Фотоотчет Замена фары со снятием бампера на VW Golf 4 VW Bora
Хотел поменять фару. Много прочитал про 10 мин и пол-часа, посмотрел картинку в етке, :unsure: в итоге заехал на яму и совершил следующее:
Тут надо плоской широкой отверткой разжать крепление ручки, предварительно подняв фиксирующую скобу.
По бокам клипсы сдергиваются легко, а по центру надо отверточкой нажать и потянуть на себя. Потом вверх решетку сдернуть.
Скручиваем пять болтов под звездочку Т-30.
Вытаскиваем заглушки и выкручиваем по болту Т-30 с каждой стороны.
По четыре самореза Т-20 под крылом с каждой стороны. И аккуратно вытаскиваем бампер. У меня еще хрень какая-то с водительской стороны на проводе пределана. Кто его знает, что это?
Ну, а теперь цель близка:
Выкручиваем четыре болта. Сдергиваем провод с разъема (защелка снизу). И все.....
На все ушло 2 часа. Паралельно снял номер, отбойник, раз двадцать залез под машину, что бы выяснить где болты могут быть еще. Подергал, а не клипсы ли, ну и прочее связаное с подбором головок и падением болтов в яму. Теперь верю, за 20 мин можно снять. :dance2:
Я ставил фару DEPO. Аналог за 1850ру. Качество ниже на порядок:sick:. Привод регулировки ближним светом отсутствует. Поставил родной. Вся фара светит сильно вверх. Самому отрегулировать не удалось.
разбил стекло на левовой фаре,думаю на выходных купить и поменять,стоимость стекла 600р Это нормальноя цена? и можно поменять стекло не снимая фары?
Главное не цена, а чьё стекло? ) Хелла? Фару лучше снять, удобней будет в тыщу раз, пока отклеишь, приклеишь, в домашних условиях лучше будет это сделать.
производителя не узнавал,стекло разбилось полностью,временно заклеел скотчем.стекло клеется на герметик?или както по другому.
я сегодня меня стекло правой фары!снимал,намного удобнее,думаю что без снятия было бы очень проблематично поставить стекло на место,да и что бы герметик высох нормально я домой занёс ;)
Uzver© написал(а):
Сегодня менял лампу ближнего в правой фаре, я таки вам гарантирую что не у каждого туда залезет рука B)
в правой еще нормально,а вот в левой не очень удобно,я обычно аккум с крепления снимаю и отодвигаю в сторну(не снимая клем)
большое спасибо автору за подробное описание,сделал всё так как описано(мня стекло правой фары)
Итак добавлю от себя, герметик в фаре Valeo не термопластичен ни разу, бить и выковыривать.
ребята, подскажите пожалуйста код стеклышка, мне левоё нужно
каким герметиком пользоваться при замене стекла фары?
Для меняющих фары на б/ушные.
Будьте осторожны! На рынках часто продают фары - "англичанки". Пучок света у них направлен в другую сторону.
Техосмотр не проходят. Внешне и по маркировке-неотличимы.
+100!
Купил,поставил,поехал регулировать - и ох...
Присмотрелся,а последние цифры ....-01. Глянул в каталоге,точно,для праворульных Пассатов.
Бдительность,товарищи-наше оружие! :)
Как так неотличимы? на пассате фары лево-право взаимозаменяемы? нет, значит смотри как галочка на стекле расположена на старой фаре и новой и все.
но это желательно знать...
Я когда свои брал-от счастья был на седьмом небе-как же так,фары в таком состоянии и за полцены от оригинала(никогда бы не подумал что праворульного).
А ведь кому то эти фары все таки впарят однозначно... И обратно их не возьмут..
Сравнил фары еще раз. ВСЁ одинаково ,в том числе и галочки.
Возможно на этой праворульной фаре уже стекло кто-то поменял :rolleyes:
Спасибо огромное за подробный отчет. Теперь и мне предстоит тоже самое. Как заменю может, что и дополню, хотя подробнейший отчет.
Парни, подскажите, у кого опыт есть!
Как поменять лампу габаритов в передней оптике? С ближним и дальним всё просто, лишь бы рука залезла. А габариты блин, я не догоняю...лампа в корпусе вытаскиваться должна в сторону мотора или меняется при полной разборке фары? Зараза...сломать боюся.... :unsure:
в сторону мотора, но попыхтеть сиравно надо B)
Ребят подскажите плиз,болтается правая фара, какое ощущение что открутись нижние болты вопрос не снимая бампера их закрутить нельзя?
