Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Volkswagen Passat B4 с формулами и соображениями
Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача. :mad:
Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – :( .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – :( .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – :( .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – :( .
Парадокс. o_O Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:
Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.
Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. :unknw: Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.
Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.
Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:
1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.
После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально :clapping:, сцепление схватывает на третьей четверти хода педали. :yahoo:
Вот собственно и все. Спасибо за внимание. :hat:
ЗЫ Вы читайте, а я пошел кататься. :drive:
Подскажите,пожалуйста.Есть такая привычка у меня,когда завожу машину,всегда нажимаю педаль сцепления,ну чтобы легче запускался двигатель.НО мне сказали,что на такой машине(B3 мотроник,сцепление гидравлическое) это до одного места,мол,не работает такая фишка.
Я вот сам не знаю,поскольку до конца не понимаю все тонкости работы гидравлического сцепления.
Так что,нажимай не нажимай - все одно и тоже? Если да,то почему?
Весь мозг сломал, пока пытался понять, о чем разговор. :)
Сам то понял, что спросил?
Если речь о том, что при заглушенном и заведенном моторе сцепление нажимается с одинаковым усилием, то так и должно быть.
У сцепления и тормозов только бачок общий.
А контуры разные. Уменьшить силу давления на педаль тормоза помогает ваккумный усилитель, поэтому при заглушенном моторе педаль тормоза такая дубовая (мотор не работает, ваккума нет). А нажимать сцепление ничего не помогает.
Все правильно делаешь. Сцепление нужно для отключения/включения трансмиссии. А уж какой тип привода сцепления - гидравлический или сухой (тросик) - разницы никакой. При выжатой педали сцепления первичный вал КПП не вращается, тем самым уменьшается нагрузка на стартер (аккумулятор) при запуске холодного двигателя.
ТО Мотто. Я не про то спросил.Вроде предложение нормально выстраиваю :) .Вот Малай сразу понял,о чем речь.
То Малай. Это именно то,о чем я хотел узнать! Просто мне наговорили всякого,я начал уже было сомневаться.Просто акум у меня уже неважный,вот и завожусь так.Не знаю,правда,насколько это легче для аккума - крутить движок уже без первичного вала КПП.
У меня, чтобы переключить передачу нужно сцепление вдавить до самого пола - на СТО поменял рабочий цилиндр сцепления, т.к. старый подтекал, но проблема не исчезла. И еще когда отпускаешь сцепление, то педаль отходит не до конца - а останавливается за сантиметра3 до полного отхода назад, а потом в любое время отщелкивается сама до полного отхода. Это не на что не влияет, но может быть поможет установить диагноз.
Что проще всего сделать в моем случае? Засовывать в рабочий цилиндр что-либо мне кажется не оптимальный выход. И где посмотреть не отвалилась ли у меня точечная сварка?
А если заменить стержень-вставку на тонкостенную трубку? Что-нибудь изменится?
Без разницы
Привет. Подскажите, пожалуйста, что надо иметь под рукой при замене сцепления? Вернее, что может понадобиться из комплектации, чтобы не бегать в магазин за очередной деталью? Спасибо.
Во-первых - то, что собираешься менять, или диск сцепления, или подшипник, или нажимной диск, или все вместе (рекомендуется).
Во-вторых - книжку, типа ... как это делается. Желательно с рисунками, чертежами и фотографиями.
В-третьих - инструмент
Доброе время суток господа. Вот у меня аналогичная поблема с "SergeyG" Педаль сцепления не отходит до конца и нормально не отжимает сцепление, похоже на то что главный перепускает в бачёк. Но я поменял и главный цилиндр и рабочи на новые, прокачал. Было всё отлично, постаяла машинка ночь, сцепление перестало отжиматься педаль, знаете ход педали стал короче и она перестала возвращаться в крайнее положение. я снова прокачал по книге, ну знаете через передний тормозной супорт. Всё стало работать отлично. НО с утра здрасте проблема повторилась, причём когда начинаешь возвращать педаль в крайнее положение шток главного цилиндра просто вылетает из педали, чувство такое как будто клинит главный, то же было и на старом, правда там просто педаль проваливалась.... но блин не где не бежит елки палки! :wall:
Чего посоветуете?
посмотри пластмассовую детальку белого цвета. В нее вставляется шток ГЦС, а сама она вставляется в педаль сцепления. Стоит копейки, но если износилась геморою на полтинник.
Короче дело в следующем, сейчас на обеде залез в старый главный разобрал помыл посматрел принцип работы, он само наполняющийся и регулирующийся и самое главное что педаль пружиной должна его оттягивать в крайнее положение, что бы в целиндрик через клапан попала тормазуха. я его собрал закрутил наглухо отверстие под штуцер, путём нехитрых манипуляций через шланчик соеденил с баночкой с тормазухой и прокачал его, просто шток вперёд назад, раз пять пока не встал колом. ПОтом снял с машины новый главный (оказалось у него согнут шток-видимо от хорошего качества) и поставил в место него старый прокачаный.
Сцепление начало брать буквально с самого начала. Пока полёт нормальный посмотрю что будет утром! :thankyou2:
да пластмаска там гуляет в полный рост, но вот что меня смущает так это согнутый шток!
Гулять пластмаска не должна - меняй. Погнутый шток, полагаю, - прямое следствие этой самой болтанки.
Езжу уже третий день полёт нормальный, сцепление работает как часы! :dance2:
Поздравляю :)
Пиши, чего сделал и где собака порылась
Продал вчера машину... :( Купил Ауди а4 авант кватро 1.9 тд 1998 г.
Все проблемы недовыжима или в системе поршней трубок (утечки, воздух) или в педальном узле - износ втулок, изгиб металла, отрыв креплений и т.д.
На ТАЗах немного другой принцип рычагов. :wall:
korolevsky_av написал(а):
Если кому не понятно могу нарисовать схему.
Схема - это всегда хорошо и доходчиво.
