asdVR6
Профессиональный советчик
Здравствуйте, считал VAG-COMом ошибки:
00537 - Лямда регулирование
08-10 выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - спорадическая
00561 - Адаптация смеси
14-00 выход их диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
при этом движок работает ровно, набирает скорость вроде как обычно, заводится конечно не с пол. оборота но 1 сек.
форсунки мыл ультразвуком тыщ 15 назад, свечи новые, давление топлива в рампе 3,5
стирать пробовал появились, больше беспокоит первая ощибка, думаю что вторая просто плохой бензин...
предполагаю, что предыдущий хозяин отключил или каким-то образом перенастроил ЛЗ (т.к. катализатор выбит, а ЛЗ прихвачен сваркой) где можно в VAG-COM непосредственно ЛЗ посмотреть? и какое значение там должно быть?
и еще вопрос, что такое "спорадическая"? жудко смешное слово...
