Фотоотчет Замена свечей накала на двигателе AUY 1,9 TDI
Решил поменять свечи накала, так, как в морозы после запуска подтраивала. Оказывается, что эта операция на моторе AUY очень проста и не занимает много времени и сил. Куплены свечи BERU по цене 1200 руб. за 4 шт.( может чуть дороже, точно не помню). Нужен только трубчатый ключ на 10 или высокая головка. Я откручивал ВАЗовской трубочкой 8/10, только нужна старая, советская, а то современные сделаны не понятно из чего - не выдержат.
Снимаем кожух двигателя, теплошумоизоляцию и вот они -свечи, как на ладони. Ни чего откручивать ни надо - провода просто сдёргиваются как свечные. Потрачено 30 минут времени.
Вообще -то эти свечи желательно менять через 60 -80 тык, а не ждать когда машина станет плохо заводиться.
Viktor 32 написал(а):
патрубки не надувает, что могло так отбелить свечу накала ?
ну тогда и не парься,если свеча мертвая ,то на ней и будет всякая бяка.возможно следы той самой промывки.
Так всё-таки можно поставить свечи длиней чем родные,чел заказал пришли длинные,номер не помню мотор 85Kw
Если физический размер наконечника свечи длиннее родного, то ставить не советую, т.к поршень может достать до свечи, когда будет в ВМТ.
У мну стоят Вошевские, на 7 мм длиннее "нужных". Перед установкой промерял штангелем глубину до поршня... 1см - ничто... глубина превышает длину рабочей части родной свечи в три раза...
ЗЫ. Свечи стоят уже два года... Ессно, перед установкой - промерить, потом делать выводы.
... :hat: :drinks: ...
Свечи для мотора 1.9 T5,туран и.тд,разве поршня разные или гбц,отличие свечей то что по каталогу идут после02го года
для 85кв
ya segodnea pomeneal, na ebay.de 27 eur, 4 stk.
Bosch : 0 250 202 046
VW : N105 79201
3 stk. =150 ohm ; 1 stk. =0 ohm ales defekt
