нам потребуется: для снятия и установки стартера - ключи торцевые на 10, 13, 16 и 17 мм, вороток длиной приблизительно 50 см,
для разборки стартера кроме того - крестовая отвертка и ключ на 8 мм.
Основной причиной сподвигнувшей меня к данной операции стали неполадки в приводе с механизмом свободного хода (бендиксе) стартера.
Для начала отсоеденим плюсовую клемму с аккумулятора
далее отсоединяем провода подходящие к стартеру, две фишки и одна клемма
При демонтаже стартера приходится отсоединять переднюю опору двигателя т.к. она крепится болтами крепления стартера. Чтобу двигатель не упал под коробку передач необходимо установить подпорку. Я использовал штатный домкрат - очень удовно при обратном монтаже
Отворачиваем головкой на 13 мм гайку крепящую фиксатор проводов...
...затем головкой на 16 мм отворачиваем болт крепления стартера...
... и два болта снизу один под головку на 16мм, другой на 17 мм...
... на шпильке (указана стрелкой) также крепится, гайкой на 13 мм, кронштейн удерживающий трубки ГУРа. Далее вынимаем крепежные болты и стартер
В моем случае с редуктром, втягивающим реле и самим электродвигателем стартера все было впорядке, необходимо было только заменить бендикс поэтому продолжим разбирать стартер.
Отворачиваем 3 винта...
...и снимаем втягивающее реле
Далее отсорачиваем 2 винта...
... и отделяем корпус электродвигателя от корпуса бендикса
...не забыв предварительно снять стопорное кольцо на валу
Вынимаем бендикс из корпуса...
... и снимаем с него вилку она еще пригодися
Бендикс старый (слева) и новый (справа)
Сборку производим в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки соединений. Для удобства попадания болтов стартера я отпускал гайку крепления опоры двигателя к кузову...
...и регулируя домкратом высоту поднятия двигателя легко наживил болты.
Удачного ремонта.
P.S. Сорри за качество фоток, на телефон фотал.
muse9636 написал(а):
Не совсем понял про снятие стопорного кольца. Как оно у Вас снялось/снималось? У меня, такое чувство, что оно одноразовое и несъемное... В моем случае оно цельное. Неохота его ломать, а из-за этого не могу снять сам бендикс. Можно, конечно, повозится и сообразить какой-то съемник, но итак уже намучался с разбором стартера - болты выкручиваться отказались, пришлось высверливать. Может, посоветуете чего?
Обычно кольцо разрезное - с одной стороны таки есть разрез. Если оно не снимается, думаю можно и сломать его, а потом подобрать такое же по диаметру, но с разрезом...
Спасибо! Если мне повезет и завтра новый бендикс таки придет, буду ломать и починять по Вашему совету. Ну а если нет, то до понедельника буду отдыхать и пешеходить :rolleyes:
Да я тоже стартер свой разобрал, так что машина тоже стоит :)
По поводу кольца, гляньте по каталогу есть ремкомплект стартера. Оно в него входит.
Итак, вчера после работы забрал бендикс и в ночь решил заняться ремонтом. Фотоотчет не вел т.к. снимать было не на что, а вот на словах могу рассказать такое:
Стопорное кольцо действительно одноразовое, и целиком его было не снять. Мне досталось кольцо из качественного металла, поэтому я его перепилил надфилем (ножовка по металлу не взяла), разжал, снял само кольцо и его внутреннюю часть. После замены бендикса кольца поставил на место, аккуратно сжал в тисах и простучал молотком, чтобы оно и не думало соскочить.
Щетки можно было бы и заменить, но я их не купил, поэтому поставил старые. Где-то натыкался на то, что их минимальный размер перед заменой 5мм. У меня на меньшей щетке миллиметров 7 еще. При одевании блока с щетками на стартер, тонкой проволочкой связал пружины в сжатом состоянии. Так одеть намного легче. После одевания, проволочки перерезал и вытянул. Пружины расправились пока не уперлись щетки на свои места.
Все работы выполнялись не из ямы, а со слегка приподнятой машиной. Достаточно было приподнять домкратом со стороны водителя машину сантиметров на 20 и вторым домкратом я приподнимал коробку. Тут поднимать надо не сильно, аккуратно и внимательно, чтобы не повредить коробку и подушки. Я при поднимании коробки следил за стартером, а точнее, за местом его крепления к подушке.
Вот вроде бы и все. Теперь на очереди сальники диффиринциала и замена масла в коробке ;-)
Верхнее кольцо сбивается с помощью головки на 12 или 13. в сторону бендикса,после этого нижнее спокойно снимается отвёрткой. Сборка в обратном порядке, только нижнее кольцо нужно заправлять под верхнее отвёрткой с одного края по кругу. Снятие с вала и установка бендикса заняла 5 минутю Может кому пригодится мой совет :hat:
может кто нибудь на этом стартере подкинет отчет
