Моновпрыск в масле. Двигатель RP
TPN написал(а):
Не мешало бы при этом снять крышку маслозаливной горловины или щуп вытащить.
Причина, к сожалению не в этом. Новая прокладка просто не даёт этой гадости наружу вылазить, и она вся летит в коллектор.
(( Если снята крышка клапанной коробки, то пробку маслоналивной горловины с нее можно не снимать.
Я понимаю что этой гадости может быть слишком много, но видимо в системе вентиляции картерных газов конструктивно предусмотрено чтобы все это летело в коллектор, а не наружу.
Прав, не досмотрел я.
эхх...почитал и загрустил...моновпрыск в масле, гофра аж до фильтра тоже....а сетка продувается! и колпачки уже меняны... :(
извиняюсь за оффтоп, есть у кого фото демпфера ДЗ? спрашиваю, т.к. у меня его вроде просто нет :unknw:
Коробка передач автомат или ручка?
Должен быть (по ЭТКЕ). Их ставили до вина 31-N 500 000
вроде должен. но такой детальки (как на картинке под №2) у меня нет. хотелось бы посмотреть как это в живую выглядит. и по какой причине перестали его ставить?
Демпфер ДЗ - пережиток прошлого, у меня его нет и никогда не было .
Демпфирование осуществляется электронным способом.
Может и пережиток, но на заслонку ABF до 95 года ставили.
На фото различия моновпрысков.
видно демпфер без замены нижней части впрыска не воткнуть.
заинтересовался этим вопросом, т.к. на низших передачах машинка иногда утыкается, а на высших подергивается при сбросе газа, вроде как РХХ не успевает отрабатывать. РХХ и потенциометр сменил. может зазор между концевиком и дросселем увеличить? хотя выставлял его по мануалу..
ездил со впрыском без демпфера, мне то же не понравилось. Вернул назад свой старый. К слову демпфер видел и на Фольксваген Пассат Б4 с VR6, это где уже блок катушек, а не трамблер установлен.
Enzo написал(а):
Дано :
Двигатель RP. Моновпрыск в масле. Также немного давит в гофру, которая на воздушный фильтр.
Причины ?
Сказали - маслосъемные клопачки на замену. Интересует мнение уважаемых - так ли это - или может быть слишком много причин ?
Поиском рылся - не нашел. Может конечно плохо искал.
:rolleyes: У меня "валило" масло в моник из-за того. что при замене прокладки клапанной крышки на сервисе какой то "ундерглюйс" по непонятной мне причине
открутил маслоотражательную пластину, которая стоит над распредвалом, а обратно её не поставил...
SERG B3 NN написал(а):
...открутил маслоотражательную пластину, которая стоит над распредвалом...
Маслоотражатель не прикручивается. Он просто насаживается на шпильки.
