Как проверить датчик детонации как его проверить на работоспособность ?
Привет народ!
У меня такой вопрос где находится датчик детонации у VW passat VR6 ?
Такой вопрос: какой из двух датчиков детонации обзыватеся 1-G61 на VR6 ААА. При диагностике показвает обрыв или кз датчика детонации 1-G61, но при отключении любого из них ошибка не меняется, даже если оба отключить. Или ЭБУ при обрыве любого из ДД выдает такую ошибку?
WRH2E написал(а):
Там,кажется,пьезик стоит и при постукивании(не молотком)на выходе должен быть импульс.
Серега, я где-то здесь видел твои фотки по замене ДД на ВАЗовский (дата там если не ошибаюсь значится 2006 год): ты до сих пор на нем ездишь? Или все-таки пошел по своему принципу: "Кроилово приводит к попадалову" и заменил на ВАГовский или хороший аналог?
С уважением...
Юрий
Такая же хрень, тарахтит дрыгатель(((
Решили то хоть проблему, не кто даже не отписался(((
Такая же - это какая же? Ошибки какие показывает?
Всех приветствую. Сегодня приобрел на разборе датчик детонации, но нужного мне по длине провода с датчиком не было, был датчик детонации с проводом на 10см короче (От wv, audi). Взял его. У него фишка подключения коричневого цвета у меня синего. Номер 037905377А. Мой номер 054 905 377Е
Будет ли корректно работать данный датчик на моем двигателе?
off
Будет. Ежели исправен.
