Фотоотчет Изготовление заглушек бампера для Фольксваген Гольф 3, Венто
  • Автор темы S_i_S
  • Ответы 26
  • Просмотры 48К
    vw golf 3
Сразу извеняюсь качество фоток делал на мобильник из-за отсутствия такового и помошника папораци!!!
Што имеем ???? А имеем отсутствие двух заглушек переднего бампера под поворотниками!
Было принято решение изготовить свои !!дабы не наступить на теже грабли и покупать новые !!
Закуплена сетка на рунке 1м.=350рупий
Итак делаем эскиз ,шаблон обрисовав отверстие на бумагу
Отрезаем необходимый кусок сетки ,с запасом по краям со всех сторон чтобы потом загнуть и посодить на саморезы ,и подгибаем с верху и снизу во внутрь нашего окна
Ах да ,необходимый инструмент для етой процедуры
Когда подогнали по высоте ,подрезаем края которые мешаются
Подгибаем с право и с лево ,и примеряем, вот здесь начинается епстя с пляской ,не подходит .....мучаем его до тех пор пака не подойдет
Ага подошло ...примерка последний раз ипривинчиваем на саморезы
ииииии ................ВУАЛЯ готово
Конечно молодец, отчёт хороший, но буксировачный крюк ты этой самой сеткой-то и закрыл! :) :blum: :oops: :hat:
Буксировочный крюк лежит в багажнике, скорее всего. :)
А гнездо (с левой резьбой кстати) для его вкручивания находится под правым отражателем, между поворотником и противотуманкой. На Фольксваген Гольф 3 так устроено.
Агаага имено так и есть он лежит в богажнике и вворачивается именно в усилитель бампера ! :drive:
В оригинале левая заглушка сплошная - воздух и грязь через нее вообще не проходят. Правая заглушка наполовину открыта с внутренней стороны - на кузове в этом месте стоит бибикалка. Лучше делать как в оригинале.
смотрится красиво, только вот мне кажется подкрашивать устанешь, плюс грязь летит...у меня штатные заглушки стоят на мелких саморезах, ещё прежний владелец их вкрутил...и сколько в меня задом раз сдавали... сколько поворотников сменяно...заглушки молодцом!!!
Смотриться красиво!
Сделал так же! Одна проблема: Решетка начала ржаветь и стала желтого цвета!
Нужно красить!
Здравствуйте! Я со старой "юбки" бампера вырезал подходящие заглушки, они почти вплотную туда входят (в нишу, заподлицо с бампером). К верхней горизонтальной плоскости ниши на 2 мебельных (самых маленьких) навеса прикрутил обе заглушки (декоративными болтами наружу). Они отлично открываются и не вываливаются. Рым-болт отлично без помех вкручивается. Под левой заглушкой я прячу шнур подогрева ОЖ. Летом ставил распорки на открытые заглушки- получался этакий "воздухозахапник" (осенью пришлось счищать толстый слой пыли с генератора). Можно было покрасить в другой цвет, но мне было лень. :drinks:
