Аммортизаторы и пружины небольшой ликбез
  • Автор темы Pasha@VR6
  • Ответы 99
  • Просмотры 193К
Менял год назад задние пружины на своём В3 (универсал) - старые были поломаны, и как мне предрекал мастер, потекли задние аммо. Решил поставить новые, но на распутье - какие???
в existe присмотрел Boge 27-982-1, даже заказал, но сегодня заказ пока снял.
Может кто- нить что- нить посоветует? :wall:
Год назад менял передние пружины - результат: машина с просевшим передом. Возможно это от того, что стоит защита картера (стальной лист килограмм 6 наверное). за год машина еще просела и если меня сейчас посадить на феррари, то даже не надо будет привыкать к отсутствию просвета, так навострился. Вопрос: на какие пружины лучше всего менять, можно ли поставить например пружины от машины с дв 1,8 или с автоматической коробкой - он ведь тяжелее по логике? или там одинаковые везде пружины идут? В общем, принимаю любые советы по решению проблемы!
По поводу мягкой подвески.
Пружины на передке поменяны в том году на новые "Лесджоферс", а аммо. попросились в замену в этом году, что лучше поставить? Существующий просвет меня устраивает, а менять надо быстрей т.к. размочило уже отбойник.
Себе поставил Bilshtain (номеров не помню, те которые для плохих дорог ) и забыл про аммортизаторы (2.5 года). Рекомендую!:good:
Стояли Alko(масло) -- проходили 10 тыс.км проржевел шток (это при том что по соли не ездил) вытекло масло. Boge (масло)- замерзли зимой при - 20 С. начали стучать силно, при потеплении перестовали. На другие Пассаты ставил Монрое(Газ-масло) -- 1.5 год стучат, надо менять. Каяба(масло)--2 года очень вялые. Bilshtain(Газ-масло)(масло) -- стоят пока.
Не реклама, но Bilshtain рулит!!!
Вроде в России наладили их производство.
По пружинам -- только K&F. Ставил Лесенферс, очень мягкие и хрупкие.
А вот плохо что нет номеров, по Bilshtain скажу одно брал для седан с увеличением клиренса + пружины Лесджоферс, один или с женой жесть как будто чурки вместо аммо, а вот садишь три моощные жо_ы все встает на свои места, сейчас хочу газ поставить думаю позитив будет.
Заказал сначало Bilshtain самый обычный, типа для хороших дорог, но потом меня один товарищь отговорил на Optimal A-8818 H, посмотрю что за фрукт, оба вкладыша 1600р. и на форуме про них все молчат никто не брал или дешевые значит отстой?
Буржуи которые перепробывали все аммо отзовитесь.
Про Optimal могу сказать только о подшибниках,рулевых тягах и наконечниках, шаровых---НЕ ОЧЕНЬ! Больше не эксперементировал....
На аммортизаторах не стоит экономить! Бери проверенные.
Из личного опыта инсталяций:
1. Оригинал()
2. Koni и специалезированный фирмы по подвеске.
3.Bilshtain
Boge/Sachs
4.KYB (личные наблюдения-- на европейцах не стоят долго...)
5.Monroe, Gabriel, Delphi, Magneti-marelli (аммо на год для наших мест).
6.AL-KO (шляпа полная, например на Audi 100-A6/ 91-97г. идут с литыми тарелками под пружинами, знакомый аммортизаторы поставил, чашки с оригинальных потерял, через 5 тыс.км 1 аммо потек. пришлось ему опять такой-же покупать, пока ездит, ищет выход )
Больше ничего не пробывал.
Еще раз напомню, этот список мое личное мнение, фирмы сам узал на своем и ремонтируемых авто.
pavlov2 --если решишься на Optimal, то прокомментируй их поведение.
Бюджетный вариант(HD):
Оба масло+2 см выше.
VTE-A524-перед (стойка).
BTE-A525-зад.
А вот на зад-то я помоиму и стаил Bilshtain BTE-A525, ну и пружины новые, пыльники отбойники оригинал, жестко поэтому больше никаких увеличений просветов, лучше неспеша комфортно, мягенько.
А Optimal я уже проплатил, ч/з неделю хочу примерить, но как поведет себя со временем вот в чем вопрос на который никто не ответил, вобщемто я не сильно огорчусь если хватит на сезон хорошей езды, у кого и Monroe за пару месяцев вышибало, а цена то немаленькая.
Как поставлю поезжу денек другой, напишу что-нибудь.
два года назад менял задние аммо, ставил оригинал, одна стойка уже потекла..
проехал около 30 тыс
Поставил я Optimal, новые пыльники и отбойники + верхние чашки пружин и до кучи новые гаечки крепления опорника на штоке, пока доволен.
Время покажет, на сколко правильный выбор.
Накатаю 10000 км. отпишусь.
а ни у кого нету картинок на которых все метки прописаны большего размера? оч. нужно
Шкода октавия тур вроде как гольф 4 - джетта.. по пружинам полный бардак... хочу убрать пакет плохие дороги
Пожалуйста подскажите машина не давно какие пружины поставить на мой Пассат В5 ПЕРЕДНИЕ ИНТЕРЕСУЮТ ЖЕЛАТЕЛЬНО ФИРМА И МАРКИРОВКА, НАДО МЕНЯТЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО. :wall:
Проехал я 5000км, на Optimal и скажу что пока живут.
Но поведение неуд., саксы с которыми купил и проехал около 50000км. были всетаки лучше. Ездить можно, но повторюсь бывалый комфорт пострадал.
Умрет хоть один, поменяю пару.
Про Bilshtain BTE-A525, попец поднятый на два см., так и остался, хотя поставил ГБО 50л.баллон за задние сиденья. Хотя эти аммо кажутся мне жесткими черезчур. Хотя дело может и не вних, а в с/б задней балки.
cтавил на перед Boge Turbo газовые проездил где то 65 тыс. стоят до сих пор, взади стоят Boge Automatic газовые их ставил предыдущий хозяин пока тоже живы.
У меня и перед и зад газо-масло Bilshtain.
Перед VNE-4123, зад BNE-1994!
Это на любителя конечно же..жестко, но для меня важней управляемость после 120 км.час :good:
У кого каталог есть Bilshtain? (на оф. сайте 40 метров :( )
Какие аммо. на зад +2 см, именно газо-месло этой фирмы?
Сегодня после часа езды пощупал аммортизаторы оба холодные .Это значит не работают или так должно быть?
Проехал уже более 10т.к. никому непосоветую аммо Optimal, такое Г .
Koni Special, по кругу, 85-90 ткм, -30 мороза не боятся, других производителей не ставил.
ПК Shochker Absorber вкруговую на обоих машинах. Не замерзают до -25 гарантированно. При более низкой температуре быстро прогреваются. Меньше 60 ткм не ходят (это по нашим так называемым дорогам). На В4 уже 80 ткм разменял на них.
Отбойники-полиуретан китайский.
Пружины китайские (13мм) усиленные х.з. какой фирмы, сразу отрезать по одному витку, т.к не садятся.
