Решено Срабатывал зумер давления масла, масленка горела - думал просто ВКЛАДЫШИ, а оказалось поддон
  • Автор темы misnael
  • Ответы 126
  • Просмотры 138К
мы не ищем легких путей)
:rolleyes: Какое же масло там было. если чуть прихватило и уже пипец? :rolleyes:
у меня тоже вчера началась такая проблема, зуммер на пару секунд моргает и перестаёт. что делать не знаю. Это не может быть связано с вкладышами двигателя, движок работает нормально. Помогите пожалуйста. Что это может быть, подскажите добрые люди
у меня тоже вчера началась такая проблема, зуммер на пару секунд моргает и перестаёт. что делать не знаю. Это не может быть связано с вкладышами двигателя, движок работает нормально. Помогите пожалуйства
почитай более ранние странички. найдешь много интересного по этой теме. а так самое простое поменяй фильтр смени масло почисти маслоприемник. если непоможет тогда копай глубже.............насос и т.д.
Всем Драсте !!!
Вот со мной приключилось такоеже ,на холостых зумер молчит а на оборотах в 2000 иногда срабатывает !!!
Померил давление в голове на прогретой машине на холостых 0,5 бара на оборотах больше 1 !!!
Вот теперь есть вопрос что ето ????? датчик или всетаки насос ???? :(
Ура !!!! :yahoo: победа!!!!! :yahoo: я всетаки победил сие чудо своими руками !!! В прошлые выходные заменил масленный насос полностью стоял до етого по всей видимости родной но "врач сказал в морг значит в морг "
Итак что имеем было давление масла в голове 0.3 - 0.5 бар стало на горячюю на холостых оборотах 1 бар. Из этого делаем вывод дело было в насосе !!!! такчто иногода ету зелёную жабу тоже надо душить !!!! :clapping:
ЕЩЕ раз всем драсте !!
Вот заморочился этой темой и многое нарыл интересного !!! аж самому страшно стало :rtfm:
ВОТ например в данном файле 34 страница такчто дерзайте !!!! :rtfm: :drive:
VW Passat GT 90 года.Давление масла на ХХ - 1,6 прогреваю масло до 84 С и начинаются проблемы. На 2000 оборотах начинает пищать зуммер, отсоединяю провод от датчика низкого давления- продолжает пищать, даю обороты писк прекращается. При снятом проводе с датчика НД пискне пркращается. Где=то короткое замыкание? Но, на холодном всё нормально!
VW Golf 3 AAM 1.8 Castrol 10/40
Стал пищать зумер и лампочка горит при скорости 80-90 км/ч на 5-й передачи...
Замерял давление масла в момент включения *карлсона*, монометр показывает на холостых чуть выше 0,2 МПа, даю обороты, поднимает до 0,6 и думаю что это не предел...
Вопрос к знатокам: есть ли разница, вместо какого датчика подключать манометр (на фильтре их два)? Я выкручивал датчик, который ближе к радиатору, а синий, который ближе к блоку не трогал. Есть ли разница?
На сервисе, мне сказали что мое масло полное *Г*, мол залей 15/50 как минимум...
Но боюсь менять т.к. гидрики могут застучать...
:mad: да вроде нормальное масло. полусинтэтика 15-50 это уже вродекак минералка сам гонял на кастрол магнатэк 10-40 и никаких проблем небыло сейчас лью Мобил-1 10-40 если давно неменял попробуй поменяй масло и фильтр
Спасибо S_i_S за ссылку (смотрите выше), мерял давление на горячем двигателе при 2100об/мин, меньше двух бар, где то между 1.5 и 2.0. Поменял маслосос, проблема исчезла. Сейчас при таких оборотах давит около 2.5бара, на холостых около 1.0бар. Причиной моргания лампы стал переход на качественное масло с хорошими моющими свойствами (Q8), вот оно и отмыло шлак который копился веками в том числе и в маслососе, ну а отсюда увеличенный зазор и пониженное давление. Кста, сетка была чистой.
P.S. при замене насоса залейте в новый масла, и будет Вам счастье :)
был и у меня такой глюк. машина в подписи. причём 2 раза было. и всё из-за говёного масляного фильтра. фильтр поменял и оки!
Чтоб не плодить тем, решил спросить здесь. Ситуация схожая: на горячую и выше 2000 об/мин, слышу зуммер. Померил давление:
ХХ - 0,9/1
1500 - 1,3
2000 - 1,9
2500 - 2/2,1
3500 - 2,5
Разобрал насос - износ в пределах. Маслоприёмник чист. Да и на ХХ давление то неплохое! А вот дальше помоему маловато. Возможно ли такое при ослаблении пружины ред. клапана насоса? (открывается раньше времени)
можно вопрос, что за масло такое?
Доброго времени суток!
Принимайте в свои ряды. Гольф 3 ААМ. Запищал зумер, и начала моргать лампа. Причем все стало происходить на полностью прогретом двигателе (температура 90) и оборотах 2000-2600.
При этом пробывал 3 разных масла: BP 5w40, Agip 5w40, Q8 10w40. Результат на всех маслах один и тот же. Снял поддон, посмотрел сетку маслоприемника, сетка чистая. Пробывал менять датчик давления (1,8бар) не помогло.
Пришлось покупать манометр и мерить давление (зря сразу не померил). В итоге имею следующую картину (замер производился при начальной температуре двигателя 70 градусов):
-на холостом ходу давление около 1,5 бар
-2000об/мин давление около 3,5 бар
Держу обороты постоянные 2000. Происходит медленное падение давление. При достижении температуры двигателя 90 градусов давление в системе падает o_O до 1,4 бар!!!! А на холостом ходу вообще около 0.
Положенны 2,0бар достигается только при оборотах 2900.
Вопрос знатокам, в чем причина сего чуда!? Насос, вкладыши коленвала, или пром. вала? или что то еще?
поюзав воиском, нашел схожую проблему... скорее всего это вкладыши пром.вала, чтож придется разбирать....
Послушай земляк, у тебя при этом раздаётся звук похожий на хрюканье или на металлический скрежет на оборотах от900 до 1100?
Доброе время суток! А вот у меня еще прикольней. Имею устойчивую ситуацию зажигания желтой лампы уровня масла при повышенной нагрузке. Причем если глушу двигатель и постою 5 минут то без долива масла еду дальше и дальше, может и не сработать более. Масло по щупу возвращается на уровень примерно через неделю отстоя в гараже. Правда правда не сказки рассказываю. Езжу не много, но на большие расстояния сильно достает такая ситуация. Масло и фильтр поменял год назад. Использую Castrol Magnatec 10W40. Помогите, расскажите как с этим бороться.
Любопытно, а сколько же километров вы проехали за этот год? Неужели меньше 10 000?
