Фотоотчет Установка разгрузочного реле на фары VW Golf 2
  • Автор темы Schturmann
  • Ответы 96
  • Просмотры 202К
    vw golf 2
поставили реле на фары на второй гольф, чтобы разгрузить кнопку и подрулевой.
эта схема подключения опробована на трех машинах, на одной из них - уже три года без нареканий. итак...
снимаем кожух слева-снизу от руля, за которым блок предохранителей. видим следующую картину:
слева красным обведен штатный терминал массы, куда потом будет подключена масса для реле. он же, крупным планом.
снимаем кожух рулевой колонки, смотрим снизу на подрулевой, ищем нужный разъем. вот он.
снимаем его, находим провода, которые будем резать. желтый - идущий на фары ближнего света, белый - на фары дальнего.
покупаем две тазорелюхи и две тазоколодки.
на расстоянии 50-60 см от разъема режем белый и желтый провода, оконцовывая их клеммами.
подготавливаем клеммные колодки по следующей схеме:
клемма 85 реле - провод, идущий от разъема (белый или желтый)
клемма 86 реле - две колодки соединяются между собой и потом это все идет на массу, на терминал
клемма 30 - "выход" с реле, туда цепляется провод, идущий в жгут (белый или желтый)
клемма 87 - новое силовое питание. соединяется между собой и подключается к толстому красному проводу, идущему в том же жгуте.
обжатые провода заправляются прямо в колодки. на рисунке ниже - ошибка, белый и желтый провода на колодках поменяны местами - стормозил. ошибку исправил, но фотографировать заново не стал :). да и из соображений логики, желтый и белый куски проводов должны быть каждый в своей колодке.
возможно, имеет смысл подключать к толстому красному проводу с черной полосой, если там появляется +12 при включении зажигания - но тогда пропадет возможность моргать дальним при выключенном зажигании.
общий вид готовой конструкции:
эта же схема отработана на моем пассате. никаких изменений.
Crezypassatb3 написал(а):
Сделал у себя на пассате такую штуку, яркость увеличилась в два раза, свет стал белым. Лампочки стоят сотки, пробовал 55W +50% Такая туфта, что поменял обратно на сотки катаюсь и не нарадуюсь :drive:. Респект и уважуха Schturmann :drinks:
Убивать Вас некому.
Бедные встречные.......
Способ на первой фотке супер! Работает замечательно! И никаких косяков с переключателем света( вообще) и реле в тепле. Свет шикарный, белый, как ксенон, при включении ламп Филипс! :)
VSS написал(а):
Убивать Вас некому.
от соток проводка очень греется, писец! И ни фига подобного, что 50ки туфта! Хреновые видать ты лампы ставил! Поставил филипс бы с эффектом ксенона :)
Протянул "+" с аккума, релюхи поставил прям возле фар, спрятал в коробки, ставить реле возле подрулевого не вижу смысла - потеря напруги в проводах всё равно теряется, разве что разгружается только подрулевой, заодно поменял лампочки 55/60Вт Blue Vizion, свет улутшился, пока толком не знаю от чего, толи от лампочек, толи всё-таки от мощного плюса прям от аккума, также в схему врезал сразу за клеммой "+" аккумулятора блок с 4-мя предохранителями по 7,5А (защита всё равно должна присутствовать в подкапотном).
В общем переделке доволен, пожже фотки. Светит будь-здоров.
100Вт-ные лампы не советую, так как сожжёте отражатель и придётся пожже покупать говёный китайский и ставить обратно 55/60 лампы.
