Моргает лампа давления масла
  • Автор темы baracuda
  • Ответы 46
  • Просмотры 96К
Saulius написал(а):
Пару раз с таким сталкивался. Проблема была в щитках приборов. Для исследования подключил между проводом датчика давления и минуссом (массой кузова) светодиод с резистором около 10 кОм. При сигнализировании щитком о низком давлении масла светодиод не загорался,значит, давление в двигателе в норме. Осталось искать неисправность в щитке. Но светодиод всётаки оставил,так как он сразу сообщит ,если что, об аварии, без задержки, которую делает щиток. :hat:
Выходит надо щиток приборов разбирать?
А через Васю это не продиагностировать?
Не спеши разбирать. Компом это не диагнозируется. Подключив светодиод, узнаешь, где неполадка, до щитка или в щитке, только подключить его надо в жгуте щитка. Ещё возможно, что есть обрыв в проводе от датчика масла до щитка. В таком случае светодиод тоже будет мигать или гореть. Обязательно проверь давление механическим манометром в температуре двигателя от холодного до горячего, в оборотах от холостого хода до максимальных, чтоб знать, что всё в порядке с механической частью. :hat:
Спасибо, будем пробовать!
said1974 написал(а):
... уже 4 час рою интернет и не чего не пойму с чего начинать...
Начать надо с чтения инструкции машины,а не чтения помойки.Интернет надо читать после приобретения минимальных знаний,чтобы понимать в жопе какой глубины ты окажешься если будешь следовать дурацким советам интернета.
Если я тебе скажу что надо снять руль и всё пройдёт, ты поверишь ?
Начинай с измерения давления масла механическим манометром. Можно с начало поменять датчик давления масла, бывает, что он глючит. Если не пройдёт, а давление в норме, искать в проводке, где обрыв провода от датчика до приборки. Можно подключить светодиод, как писал выше, так как ситуация похожая, как у автора. :hat:
У него нет никакого инструмента кроме электрического насоса для шин.И то сомневаюсь.
Он роет интернет вместо изучения раздела в книге по его двигателю.Пусть роет дальше.
WRH2E у меня много чего есть,...
Много без знаний превращается в НОЛЬ.
Учи матчасть по своему двигателю !
Тебя не забанят.Тут любят распускающих сопли.
