Фотоотчет Разборка компрессора центрального замка в Volkswagen Vento
  • Автор темы x-man2008
  • Ответы 123
  • Просмотры 215К
Автомобиль VW Vento 1995 г.в, двигатель ADY.
1. У меня место нахождения компрессора можно легко найти гулу который он издает. Именно это побудило меня заглянуть в него, узнать, чтотам такое громко гудит.
2. Компрессор находится (у меня) в заднем левом крыле. Доступ к нему через багажник. Для этого надо отстегнуть обивку (уголок) и отогнутьеё. И будет видно черную коробку, к ней идет жгут проводод. Фото 1.
Фото 1.
3. Вятигиваем её. Она распадется на две половинки (коробочка из пенопласта). Фото 2.
Фото 2.
4. Выдергиваем штекер, стягиваем шланг. Получаем компрессор. Фото 3.
Фото 3.
5. С помощью отвертки снимае крышку. Фото 4.
Фото 4.
6. С помощью все тойже отвертки поддеваем плату и вытягиваем её из корпуса. Плата держится только на трубочке воткнутой в резинку. Фото 5.
Фото 5.
7. На фото 6 представлен клапан, который отключает двигатель компрессора при достижении порогового давления. Его трубочка втыкается в резиновый тройник, в воздушный тракт ЦЗ.
Фото 6.
8. На фото 7 видим двигатель с насосом. Открутив три винта, получаем насос в разобраном виде.
Фото 7.
9. Фото 8, 9 насос в разобраном виде. Черные прямоугольнички - лопасти.
Фото 8.
Фото 9.
10. Двигатель крепится на резиновых шпильках. Можно с наружи вдавить шпильки внутрь и выдернуть двигатель. Фото 10. Вставлять назад с помощью плоскогубцев, прежде смочив/смазав резинки.
Фото 10.
11. Сборка производится в обратном порядке. Собрать не правильно по моему сложно.
12. Причина громкой работы ЦЗ не обнаружена. Двигатель, компресор работают тихо, видимо воздух по трубкам двигается очень громко.
Купил очередной компрессор. Поехал с проблемой на сто, там все сделали, но четко так и не ответили в чем была причина. Сейчас ЦЗ работает, только почему-то дозакрывание то происходит то нет. На сто сказали это нормально. Дозакрывать ЦЗ должен или нет? И действительно ли компрессор контролирует давление с которым накачал систему и в зависимости от это включает дозакрывание? (так сказали на сто)
не должен дозакрывать. запрись изнутри, пошевели каждый солдатик - найдешь с плохим контактом, или не доконца утапливающийся. не думаю что в автосервисах найдешь сейчас ЧОтких мастеров.
HELP!!! У меня В3.
ЦЗ работает только на закрывание ключом передних дверей ( от брелка не подключено ).
При открывании компрессор не работает, двери не открываются.
Думаю. что электроника. Или нет? Спасибо за совет.
да, сгнили контакты в замке ручки