По мойму на сайте есть фотоотчёт в виде эксперимента о том, что 100 Вт лампы дают больше света, но толку ещё меньше, тобишь света должно быть в меру и в тех местах на дороге где он нужен, а не слепить всё и всех подряд. Всё дело в фокусе. :hat:
Погорели лампочки Blue Vision 2 месяца и сгорели нах..., сначала одна, через 2 недели вторая. Кароче гавно, пришлось поставить обратно старые, но свет благодаря прямой проводке вроде получше чем раньше. :drive:
Подключил и я сей девайс и свет ожил :) Но отказала вся приборка :( Спидометр-нераб.тахометр-не раб.Уровень топлива-не раб.Температура О.Ж-не раб.Датчик давления масла-не раб.Датчик зарядки-не раб.Датчик ручника не раб.Суточный километраж-не раб.Работают только Ж.К часы,указатели поворотов,индикатор дальнего света.Что это может быть??? "Предохранители все целые" o_O
Всем спасибо сам разобрался :umnik:
Извините за ламерство, но не нашёл под рулём указанный в третьей фотке разъём. :( Есть по бокам рулевой два раъёма штук по десять проводов в каждом. :unknw:
Может кто-нить сфотает этот разъём? :drinks:
С левой стороны, прям где подрулевой и находится нужный нам пучок проводов) Проводов в нём 5.
ЗЫ Автору выражаю благодарность за предоставленный отчёт. Только что закончил работу.
Кстати вот такой вопрос хочу задать. У меня при нажатии на кнопку включения фар в положение №2 ( габариты ) и при нажатии в положение №3 ( габариты + ближний ) свет НЕ МЕНЯЕТСЯ. То есть я так понимаю что у меня либо только габариты включаются, либо ближний включается совместно с габаритами. Дальний работает.
Было у кого нибудь такое? Как решили проблему?))
Было такое (исправил),, сам не давно переделал.
Всё дело в вкл света, лампочки во вкл поменяй на светодиоды и всё станет на свои прежние места.
Все делал по инструкции. Собрал. Поворачиваю ключ- тест показывает "проблему поворотников". И ведь правда не работают. Затем, за неимением кнопки, пинцетом начал замыкать, на разъеме от кнопки, контакт напряжения и "ближнего". Свет загорается. Отлично. Затем я вытащил клемму (провода от которой крамсал) из рулевой колонки, вновь замкнул пинцетом контакты и "о чудо" ближний вновь загорелся.
Собрать все как было не успел- потемнело и погода жуть просто.
Итак встаёт несколько вопросов:
-У меня какая-то беда с проводкой??
-Если нужно ставить реле не на эти провода, то на какие?? Которые приходят на кнопку?? Ближний нашел (контакт 58е на разъеме кнопки), а как звать дальний?
У меня на кнопке контакты расписаны так:
Х- Красный провод
58е - Ближний
58b - Подсветка приборки
58R и 58L - Правый и левый задний фонарик ходовых огней.
Как зовут дальний свет фар- не нашел... Прошу помощи
Везде на схеме написано "подрулевой переключатель", но причем здесь подрулевой переключатель, если ближний\дальний включается с кнопки на ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ?!
Х- Красный провод
58е - Ближний
Дружище, какая кнопка? o_O Вся ветка о подрулевом!!! переключателе. Кнопка включает не ближний/дальний, а габариты/ближний. Переключение на дальний и положение "фарить" выполняется левым подрулевым переключателем.
Это крик души или запоздалое просветление?
Дочитал ветку тока сегодня. ))) и сегодня же сделал. все отлично работает)) :yahoo: Правда на обошлось без замены кнопки включения освещения и замены подрулевого, но аффоту респект :good: :good: :good:
Люди добрые помогите!до меня произошёл колхоз с проводами и теперь не всё на своих местах.
Подскажите как быть,белый на своём месте,а вот с желтым непонятки какие то,его последовательно с другим соединили
Сделал вчера по схеме Schturmann, все работает.
эта же схема отработана на моем пассате. никаких изменений. [/QUOTE]
что то не понятно сначала одно потом другое... как понимать то?
после установки данным способом, у меня теперь печка включается без замка зажигания и подсветка крутилок печки исчезла!!! что делать теперь?
Печка стала аналогично дальнему свету.
А кроме печки больше ничего не включается, например, звуковой сигнал или дворники? А ближний свет как работает, с зажиганием или без?
