Подскажите как по VIN можно определить № МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 248К
добрый день!
Фольксваген Пассат б3 2Е 1991 год. WVWZZZ31ZME194520 Умерла коробка. какаю нужно ставить?
Подскажите пожалуйста, не могу найти маркировку АКПП, а она нуждается в замене.
wvwzzz1hzrw504202
Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста модель МКПП на мексиканском тушкане 1,8 асс.
VIN: 3VWEN01H6RM026914
Заранее спасибо.
wvwzzz1hzrw504202
CFK
Доброе время суток!
Подскажите номер коробки на VW Golf Plus 2008г. 1,6 BSE 5MT?
VIN: WVWZZZ1KZ9W813801
Не могу найти инфу какой объем масла в коробке?
Спасибо!
Помогите и мне разобраться c коробкой
VIN - WVWZZZ1HZVB141130
Код двигателя AEX
Код КПП DGL
могу ли я поставить другую коробку не чего не меняя(привода или рычаги)
Роман 1984 написал(а):
А мне неподскажите VIN: WVWZZZ31ZKE323738
Чувак Этот паасат сейчас у меня и если честно то заманался уже от бывшего хозяина его приводить в норму))))
КонстантинЪ написал(а):
Доброе время суток!
Спасибо!
JHV
Подскажите что делать? Вот такая проблема, коробка автомат ауди 80 1989год, машина прогретая все нормально работает, не дергает при разгоне. С первой передачи на вторую переключает отлично,но со второй на третью переключает с задержкой то есть отключается от второй проходит около 2-3 секунд и потом переключаеться на третью. Что может быть?
Люди, дайте плиз консультэйшн. У меня WF caddy 1.9 2002г. Не могу понять где размещен номер коробки. Нужен ремонт или замена. Мой vin код - wv1zzz9kz3r500284. Заранее благодарю
Доброго всем дня. Подскажите, пожалуйста модель/тип МККП по VIN: WVWZZZ9NZ9Y010459. VW Polo хэтчбек 1.4 2008г. И какие аналоги (например с Фабии)?Подтекал сальник с КПП на вал, появился звук, в сервисе сказали, что сцепление, поменял, звук остался. Выяснилось, что шумит коробка, развалился один из подшипников из за недостатка масла, хотя масла слилось больше литра (2,1 по документам). Ремонт дороже, чем МКПП с разборки.
Вот что пишет ETKA :
Добрый день.
Помогите, у меня вот такая проблема с аккп. Ауди 80 В3, 1989 год выпуска, мех впрыск, акпп 3 скорости.
Заехал я на заправку, поставил на "Р", машину не глушил. Настало время уезжать, нажал на тормоз, а с "Р" не переключается ни на "D" ни на "R"(рычаг заблокировался).
Заглушил двигатель выключил зажигание, с "Р" переключается на "D" и "R", включил зажигание и снова также блокируется.
Помогите пожалуйста, в чем может быть дело?
подскажите какая коробка стоит или какой аналог можно поставить а то своя здохла ( wvwzz3bzwp268545
Подскажите, пожалуйста, какая коробка стоит
t4 caravella
Данные с таблички
vin - wv2zzz70znh090435
type 70x0b
ABE Nr. F521
1150637
t-mon написал(а):
для замены некоторых деталей понадобился № кпп
может и мне поможет? ))
VIN WVWZZZ1HZNB020355
AAM
1992 г.в.
за ранее спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста модель МКПП на VW POLO 3 16v 1.4l - VIN -
WVWZZZ6NZ1007271.
А также на модель caddy 1.6l бензин. 2008 г.в. vin - WV2ZZZ2KZ9X015032.
Взаимозаменяемы ли МКПП?
WVWZZZ6NZ1007271.
inkognito@ написал(а):
Двигатель: АЕЕ, код КПП: CZG, можно поставить DCC. модель КПП-085
WVWZZZ6NZ1007271.
Подскажите код коробки, VIN-WVWZZZ1HZVW452345
