Не работает омыватель лобового стекла
  • Автор темы Jetta
  • Ответы 6
  • Просмотры 13К
Jetta
None
При нажатии рычага? омывателя на руле вода не поступает на лобовое стекло. Раньше срабатывало после n раз, теперь глухо. моторчик рабочий, трубки не забиты, вода есть. Есть мнение, что при нажатии не уходит команда на моторчик (он не жужит). Как это дело исправить?
Думаю, разбирать подрулевой переключатель и внимательно его осматривать. А вообще электричество к мотрчику идёт?
У меня моторчик тоже работал, но через раз...сначала, а потом его заклинило.
Разобрал его, вычистил, смазал, теперь ОК.
Проверь тестером напругу везде и делай выводы.
Смотри пердохранитель, а потом клемы на предиет окисления и на предмет "+"... а потом уж дальше... Моторчик запроста мог умереть... :(
Было такое. Сменил моторчик-все работает...
наверняка у моторчика в разъеме контакты окислились...
WDшкой побрызгай :D
А у меня было что трубочки в стыках с пластмассой высохли и задубели и не обжимали её, но это хотя бы видно - вода стекала по водостоку под капотом, не то чтобы лужи оставались, но сыро было. ;)
