Проставки для поднятия Volkswagen Passat B3 Фото деталей
Добрый вечер всем!!!Спасибо что придумали такую штуку как приподнять машину,я себе поставил резину 195 на 70 р14 она немного цепляет, эта штука должна поднять её, если можно в рисунке или чертеже втулку и переходник как собрать.)Спасибо,всем удачи
ЕСТЬ очень простой способ - от старого мартера отрезаем втулку и привариваем ее к пластине пусть буде - 3-5 мм. на эту заготовку ишем и привариваем кусок трубы, диаметр вн. которой равен длинне втулки. всерлим отверстия - и готово. я таких много наделал друзьям. при сварке аккуратно - варите с перерывами и охлаждениями места сварки что бы не погорели сильно резинки. высоту трубы выбирай сам. рекомендую до 6 см.
или еще проще - к новому мартеру привари старую втулку. и все. резинки там неубиваемые. номогут возникнкть вопросы с техосмотром.
