Фотоотчет Ремонт центрального замка и концевика на VW Golf 4
  • Автор темы Admin
  • Ответы 59
  • Просмотры 136К
    vw golf 4
Автор: shеff :hat:
Достался мне тут на днях замочек нерабочий и я решил его восстановить.
1. Отделяем механическую часть от электронной:
2. Так выглядит замок в разборе, разбирая аккуратно снимайте верхнюю крышку чтобы не рассыпать механизм.
3. Виной нерабочему замку центральному вот это место пайки:
4. А вот что произошло за 6 лет с микриком:
5. Вот микрик внутри ))
6. Внутренняя ножка микрика сломана, резинка предотвращяющяя пыль порвана:
7. Ножку клеим:
8. Резинку замазываем герметиком тонким слоем:
9. Остальное зло пропаиваем:
Автор текста и фото: shеff
Фольксваген Гольф 4 BFQ 2003г.в.
мне на разборке за 2000р втюхивали, а новый у оф диллера порядка 5-6т.р.
я в шоке, где такие цены?
покупайте микрики. посадите на супер-клей. и делов куча. у меня в багажнике тоже с ним что то было. снял почистил. заработал. теперь снова выделывается. есть выход проще поставить концевик в пластмассовую полочку сзади, и навеки забыть об этой проблеме.
Уточняю, нашел чек, 1130 рублей. Авто-Z. мой замок с кодом 1 J6 827 505B B41, возможно у вас другой и цена другая, они в принципе отправляют и по России, цена доставки на такой груз будет рублей 300.
Ну не люблю я колхоз без надобности :). И микрик тоже вопрос, если вы конкретно брали то какой именно, и как приделывали к нему штатный разъем. Концевики в полочки мягко говоря не люблю.
Ну и как я говорил как только у меня будет время обязательно разберу это раз и второе, важное, надо обязательно следить и чинить патрубок форсунки заднего омывателя, тогда и вода в замок течь не будет.
я конечно понимаю что микрик это выход, но куда его поставить?
на этой штуке, которая установлена на этом замке, нет кнопки замыкающая контакты, как на микрике. видимо они замыкаются при помощи чего-то другого.
Да кнопка там как бы даже очень есть может у вас её обломало, можете сфоткать свой замок? Но опять же я говорю, штатный микрик просто так не заменить, хотя вот высверлю его из замка подумаю...
попробую если по времени получится, сегодня ближе к вечеру выложу фотки
Дополню. Тот замок который у меня отремонтировать заменой микрика считаю маловероятным, поигравшись я бросил это дело, а вот новый, новый обязательно обеспечу дополнительной защитой таки... У меня что то задняя писалка опять чудит вот завтра и полезу туда...
Вы были правы там обыкновенный микрик. к сожалению без фото:(
я его отремонтировал и поставил на крышку багажника, а от туда на дверь, поменял местами!
Замучался с этим замком, заменил верхнюю часть микрика, а ничо не изменилось, замок изнутри чист и пропаян отлично.
как это неудивительно, но самые полные отчеты по этой проблеме опубликовали в и-нете владельцы пятого пассата, шкоды и .... ауди-тт!!! :о)))
полностью перепечатывать их здесь имхо смысла нет.
вполне достаточно и сцылок:
http://www.passat-b5.ru/index.php?op...44&Item id=57
http://wwwboards.auto.ru/skoda/405792.html
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/v...t=880&start=20
короткий обобщенный вывод:
для замены родного микрика следует озадачится приобретением
Saia-Burgess V4NCST7 или V4NCSK2-0.5M
добыть эти девайсы в МСК можно в
ООО «ИнКоСистемс»
http://www.incosystems.ru/
ООО "Галант Электроникс"
http://www.galant-e.ru/
«ВЕСТ-ЭЛ»
http://www.west-l.ru/
:hat: за грамотную подборку ссылок.
заказал себе по 339 рублей приедут в конце января.
а в exist.ru можно заказать этот микрик?
PS даже не знаю где тут в Казани их можно найти
PSS все микрики друг за другом поподыхали(
Советский МП3-1 легко и непринужденно ставится вместо штатного.
Проверенно неоднократно.
Я ставил на суперклей, сверху все заливал термоклеем - дополнительная герметизация.
Подскажите пожалуйста, :clapping: следующая проблема. При закрывании центральный замок срабатывает как положено, все двери закрываются. Но при открытии штурманская дверь не открывается. Этот штырек остается спрятанным. Если надо посадить девушку, приходиться глушить машину, давать ей ключ через окно. Что самое интересное если ключом открывать (штурманскую дверь) все срабатывает нормально.
И еще интересный момент. Когда ручку открывания двери из салоны дергаешь, штырек поднимается, но только когда держишь ручку натянутой. Отпустил, штырек спрятался.
P.S. Машинку купил неделю назад, еще ничего в ней не знаю... ))))
м100нм-93rus
Надо ремонтировать жгут блока комфорта, скоро остальные двери перестанут открывтьася или закрываться.
Как ремонтировать - ищи мою статью в базе знаний на сайте пассат-б5.ру
